Viipuri, для начала - http://www.technopark.spb.ru/page.php?id=192
(перло из под прокладки крышки головки блока + через заливную горловину)
- Масло (Лукойл. Полусинтетика 10w40). Отъездил на нем с лета.
Если тосол, как можно установить место, где “срослись” охлаждение со смазкой?
На вашем месте я бы тщательно прочистил всю систему вентиляции картера,а именно сапун и маслоотделитель,так как давит у вас из под клапанной крышки и заливной горловины,а масло пенится скорее всего из за повышенного давления картерных газов.
у дядьки на семерке, ехал в мороз по трассе ,и попер дым из под капота, остановился весь двигатель в масле, патрубка на подачу горячего воздуха не было, перехватило трубку картерных газов и поперло со всех щелей,
патрубок выведенный под днище, сними и очисти от льда ну и если ездишь в основном по городу и короткими "беребежками" утепляй двигло по максимуму.
Забыл сказать, езжу на газе. Но запуск строго на бензине, в любое время года. Говорят, что от газа страдают выпускные клапана и эта самая прокладка головки блока.
Автору нужно сначала убрать из-под капота шланг и подключить его куда следует - и будет ему в этом вопросе СЧАСТЬЕ!
На теплом двигателе имеет консистенцию типа сметаны
Температуры зимой регулярно гуляют от плюсовой до 20-30 минуса.
Но ИМХО не думаю, что проблема связана с замерзшим конденсатом. Это точно не иней был на крышке маслозаливной горловины и щупа.
- Двигатель - шестеровский, Озон.
Шланг на улицу вывел, поскольку надоело масло из кастрюли вытирать. А оно в свою очередь загаживает карб. Понятное дело, что по уму, надо искать причину, но в лом было. Вот опять же на сервисе в четверг, дополнительно добавлю замену маслосъемных колпачков. А вентиляцию осмотрю и прочищу на завтрашнем выходном.
Климат вроде особо не менялся. У соседей по стоянке тоже все гуд. Ничего не вспенилось
Хотя в целях самоуспокоения очень хотелось бы верить в то, что это просто конденсат или пена от избыточного давления в картере.
У соседей по стоянке тоже все гуд. Ничего не вспенилось. У одного из соседей, трубка тоже на свежий воздух смотрит.
Так что же раньше такого не было.
Но чес слово, больно жудкая картина бурления серых пузырей.
Это ж надо же моё любимое сочетание,хотя Алекс-69 порвал бы меня напортянки за его любимый.......гламурный вебер
И куда он исчез?...... Может случилось что?.....
У соседей по стоянке тоже все гуд..... У одного из соседей, трубка тоже на свежий воздух смотрит.
Снять маслоотделитель не удалось, штырь не вывернуть
Кстати, на счет ее консистенции на морозе, ошибочка вышла. Это натуральный лед.
Однородное, достаточно жидкое светлочерное
