rvs63
Авто: VESTA
У меня стоит колодка диагностики Евро 3, на 16 контактов.
В нижнем ряду в колодке всего два контакта. Их и нужно замкнуть.
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Кстати, а если замкнуть контакты реле (отмечены галочкой на рисунке) бензонасоса, он будет так же качать, чтобы можно было слить бензин из бака? Я так понял, реле бензонасоса - это среднее реле из 3-х что под бородой со стороны водителя.
456343.jpg |
3.81 KB |
1733 раз(а) |
TAG писал(а):если замкнуть контакты реле (отмечены галочкой на рисунке) бензонасоса, он будет так же качать, чтобы можно было слить бензин из бака?
Да.
TAG писал(а): реле бензонасоса - это среднее реле из 3-х что под бородой со стороны водителя.
Может быть абсолютно любым.ВАЗ не утруждает себя стандартами,а т.к. колодки всех трех реле одинаковые,то и одевает их на реле в произвольном порядке.
Реле найдешь по расцветке проводов.В колодке реле БН два СЕРЫХ и два РОЗОВЫХ.
