Extreme
Пару дней назад заменил контактную группу, машинка после ночной стоянки заводилась не с первого раза, но заводилась и уверенно работала на всех цилиндрах. сегодня чё-то перестала схватывать вообще. уже крутить замучился. раза с 20 кое-как схватилась, потроила несколько секунд и заглохла. больше не завелась. с подсосом игрался, с педалькой газа ничего не помогает. в чём может быть дело?
Тут причин может быть очень много.начиная от зажигания заканчивая карбом.вообще мой совет.поставь себе безконтактное зажигание.будешь на другой машине ездить.
Robinzon 54
В замке зажигания?Про машину по подробнее расскажите.
Extreme
Robinzon 54 писал(а):
В замке зажигания?
в трамблёре, вместе с подшипником которая.
машина 2003 г.в. 88тык карб дааз какой-то то ли 2105, то ли 2107
Александр45
Дак смотреть зазор в таком случае нужно между контактами
Extreme
зазор знающий человек выставлял, думаю с ним всё в порядке
Mooner
Дык, насколько мне известно после замены контактной группы (регулировки зазора) необходимо выставлять угол зажигания. На мой взгляд попробуй немного трамблер повращать вокруг своей оси попеременно и заводи.
Extreme
зажигание раннее стоит. может по позже поставить?
и ещё я винт количества дофига открутил, ещё когда с трамблёром проблемы были, может это как-то влиять?
Robinzon 54
Это понятно,а вы его после того как стала плохо заводится проверяли(могли подгореть или открутиться),самое простое крышку снять и покрутить ключом и посмотреть искру на контактах,должна быть бело-голубая и стабильная.
Если сам трамблер при замене контактов не сбили или пометили положение перед заменой,то не всегда это обязательно,я в своё время менял контакты не снимая трамблёра,пока БСЗ не поставил.
andrmar
Для начала, я думаю, стоит проверить есть ли вообще искра.
Если нет, искать причину, мне думается, что она скорее всего именно в заменённых контактах т.к продают сейчас полное г.. Сам 4 штуки поменял, плюнул и поставил БСЗ. Также глянуть конденсатор не помешает.
Если искра есть, то посмотреть свечи, провода, УОЗ и корбюратор и т.д
Extreme
ок, посмотрю искру.
andrmar писал(а):
БСЗ
почём для народа?
andrmar писал(а):
глянуть конденсатор
это как сделать?
Mooner
Extreme писал(а):
глянуть конденсатор
это как сделать?
Я делаю так: снимаю крышку трамблера, включаю зажигание и отверткой разъединяю контакты (ничего откручивать не надо), В момент разъеденения должна проскочить явная искра между контактами. Если ее нет, смотреть катушку, проводку до трамблера, заменить конденсатор. Если искра есть по сути остается момент зажигания (естественно при исправных В. проводах и свечах).
Robinzon 54
Extreme писал(а):
почём для народа?
Год назад покупал старооскольский комплект за 1250р.,сейчас наверное немного дороже,скажем 1500-1700 примерно,всё ещё зависит от региона.
Я года 2 назад за 1200 брал.установка 250 и свечи сразу взял новые.можно и старые оставить если нормальные только зазоры увеличить.ну реально другая машина.расход меньше прет по лучше.а до этого ездил с полным багажником этих контактов
Блин такое добро ушло в утилизацию.зажигание,свежий карб083,кпп5 в отличном состоянии.и двигатель был тоже ничего.
andrmar
Extreme писал(а):
почём для народа?
В Н.Н летом 1600 было.
Mooner писал(а):
глянуть конденсатор это как сделать?
Лучше заменой на заведомо исправный. Если конденсатор пробит, то искры совсем не будет. Если в обрыве, то бить будет в контактах прерывателя трамблёра, а на свечах совсем хилая искра оранжевого цвета будет. Но кондёр может пробивать так сказать "под нагрузкой", короче лучше подкинуть другой.
Extreme
Проверил искру-на месте)) на горячую машина с пол пинка заводится. холодная-не хотит. мош пусковое в карбе? как его проверить?
andrmar
Снимаешь воздухан, вытягиваешь подсос, помошника просишь завести, визуально контролируя приоткрывается ли воздушная заслонка.
