Добрый день.
Промерял пока на скорую руку, но есть разница небольшая.
Красные при поджатии 5мм дают 18 кг, прри + 7мм=49 кг.
Без меток (старого образца) при 5мм = 19 кг, при +7мм 47 кг.
Как то так, разница небольшая и прошу учесть что , без меток пружины более бу чем с красными метками.
Короче я в шоке, наша сток пружина дает 49 кг на 7 мм! Дальше надо приспособу переделать, чтобы поджать. Но и 49 кг это очень много.
Вывод - однозначно разжимать пружину на 1-2мм!
Для примера у Хонды и Форда с16V при преднатяге в 5мм, усилие = 18 кг, при +10мм 18-21 кг, при +11мм 34 кг.
Причем форд кольцевой! Я в шоке.
В выходные продолжим замеры. Причем чем точней делаем замер хода ( сточностью до сотки) тем интересней результаты. Иногда пружины стартуют с одного показания потом разница в 2-4 кг (середина ) и приходят на одну и ту же отметку по подъему, когда кг не меняется. Вот и кумекаю что важней - рабочая средина или максимальное усилие?
С ув. Сайгон
