Crazy Squirrel
Собственно может быть такое что все офисные аппараты работают в тональном режиме,а сама АТС в город звонит импульсно?
Как обычно подписаны входы линий из города в АТС?
лехко.
какая АТС.
Crazy Squirrel
rg-45 писал(а):
какая АТС.
блин... хз,хотел записать,да забыл
ЛыЖа какая-то вроде
Dimorik
Crazy Squirrel
смотри настройки СО (соединительных линий), там выбирается как звонить в город, тоном или пульсом
меню будет называться примерно CO Line Signal Type
Crazy Squirrel
не,мне не надо там ничего менять
мне надо найти пару которая приходит из города
тональную,импульсную пох,лишь бы прямая и без левого оборудования между городской АТС и офисной
Dimorik
Crazy Squirrel
тада модель скажи... если мелкая АрияСохо, то там если память не изменяет первые три порта городские и потом 8 внутренние...если доп плат нет... короче модель говори
Crazy Squirrel
внешне на LG GHX-616 похожа
Crazy Squirrel
да,это похоже она
читаю инструкцию и не понимаю куда там приходит линия...
http://www.digitline.ru/tech.htm
Dimorik
там физически отделено 3 порта внешний и 8 портов внутренних
если есть плата расширения, то будет еще 3 внеш и 8 внут (анал или сист ТА)
Последний раз редактировалось: Dimorik (20 Февраля 2011 23:50), всего редактировалось 1 раз
Crazy Squirrel
порты к аппаратам и входы городских линий на одной стенке?
Dimorik
о, дык там же в мануале на картинке нарисованы они! стр 33
ага
Dimorik
вот они в самом низу там
Crazy Squirrel
а тогда где они на стр. 34?
это порты АКБ вроде,или городские линии под винт подключаются? не RG-11?
Dimorik
да, походу обманул я тебя, эт батарейка, на стр 38
знач с другой стороны внешние, фотки чето не найду
Crazy Squirrel
вот я тоже осматривал только эту стенку,а на другую не подумал глянуть... искал на этой порты,да не нашёл,вот теперь тут спрашиваю
может они вообще внутри?
Dimorik
да как то привык что почти всегда они на одной стороны... у панасов и у сохи лыжной...а то с другой написано, с левой... внутри то вряд ли
страница 33.со стороны порта 6 городских.
    неужели невидно куда провода идут?ладно когда айпишные,там хрен разберёш что где. Smile
Dimorik
дык вот походу они на другой стороне коробочки,не там где все остальные порты))
это кстати да, станция то мелкая
Crazy Squirrel
все черные,и все одинаковые!
на другую стенку не смотрел!
Dimorik
полюбому там будут, больше негде
Dimorik
Все, точно, на противоположной стороне они. Вот фотка платы расширения, у нее 3 внеш на одну сторону выходят и 8 внутр на другую.
Crazy Squirrel
Спасибо! Вроде теперь понятно. Drinks or Beer
Crazy Squirrel
вобщем нихрена не понял как она работает...
из города приходят 6 пар с обжатыми разъёмами
4 воткнуты в АТС
начал к каждой подрубать телефон - все рабочие. при исходящем звонке определяется на всех 6 один номер
входящие вызовы приходят на разные пары
позвонил в саппорт,молу куда подрубать своё оборудование - те говорят что так и должно быть,что при исходящем вызове используется один номер,куда подключать незнают
короче танцевал танцевал с бубном - не работает!
включил на своём оборудовании тональный набор - работает если не занят один или несколько определённых телефонов в офисе
в город можно звонить с простого аппарата как тонально,так и импульсно,а дозвонщик сигнализации смог дозвонится только тонально wwow wwow wwow мистика
я так понимаю все 6 пар приходят на один приборчик на городской АТС? и искать пару где будет работать импульсно бессмысленно?
O Michl
Может это не с города такое приходит , а с соседнего офиса ?
Нафига ГТС делать один на всех исходящий и шесть разных
входящих ? Шесть номеров - это шесть разных услуг связи .
Куда включил ? В одну из двух свободных внешних линий или
вместо аппарата , подключенного к станции ?
в город можно звонить с простого аппарата как тонально,так и импульсно,а дозвонщик сигнализации смог дозвонится только тонально мистика
Просто дозвонщик может не звонить в импульсе , хотя в меню
это есть .
Что мешает подключить к каждой внешней линии аппарат и попробовать в тоне и в пульсе ?
Crazy Squirrel
там не ГТС,а сторонний провайдер
приходит из города
в АТС из города приходит 6 пар
надрезал на одной из пар изоляцию и подключился
это есть .
нет,он может и так и так звонить
оборудование переехало со старого офиса,где он функционировал импульсно
O Michl писал(а):
Что мешает подключить к каждой внешней линии аппарат и попробовать в тоне ?
дык к той паре подключал аппарат - звонит и в тоне и в ипульсе,а дозвонщик только в тоне.
vst
