Страница 2 из 2
Viipuri
Шпильку целиком надо выкручивать.
Чем ее зацепить то. Мурзилка предлагает две законтренные друг об друга гайки. Проворачиваются блин. Сильнее зажать боюсь резьбу повредить.
Алекс@ндр
Viipuri писал(а):
Чем ее зацепить
На другом конце шпильки есть шестигранник на "13", можно за него откручивать, если найдете длинный трубчатый (торцовый) ключ.
Robinzon 54
не видел такого,кроме двух гаек на 13.
Robinzon 54
Да. тогда можно и маслотделитель снять,он не так просто снимается придётся немного попотеть.
Viipuri
Шестигранник внизу есть. Попробую раздобыть трубчатый ключ.
Robinzon 54
Видать так делать стали,у меня нету.
Алекс@ндр
Может это и гайка, хз...
Robinzon 54
Их там по идее должно быть две что бы не раскручивались и четко ограничивали резьбу,верхняя гайка маслоотделителя закрытая и для неё высота шпильки крайне важна что бы не сорвать резьбу.
Алекс@ндр
Robinzon 54
Вот, нашел:
деталь №38 2101-1014218 Шпилька крышки сапуна
http://www.decort.kiev.ua/catal/v07_73.htm?PHPSESSID=300c49760a72f828ad1e0ffef3cbe4fd
ALAN 013
Rezo писал(а):
Автору нужно сначала убрать из-под капота шланг и подключить его куда следует - и будет ему в этом вопросе СЧАСТЬЕ!
Я полностью с этим согласен, а не озвучил это по той причине, что обсуждалось это не раз.
Viipuri писал(а):
Открутил вентиляцию. Оказалось шланг внизу наглухо заморожен, не продувается вообще никак.
То что я и предполагал.
В принципе тоже существует подобная проблема, в кастрюле, где входит шланг отвода картерных газов появляется вода, поэтому я периодически, маленьким шприцом убираю данную воду, не допуская её появления в таком объёме, когда земёрзнув она перекроет выход газов, при этом масло в кастрюлю не выдавливается и дым из сапуна не прёт.
Robinzon 54
Наврал одна там гайка.
Viipuri
Вот так выглядит снятие маслоотделителя
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/3-12-snyatie-maslootdelitelya-sistemy-ventilyacii-kartera.html
для снятия использовал трубчатый ключ на 13
Страница 2 из 2
