leon112
Авто: мото, вело
Serg_x писал(а):Когда он проектировался - он был крут
Фары киржач не совсем удачная копия чешских фар, который изначально предполагалось ставить на машины. Если поискать первые фото 10-ток, то там как раз будут такие фары и линзы по диаметру там даже меньше.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
leon112 писал(а):Вопрос только один - заче
всё элементарно, попытались выжать из лампочки 55вт своими кривыми ручёнками всё что можно
, т.к. при широком пучке да ещё с мутной линзой (а такая она у 90% водителей) света на дороге не видать как своих ушей, во всяком случае если его и видать, то совсем цуть-цуть
, поэтому и решили, не качеством отражаетеля, его проэктировкой и линзой, а количеством света на маленькую площадь- и вмдно на дороге и по приборам вкладывается в пределы допустимого
ruslim
leon112 писал(а):Фары киржач не совсем удачная копия чешских фар
я бы сказал совсем НЕ УДАЧНАЯ
Andrew White
Авто: FM4
Я знаю ты в электронике шаришь...
У меня есть моторчик от адаптивного света, который влево-вправо линзу поворачивает. Там внутри целый ад из деталек. Я в них как бы на уровне школьника понимаю. Но вот с микропроцессором мог бы помочь накодить программу управления. Если тебе интересно могу дать его тебе для экспериментов и понимания принципа работы. Если с ними что то получиться, то я думаю пару комплектов нам я смогу надыбать.
Если согласен говори
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):Если согласен говори
Нафиг-нафиг
ruslim
Serg_x писал(а):Нафиг-нафиг
я тоже подумывал билинзу замутить с самодельной шторкой и соленоидом, но степень надёжности этой конструкции заставила задуматься о целесообразности этого
Andrew White
Авто: FM4
ruslim
нет там все заводское надежное.
На моторчики идет 5 проводов. Я подозреваю что 2 питания и ещё 3 сигнальных (датчик положения, ход влево, ход вправо)
У меня походу могут появиться билинзы без отражателей(дружок распиндяц покоцал их) вот я ща думаю а не закрепить ли это все на киржачевском отражателе.
ruslim
Andrew White
эксперемент-это хорошо
а пять проводов -так и есть, прям как на электрокорректорах ВАЗовских и наверно не только ВАЗовских
ЗЫ а может с них корректор замутить ????
Andrew White
Авто: FM4
ruslim
так вот не очень охота сжечь. Поэтому предлагаю знающему интересующемуся человеку на эксперимент.
В качестве подпитки интереса могу предложить пару таких приводов(маски+моторы+поворотная часть) в подарок...
Кстати поворачиваются они на 15 градусов влево и на 15 градусов вправо. Суммарно 30 градусов. Что очень интересно.
Над положением руля уже думал и понял что самое простое это длинный переменный резистор.
Так что ищется энтузиаст.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White
Лично мне такой гемор ни к чему. И так других дел полно. Радиатор например потек. Езжу с открученной с бачка крышкой уже 2 недели
Andrew White
Авто: FM4
Я же не настаиваю... Просто помню ты что то говорил про матрицы видеокамер, вот и решил спросить. Вдруг тебе это интересно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):Я же не настаиваю...
Просто я считаю что такую систему на таз если и поставишь - то проще поставить турбу
ruslim
короче подкину ещё немного вотосета), вчерась установил эксперементальную фару на место снятой на доработку, вот что в реале получилось, правая доработанная, левая немытая грязнуля сток
, короче реально от левой на дороге почти ничего не видно, оно и не удивительно)
почти впритык
думаю это хороший результат, тем более если учесть что из вложений восемь винтов на 4, гайки, пару пластин и уплотнитель дверной)
ЗЫ фоткаю все на телефон в режиме авто без вспышки, в некоторых случаях получилось темновато
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Зачет
На фотках ксенон?
ruslim
Угу, Ксенону четвёртый год
(всё ни как не поменяю), лобачь закатан плёнкой,
Реально гораздо приятней стало ехать, даже с одной фарой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А как так получается что на этой фотке ты в окна светишь?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Serg_x писал(а):А как так получается что на этой фотке ты в окна светишь?
вообщето видно что машина под наклоном стоит
ruslim
седня попробую сфотать с отключеной левой фарой также перед домом, чтоб не давала галкой засветку, но там и ступенька нормальная такая 1,5 мм получилась, но треальнол на дороге левую совсем не видно было
, хотя ехав за авто она не поднималась выше боковых зекркал, думаю более высокая ступенька в 1,5мм даёт возможность осветить свою полосу дальше с меньшей вероятностью ослепления
встречных.
Andrew White
Авто: FM4
ну так вроде фото на горочке сделано, там даж тень от неё есть.
Свет супер.
Только галочку надо делать меньше(ниже), а то получиться вот так
ruslim
Glan писал(а):Serg_x писал(а):А как так получается что на этой фотке ты в окна светишь?
она и под наклоном и дом как бы в низине, за бугром, поэтому перед авто сильно ярко, а дальше провал, там уклон пошёл, короче ландшафт
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):Только галочку надо делать меньше(ниже), а то получиться вот так
1.5 мм это аццки большая галка! Получится что либо левая часть будет светить на 10 метров, либо правая- выше горизонта.
Я сделал галки по 0.9 мм. По-моему самое то
ruslim
ruslim писал(а):Я сделал галки по 0.9 мм. По-моему самое то
ну уменя микрометра нет, поэтому буду делать 1мм, а вообще не долго и шторки поменяыть
Serg_x писал(а):1.5 мм это аццки большая галка!
не скажу так катигорично, хотя может и правы...
Glan
Serg_x писал(а):1.5 мм это аццки большая галка! Получится что либо левая часть будет светить на 10 метров, либо правая- выше горизонта.
это зависит от фокусного расстояния и линзы. Я с увереностью заявляю что ксеноновая хелла светит еще выше!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):это зависит от фокусного расстояния и линзы.
Так киржачевское все, родное
Glan писал(а):Я с увереностью заявляю что ксеноновая хелла светит еще выше!
Выше горизонта??? Зачем?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ruslim писал(а):ну уменя микрометра нет, поэтому буду делать 1мм, а вообще не долго и шторки поменяыть
Микрометр не нужен. Берешь набор щупов и все
Вторую шторку я вообще по первой ровнял. Сложил их вместе, сжал струбциной и аккуратно надфилем выровнял плоскости, высоту и галки. Получилось 1-в-1
Последний раз редактировалось: Serg_x (03 Марта 2011 17:13), всего редактировалось 1 раз
