После нескольких попыток нажатием на заднюю дверь и на кнопку, удалось открыть.Хотя после установки усилителя дверь открывалась нормально с первого нажатия. Приехав в гараж я опять не смог открыть.Ослабив эти два болта, дверь открылась с первого нажатия.Конечно стало понятно что затягивать усилитель нужно очень хорошо.В инструкции по установке то же написано что время то времени проверять затяжку крепления.Я увеличил отверстия в боковушке, для того что бы можно было вставить втулочки по толщине пластика для полной затяжки(я использовал две граверные шайбы) и взял шайбу большого диаметра что бы прижать не посредственно боковушку
на 1 фото не понял как крепится
тоесть дополнительно сверлил отверстие ?
а я считаю что лишняя жёсткость никогда не помешает
Усилитель седану нужен т.к. в целом седаны менее жесткие чем хетчи
например 99 имеет жесткость 5500, а 09 - 6800.
Он изначально мягче и тяжелее креста.
Т.е. толку от него будет чуть больше, чем ничего. На 99 -15.
Крепление креста к кузову у автопродукта, особенно в верхних точках, вызывает уныние
К тому же странно, что автопродукт, критикуя подрамники "крест" от стингера, и восхваляя свой подрамник в виде рамки, делает унылый усилитель кузова типа "крест", и обсирает усилитель в виде рамки.
Кузова трехобъемных седанов при прочих равных условиях, обладают меньшей жесткостью, чем кузова двухобъемных и однообъемных машин! То есть чем больше структурных переходов (от моторного отсека к салону, от салона к отдельному багажнику), тем сложнее инженерам обеспечить высокую жесткость кузова. То же касается количества дверных проемов — чем их больше, тем слабее кузов.
ТМ не рекомендует ставить усилитель и задний стаб одновременно. Управляемость из недостаточной стала нейтральной с незначительным преобладанием избыточной.
А то что зад перестал скрипеть на кочках, перестало тереть кромку заднего стекла, двери при вывешивании любого колеса открываются-закрываются так, как будто машина на земле, то что при поддамкрачивании около любого колеса-от земли отрывается и второе колесо на этой же стороне, чего в жизни не было до установки-разве не толк?!?! Хватит нести чушь.
т.е. жёсткое крепление к стакану - это плохо, а мягкое крепление к ушам задних сидений, которые гнутся руками и которые гуляют на кузове - это хорошо? Опять-таки тут вопрос в направленности сил, действующих на крепление. Приезжай, зацени крест. Попробуй его сдвинуть. Пошатать. 2 трубы диагональные в центре соприкасаются. Если бы крест допускал деформации, краска была бы потёрта. У меня потёртостей нет.
Не смеши. Не позорься.
Ты знаешь что такое сила, что такое вектор?
Ты знаешь, куда направлены силы, деформирующие заднюю часть кузова? Знаешь точки их приложения?
А про перед знаешь? куда какая сила направлена?
Если будет не в падлу - разрисую. Если в двух словах - и в подрамнике, и в заднем кресте силы направлены примерно на сжатие-растяжение труб. А не на их изгиб, как у техномастера.
Опять-таки, почему же задняя рамка тяжелее креста? Почему там трубы толще и больше в диаметре? Наверное, потому что конструкция правильная
Я всегда поражался, как люди смело выстраивают несвязные цепочки, выдавая их за логические.
В седане уже есть сзади усилитель, растяжка, называй как хочешь. Рамка заднего стекла, недеформируемая. Ты приравниваешь эту рамку к увеличению количества дверей
А это вообще круто. Гениально городить такую конструкцию, когда проще, надёжнее и не сжирая клиренс вварить торсион?
Дажеесли без усилителя поставить этот стаб (или торсион), ты получишь то, что получил. Спереди надо ставить стаб большего диаметра. Это даже юный сракерошкольник знает.
О каких креплениях ушей ты говоришь-не понимаю. Очередной бред.
Смех без причины-сам знаешь признак чего
этой технической статьи журнала авторевю, давая на нее копирайт.
Этот абзац можно прокомментировать лишь в плане что он показывает полную некомпетентность автора в вопросе настройки подвески автомобиля, и еще больше подтверждает непонимание принципа работы усилителя кузова.
