zOnk
Наверно из-за морозов перестал работать дверной замок.Вставляю ключ в личинку,поворачиваю,а он проворачивается - пипка не поднимается.Как вылечить?
з.ы. Стоят евро ручки (хз связано ли это).
Дмитрий У.
Обивку снимай, возможно тяга отщелкнулась.
BlackInferno
90% что отвалилась тяга. Только обшивку снимай и ставь аккуратно, на морозе имеют свойство лопаться Smile
zOnk
Хм,не открывается только с личинки,а с сигналки всё ОК.
Docentt
значит точно тяга слетела.
Inf1nity21093
А с какого перепугу она проворачивается? У личинки ж ход - 90 градусов влево, 90 градусов вправо. Может у тебя пружинка слетела ещё до кучи, которая ограничивает поворот личинки?
zOnk
А как её регулировать то?
Не совсем правильно выразился,она поворачивается,но не открывается.
M_74
Да незачем ее регулировать, если раньше нормально было. В лучшем случае просто пластиковый наконечник тяги с шарика слетел, надо обратно его защелкнуть, там все понятно, когда разберешь. В худшем случае может этот наконечник с резьбы на тяге слететь, если мало витков накручено было. Тут надо думать - или наконечник этот менять, или накрутить на тягу подальше по резьбе, если регулировка позволяет.
Сергей 22
тяга 100% они там легко срываются особенно когда евроручки
