Страница 88 из 159
ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
Wanderlust
0vZ На морозе достоверно лишь испытание на нагрузку - на тёплом аккумуляторе.
Максимка_
сегодня ночью на улице ударил мороз, примерно в 32-35. Утром попробовав завести... движок даже не схватывался, после трех-четырех безуспешных попыток.. понял, что АКБ исдыхает, дальше насиловать не стал, занес его в дом, к батареи и пошел пешком.
Спустя четыре часа, подключил его к заряднику, (Хотя на нем была наклейка, что типо не обслуживаемый, отодрав ее, под ней обнаружил заглушки на банки) и открыв их.. увидел в трех банках лед wwow
Выходит в нем кислоты то почти нет, одна вода.
Замерить плотность смогу возможно лишь вечером
komatoz
Сохатый писал(а):
просто принес с улицы?
да.
Роман Торопов ©
Наоборот, вода замёрзла, осталась кислота,
т.е. плотность электролита подскачила выше (электролит это раствор воды и кислоты).
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (22 Февраля 2011 12:33), всего редактировалось 1 раз
Максимка_
и.. чем нить грозит это, негативным
link878
наверно разрушением банок....
Сергио
А фотку можешь скинуть, а то у меня типо тоже не обслуживаемый...
Максимка_
Gloom
любой АКБ можно открыть, кроме гелевых и оптимы канеш Smile
Максимка_
попробуем зарядить с помощью какого то хитрого зарядника, который дает циклами заряд\разряд
СLubber
Подскажите знающие!
сеглдня не завелся, есть Зарядка В3А-10-69У2
есть АКБ Medalist 55 Аh 500А
На зарядке только экран с Амперажом, какое кол-во часов заряжать?и какое положение регулятора выставить?
покачто поставил на зарядку, регулятор на 11 положений ...поставил на 4ое..
Gloom
на котором амперметр будет показывать 5-6А
зависит от разряда, надо ареометром проверять.
СLubber
Поставил на 5А, стрелка постепенно к нолю должна опускаться? или на протяжении всего заряда должна быть на отметке 5А ? извеняюсь...впервые сталкиваюсь с этим.
Gloom
СLubber
будет опускаться, надо будет переставлять обратно на 5А Smile
СLubber
Gloom писал(а):
СLubber
ага уже в процессе допёрло как юзать данный девайс...благодарю за понимание..))
Gloom
СLubber
тока не перекипяти его сильно.... Wink
Mostmajor
Если после включения в мороз (2 дня было -34 -33) лампы приборной подсветки + БК мерцали, то куда в первую очередь надо глянуть?
РН обычный - 361.3702 (заводской был Я212А11Е). Напряжение при работающем двигателе в тот момент было около 15.1 - 15.3В (у БК экран замерз, слышал его возгласы о превышении напряжения). Когда прогреется мотор, напряжение падает до 14.2В (без доп потребителей). С печкой 13.8-13.9В. С фарами около 13.6-13.7В. Уже заметно влияние прошедших морозов - вновь 1% открытия дросселя при отпущенной педали акселератора (и это у 3 месячного GM ДПДЗ, 4ый за год! и как заметил такое только после превышения напряжения в бортсети). Думаю как бы и другой глюк (неправильное выключение ЭБУ Январь 5.1.1) машины изза генератора не происходил
Bizz
Мутлу мега 60 Ач
провел разряд-заряд. после ночи отдыха напряжение 12.9 В, плотность 1.25. это сильно ненормально?
Роман Торопов ©
Bizz
1. проверь уровень электролита, возможно много воды доливал и разбавил электролит, тогда нужна коорекция плотности.
2. возможно сульфация или оплавление активной массы, тогда нужно малыми токами снова разряд/заряд.
Bizz
Роман Торопов ©
электролит полностью меняли осенью. старый был мутный.
уровень чуть выше максимума. с начала декабря я влупил диод и в морозы ездил с 15 В. после недельного простоя в сильные морозы приходилось прикуривать от резервного аккума.
Роман Торопов ©
старый был мутный.
ROFL вот балбесы ...
1. Электролит мутный, когда АКБ разряжен, или сульфирован.
условно выражаясь вы слили активную массу ...
2. Уровень должен быть посередине между макс и мин., т.е. электролит сильно разбавлен.
(от середины до макс., со всех банок, полтора литра)
уровень проверяется носиком ареометра, точнее его длиной
- это и будет середина уровня мин/макс.
- среднее значение мин./макс, смотрится легко - ареометр с грушей имеет носик длиной ровно до среднего значения уровня, позволяя заполнить только ёмкость ареометра, остальное лишнее. а еcли его ёмкость не набирается, то долить немного воды, что бы только, только хватало заполнить ёмкость ареометра.
Romik1703
Привет. Вчера померял ток утечки, выяснилось, что магнитола в выключенном состоянии жрет 500мА, со снятой панелью 300мА. Со снятой магнитолой 40мА. Как подключить магнитолу, чтобы небыло такого потребления? Есть вариант подключения через замок зажигания к проводу к которому подходит питание при вставленном ключе. Какие еще могут быть варианты? Вариант с включением зажигания не нужен.
ortodox
Romik1703
См. рисунок вверху.
и Вот еще:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196402
link878
а если использовать такой вариант, то к какому проводу цепляться?
Vit59
Стоковая батарея АКОМ прослужила верой и правдой 6 лет, потом ёмкость уменьшилась настолько, что приходилось подзаряжать её каждые 2 недели. Мне это надоело, купил новую батарейку, на следующий день поставил на автомобиль (перед установкой замерил напряжение 12,8V) Целый день в разъездах, раз 5 глушил и заводил, а ночью батарея села в ноль? У меня на сигналке есть пейджер и в 4 утра он пропищал, что нет связи, это иногда бывало и на старой батарее когда она садилась , но через некоторое время связи восстанавливалась, но тут она не восстановилась. Утром померил напряжение 2v и отключил аккумулятор от сети, сегодня снял батарею (напряжение 11,8 V, в одной из банок сверху плавало немного снега) и поставил на зарядку. У меня подобных случаев никогда не было, думаю, возможно, это какой-то дефект. Как это точно выяснит?И не зная что делать? попытаться вернуть по гарантии или зарядить и попробовать поездить, но боюсь где-нибудь встать и не завестись.
Страница 88 из 159