Полный ход пуского должен приоткрывать заслонку на 5.5мм, это проверяется так, при вытянутом подсосе утапливаешь рычажок пускового и смотришь на сколько открылась заслонка.
Также при полностью вытянутом подсосе дроссельная заслонка 1 камеры должна быть приоткрыта на 1мм.
Возможно также позновато зажигание выставили.
Extreme
andrmar
надо на холодном движке проверять или на горячем тоже можно?
Вячеслав Карпов
Можно на горячем. только для проверки 1мм зазора дроссельной заслонки надо карб снимать - так что лучше до тепла отложить. 5,5 мм пускового можешь сейчас проверить - но если он меньше - не вздумай увеличивать!
У тебя
Вот и копай зажигание. Зазор в контактной группе. Свечи чтобы не залитые (знаешь как горшки продувать, да?), замок посмотри на всякий случай, как советовали.
Но основной принцип: если ты чего-то ковырял и теперь ничего не работает - значит надо смотреть то, что ковырял.
И никогда, НИКОГДА не чинить больше одного узла за раз (если конечно нет опыта и твердой уверенности в своих действиях) - чтобы потом можно было пользоваться "основным принципом" Smile)
Extreme
с зазором вроде всё в порядке, искра голубая есть.
неа Smile как?
замок
чё-то я упустил. это что такое?
Вячеслав Карпов
Extreme
Извини, я тему по диагонали смотрел. Замок зажигания имел ввиду, но если горячая заводится, то врядли это он (хотя проверить не помешает)
Какой длины? 1 см при атмосферном давлении - это 10кВ примерно. Соответственно надо не меньше сантиметра чтобы было (а лучше не меньше 2).
неа как?
Ну если свечи залил: нажимаешь газ в пол, подсос утопил и крутишь стартером секунды 3-5. Потом заводишь как обычно (подсос вытянут газ отпущен).
По пусковому проверь еще целостность мембраны (при втягивании воздуха заслонка должна отклоняться на эти самые 5,5 или сколько их там у тебя есть).
На раннем зажигании по моему сложнее завести. Так что ты наверное прав - есть смысл попробовать поставить попозже.
Ну и то, что зазор в контактах выставлял "грамотный человек" - ни разу не убедил Pardon
Extreme
Замок зажигания
ну если стартёр крутит, замок-то тут при чём?
Какой длины?
я тока в трамблёре искру смотрел. на ВВ проводах фиг посмотришь, там колпачки очень длинные и по проводу не перемещаются.
зазор в контактах
а можно как-нибудь его проверить не снимая трамблёр?
Вячеслав Карпов
Можно, там только крышку трамблера снять требуется.
Но давай, чтобы не было путаницы, сделай пока два несложных действия:
1. Снимаешь провод с цилиндра, вставляешь в него свечу, подносишь свечу к кузову (к массе) и прокручивая стартером, определяешь какое расстояние пробивает искра. Если мало, то вставляешь свечу в провод от катушки к трамблеру и то же самое. Если плохо, вот тогда уже будешь проверять зазор. И возможно провода пора менять.
2. Проверь ПУ. Целостность мембраны, зазор между воздушной заслонкой и камерой и зазор между дроссельной заслонкой и камерой (хотя бы глазами загляни, что он есть и что он около 1 мм).
Не стесняйся в соседние темы заглядывать http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5483343#5483343
3. Зажигание ты говорил раннее. Выстави по мурзилке сколько надо или при попытках завестись поворачивай трамблер на "чуть-чуть". Только метку поставь как было, а то потом вообще не заведешь Pardon
Это я обобщил все, что уже насоветовали.
Дальше будем думать.
andrmar
А вот и нет, 5.5мм это максимальное значение, а реальное зависит от разряжения во впускном коллекторе т.е чем веселее крутит движок при старте тем больше отходит заслонка. Так что при старте двигателя заслонка может отойти на любое "расстояние" от 0 до 5.5мм, этим и регулируется обогащение смеси при разных температурах окруж. воздуха. Если заслонка сразу отпрыгивает на 5.5мм, тем более зимой, то значит пружина телескопической тяги слишком слабая и запуск с первого раза не произойдёт.
