Vlad B
Купи мопед, и в пробках не будешь стоять.
Мегалодон
Авто: имеется
ну не знаю.Ладно б движка была б литра 4.Есть что экономить,а 1,5....
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Илья В. писал(а):Мне интересно сколько бензина хочет сэкономить автор...
Для меня этот вопрос вторичен. Более интересена техническая сторона.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
чо лисапед изобретать, в многолитровых движках давно так делают
негатив может быть только один: если двигатель плохо уравновешен будет дополнительная вибрация и от неё доп.нагрузка на детали.
Extreme
если свечи выкрутить в цилиндры гамна насосёт
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Alex_2114 писал(а):seregaZ писал(а):в принципе это реально, но на практике... сам процесс выкручивания свечей в пробке - сильное зрелище.
Подразумевалось, что свечи будут выкручены заблаговременно
seregaZ писал(а):да и двигун в таких условиях может только на ХХ работате, если ехать - двигун запорете.
почему в движении можно запороть двигатель?
двигун уравновешен на 4 работающих горшка. так ты даш нагрузку на 2. вкладыши и сам коленвал... ну примерно то же самое как работа двигла в режиме детонации...... да и смысл...
Xplane
Авто: Granta
Alex_2114 писал(а):Таурин писал(а):ездил я на двух котлах.Километров 50 проехал.Модуль зажигания накрылся.
Бенз жрала как корова,а разгон пистец...еле-еле до 60-ти разгонялся.Короче,не вариант.
Мне любопытно не просто отключение зажигания, а выкручивание свечи, чтобы не было компрессии в не рабочих цилиндрах. Предполагаю, что это может быть эффективно.
Гавна засасеш в цилиндры, потом деньги съэкономленные на бензине будешь на капиталку тратить
А вапще все не просто так. Афтар кури устройство двигла
. Сам посмотри: у тебя 4 цылинра, в которых 4поршня, поршни имеют одинаковый вес чтоб не было вебраций и пр. фигни. сверху цилиндров клапанана и распредвал который их открывает\закрывает, все это будет лишним для 2-х неработающих цилидров. Плюс мощности оставшихся будет не хватать для того чтоб тащить вес твоего авто (ока меньше весит) Кароче те надо брать пилу и пилить двигло попалам, гдето между 2 и 3 цилиндром
. А вобще не имей себе мозг
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Alex_2114 писал(а):В конце рабочего дня от УПИ до площади 1905г час езды... Ленина и Малышева стоят на глухо.
нех там ездить, да и все. Объехать можно.
seregaZ
в общем к полиману обратись, завалить двигло - это их тема
XTC
Авто: Г6
Набуя свечи-то выкручивать? Главное чтоб бенз туда не тек...
А так - трясти, наверное, сильно будет.
