Страница 13 из 20
leon112
Serg_x писал(а):
Когда он проектировался - он был крут
Фары киржач не совсем удачная копия чешских фар, который изначально предполагалось ставить на машины. Если поискать первые фото 10-ток, то там как раз будут такие фары и линзы по диаметру там даже меньше.
ruslim
hehe
leon112 писал(а):
Вопрос только один - заче
всё элементарно, попытались выжать из лампочки 55вт своими кривыми ручёнками всё что можно pst , т.к. при широком пучке да ещё с мутной линзой (а такая она у 90% водителей) света на дороге не видать как своих ушей, во всяком случае если его и видать, то совсем цуть-цуть Pardon , поэтому и решили, не качеством отражаетеля, его проэктировкой и линзой, а количеством света на маленькую площадь- и вмдно на дороге и по приборам вкладывается в пределы допустимого Very Happy
ruslim
я бы сказал совсем НЕ УДАЧНАЯ 63
Andrew White
Я знаю ты в электронике шаришь...
У меня есть моторчик от адаптивного света, который влево-вправо линзу поворачивает. Там внутри целый ад из деталек. Я в них как бы на уровне школьника понимаю. Но вот с микропроцессором мог бы помочь накодить программу управления. Если тебе интересно могу дать его тебе для экспериментов и понимания принципа работы. Если с ними что то получиться, то я думаю пару комплектов нам я смогу надыбать.
Если согласен говори Smile
Нафиг-нафиг Smile
ruslim
Serg_x писал(а):
Нафиг-нафиг
hehe
я тоже подумывал билинзу замутить с самодельной шторкой и соленоидом, но степень надёжности этой конструкции заставила задуматься о целесообразности этого 63
Andrew White
ruslim
нет там все заводское надежное.
На моторчики идет 5 проводов. Я подозреваю что 2 питания и ещё 3 сигнальных (датчик положения, ход влево, ход вправо)
У меня походу могут появиться билинзы без отражателей(дружок распиндяц покоцал их) вот я ща думаю а не закрепить ли это все на киржачевском отражателе.
ruslim
Andrew White
эксперемент-это хорошо
а пять проводов -так и есть, прям как на электрокорректорах ВАЗовских и наверно не только ВАЗовских Wink
ЗЫ а может с них корректор замутить ????
Andrew White
ruslim
так вот не очень охота сжечь. Поэтому предлагаю знающему интересующемуся человеку на эксперимент.
В качестве подпитки интереса могу предложить пару таких приводов(маски+моторы+поворотная часть) в подарок...
Кстати поворачиваются они на 15 градусов влево и на 15 градусов вправо. Суммарно 30 градусов. Что очень интересно.
Над положением руля уже думал и понял что самое простое это длинный переменный резистор.
Так что ищется энтузиаст.
Andrew White
Лично мне такой гемор ни к чему. И так других дел полно. Радиатор например потек. Езжу с открученной с бачка крышкой уже 2 недели hehe
Andrew White
Я же не настаиваю... Просто помню ты что то говорил про матрицы видеокамер, вот и решил спросить. Вдруг тебе это интересно.
Просто я считаю что такую систему на таз если и поставишь - то проще поставить турбу pst
ruslim
короче подкину ещё немного вотосета), вчерась установил эксперементальную фару на место снятой на доработку, вот что в реале получилось, правая доработанная, левая немытая грязнуля сток hehe , короче реально от левой на дороге почти ничего не видно, оно и не удивительно)
почти впритык
думаю это хороший результат, тем более если учесть что из вложений восемь винтов на 4, гайки, пару пластин и уплотнитель дверной)
ЗЫ фоткаю все на телефон в режиме авто без вспышки, в некоторых случаях получилось темновато Wink
Зачет Good
На фотках ксенон?
ruslim
Угу, Ксенону четвёртый год hehe (всё ни как не поменяю), лобачь закатан плёнкой, Pardon
Реально гораздо приятней стало ехать, даже с одной фарой. gpn
А как так получается что на этой фотке ты в окна светишь? Smile
Glan
вообщето видно что машина под наклоном стоит
ruslim
седня попробую сфотать с отключеной левой фарой также перед домом, чтоб не давала галкой засветку, но там и ступенька нормальная такая 1,5 мм получилась, но треальнол на дороге левую совсем не видно было Razz , хотя ехав за авто она не поднималась выше боковых зекркал, думаю более высокая ступенька в 1,5мм даёт возможность осветить свою полосу дальше с меньшей вероятностью ослепления
встречных.
Andrew White
ну так вроде фото на горочке сделано, там даж тень от неё есть.
Свет супер.
Только галочку надо делать меньше(ниже), а то получиться вот так
ruslim
она и под наклоном и дом как бы в низине, за бугром, поэтому перед авто сильно ярко, а дальше провал, там уклон пошёл, короче ландшафт Smile
1.5 мм это аццки большая галка! Получится что либо левая часть будет светить на 10 метров, либо правая- выше горизонта.
Я сделал галки по 0.9 мм. По-моему самое то Good
ruslim
ну уменя микрометра нет, поэтому буду делать 1мм, а вообще не долго и шторки поменяыть Wink
не скажу так катигорично, хотя может и правы...
Glan
это зависит от фокусного расстояния и линзы. Я с увереностью заявляю что ксеноновая хелла светит еще выше!
Так киржачевское все, родное
Выше горизонта??? Зачем?
Микрометр не нужен. Берешь набор щупов и все Wink
Вторую шторку я вообще по первой ровнял. Сложил их вместе, сжал струбциной и аккуратно надфилем выровнял плоскости, высоту и галки. Получилось 1-в-1
Последний раз редактировалось: Serg_x (03 Марта 2011 17:13), всего редактировалось 1 раз
Страница 13 из 20
