Adaptechnic
Вот ты извини,может мы совсем о разных вещах говорим
Ты сказал,что в России никто не смог дать тебе четкий ответ по цене изготовления оснастки(смысл твоего высказывания был примерно такой)
Потом пошла дискуссия из которой я вообще хочу теперь тебе задать вопрос -ТЫ ПОНИМАКЕШЬ ЧТО ТАКОЕ ОСНАСТКА?
Видишь ли -есть станок, станок может выполнять разные вещи(по своему профилю), в зависимости от того какую оснастку "напялить" на станок такие вещи и получатся!
Т.е. понимаешь разницу между всем станком и оснасткой?
В данном случае оснастка -это некая форма,скорее всего параллелипипедной формы,состоящая из нескольких частей,в которых выфрезерованы полости,в которые будет заливаться пластик!
Я, как контора,которая сделает тебе эту форму должен знать исходные данные,чтобы сделать тебе эту форму!
Ты же теперь начинаешь говорить,что у тебя вообще никуя как бе и нету -т.е. я должен посчитать какие нагрузки выдерживает твоя деталь, какой станок тебе для этого подойдет,какой пластик использовать шероховатости-куятости...
Ты просишь разработать пресс-форму, подразумевая,что я разработаю тебе деталь и полностью завод под эту деталь?-так получается?
