Собственно может быть такое что все офисные аппараты работают в тональном режиме,а сама АТС в город звонит импульсно?
Как обычно подписаны входы линий из города в АТС?
Crazy Squirrel писал(а): сама АТС в город звонит импульсно?
лехко.
Crazy Squirrel писал(а):Как обычно подписаны входы линий из города в АТС?
какая АТС.
rg-45 писал(а): какая АТС.
блин... хз,хотел записать,да забыл
ЛыЖа какая-то вроде
Dimorik
Авто: 2114
Crazy Squirrel
смотри настройки СО (соединительных линий), там выбирается как звонить в город, тоном или пульсом
меню будет называться примерно CO Line Signal Type
не,мне не надо там ничего менять
мне надо найти пару которая приходит из города
тональную,импульсную пох,лишь бы прямая и без левого оборудования между городской АТС и офисной
Dimorik
Авто: 2114
Crazy Squirrel
тада модель скажи... если мелкая АрияСохо, то там если память не изменяет первые три порта городские и потом 8 внутренние...если доп плат нет... короче модель говори
внешне на LG GHX-616 похожа
Dimorik
Авто: 2114
там физически отделено 3 порта внешний и 8 портов внутренних
если есть плата расширения, то будет еще 3 внеш и 8 внут (анал или сист ТА)
Последний раз редактировалось: Dimorik (20 Февраля 2011 23:50), всего редактировалось 1 раз
порты к аппаратам и входы городских линий на одной стенке?
Dimorik
Авто: 2114
о, дык там же в мануале на картинке нарисованы они! стр 33
Crazy Squirrel писал(а):порты к аппаратам и входы городских линий на одной стенке?
ага
Dimorik
Авто: 2114
вот они в самом низу там
Dimorik писал(а):о, дык там же в мануале на картинке нарисованы они! стр 33
а тогда где они на стр. 34?
Dimorik писал(а):вот они в самом низу там
это порты АКБ вроде,или городские линии под винт подключаются? не RG-11?
Dimorik
Авто: 2114
да, походу обманул я тебя, эт батарейка, на стр 38
знач с другой стороны внешние, фотки чето не найду
Dimorik писал(а): знач с другой стороны внешние, фотки чето не найду
вот я тоже осматривал только эту стенку,а на другую не подумал глянуть... искал на этой порты,да не нашёл,вот теперь тут спрашиваю
может они вообще внутри?
Dimorik
Авто: 2114
да как то привык что почти всегда они на одной стороны... у панасов и у сохи лыжной...а то с другой написано, с левой... внутри то вряд ли
страница 33.со стороны порта 6 городских.
неужели невидно куда провода идут?ладно когда айпишные,там хрен разберёш что где.
Dimorik
Авто: 2114
rg-45 писал(а):страница 33.со стороны порта 6 городских.
дык вот походу они на другой стороне коробочки,не там где все остальные порты))
rg-45 писал(а):неужели невидно куда провода идут?ладно когда айпишные,там хрен разберёш что где
это кстати да, станция то мелкая
все черные,и все одинаковые!
на другую стенку не смотрел!
Dimorik
Авто: 2114
Crazy Squirrel писал(а):на другую стенку не смотрел!
полюбому там будут, больше негде
Dimorik
Авто: 2114
Все, точно, на противоположной стороне они. Вот фотка платы расширения, у нее 3 внеш на одну сторону выходят и 8 внутр на другую.
Спасибо! Вроде теперь понятно.
вобщем нихрена не понял как она работает...
из города приходят 6 пар с обжатыми разъёмами
4 воткнуты в АТС
начал к каждой подрубать телефон - все рабочие. при исходящем звонке определяется на всех 6 один номер
входящие вызовы приходят на разные пары
позвонил в саппорт,молу куда подрубать своё оборудование - те говорят что так и должно быть,что при исходящем вызове используется один номер,куда подключать незнают
короче танцевал танцевал с бубном - не работает!
включил на своём оборудовании тональный набор - работает если не занят один или несколько определённых телефонов в офисе
в город можно звонить с простого аппарата как тонально,так и импульсно,а дозвонщик сигнализации смог дозвонится только тонально
мистика
я так понимаю все 6 пар приходят на один приборчик на городской АТС? и искать пару где будет работать импульсно бессмысленно?
O Michl
Авто: Альмера G15
Crazy Squirrel писал(а):начал к каждой подрубать телефон - все рабочие. при исходящем звонке определяется на всех 6 один номер
Может это не с города такое приходит , а с соседнего офиса ?
Нафига ГТС делать один на всех исходящий и шесть разных
входящих ? Шесть номеров - это шесть разных услуг связи .
Crazy Squirrel писал(а):включил на своём оборудовании тональный набор - работает если не занят один или несколько определённых телефонов в офисе
Куда включил ? В одну из двух свободных внешних линий или
вместо аппарата , подключенного к станции ?
Crazy Squirrel писал(а):в город можно звонить с простого аппарата как тонально,так и импульсно,а дозвонщик сигнализации смог дозвонится только тонально мистика
Просто дозвонщик может не звонить в импульсе , хотя в меню
это есть .
Crazy Squirrel писал(а): искать пару где будет работать импульсно бессмысленно?
Что мешает подключить к каждой внешней линии аппарат и попробовать в тоне и в пульсе ?
O Michl писал(а):Может это не с города такое приходит , а с соседнего офиса ?
там не ГТС,а сторонний провайдер
приходит из города
O Michl писал(а):Куда включил ? В одну из двух свободных внешних линий или
в АТС из города приходит 6 пар
надрезал на одной из пар изоляцию и подключился
O Michl писал(а):Просто дозвонщик может не звонить в импульсе , хотя в меню
это есть .
нет,он может и так и так звонить
оборудование переехало со старого офиса,где он функционировал импульсно
O Michl писал(а): Что мешает подключить к каждой внешней линии аппарат и попробовать в тоне ?
дык к той паре подключал аппарат - звонит и в тоне и в ипульсе,а дозвонщик только в тоне.
