zOnk
Наверно из-за морозов перестал работать дверной замок.Вставляю ключ в личинку,поворачиваю,а он проворачивается - пипка не поднимается.Как вылечить?
з.ы. Стоят евро ручки (хз связано ли это).
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Обивку снимай, возможно тяга отщелкнулась.
BlackInferno
Авто: Ford Focus 2 Turbo diesel + 21099 1996 г.в. 1,5 карб
90% что отвалилась тяга. Только обшивку снимай и ставь аккуратно, на морозе имеют свойство лопаться
zOnk
Хм,не открывается только с личинки,а с сигналки всё ОК.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
z0nKiD писал(а):Хм,не открывается только с личинки,а с сигналки всё ОК.
значит точно тяга слетела.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
А с какого перепугу она проворачивается? У личинки ж ход - 90 градусов влево, 90 градусов вправо. Может у тебя пружинка слетела ещё до кучи, которая ограничивает поворот личинки?
zOnk
Docentt писал(а):z0nKiD писал(а):Хм,не открывается только с личинки,а с сигналки всё ОК.
А как её регулировать то?
Inf1nity21093 писал(а):А с какого перепугу она проворачивается? У личинки ж ход - 90 градусов влево, 90 градусов вправо. Может у тебя пружинка слетела ещё до кучи, которая ограничивает поворот личинки?
Не совсем правильно выразился,она поворачивается,но не открывается.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Да незачем ее регулировать, если раньше нормально было. В лучшем случае просто пластиковый наконечник тяги с шарика слетел, надо обратно его защелкнуть, там все понятно, когда разберешь. В худшем случае может этот наконечник с резьбы на тяге слететь, если мало витков накручено было. Тут надо думать - или наконечник этот менять, или накрутить на тягу подальше по резьбе, если регулировка позволяет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
тяга 100% они там легко срываются особенно когда евроручки
