Павел_2114
Авто: Renault Duster
Всех с наступающей весной
Подскажите кто в курсе...
Черная в коробочке создает очень большое давление,ОЖ прет из всех щелей.
Синяя импортная такое ощущение что его совсем не держит
Так какая?
Dima_4
Авто: Touareg R5
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
да, автоприбор-освские хорошие
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Я тоже себе такую поставил, после прочтения куча тем о данной проблеме
Павел_2114
Так я такую то же пробовал,уж больно сильно бачек с ней раздувает.
Пшик при откручивании очень сильный.
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
Тоже много крышек повыбрасывал пока не купил синюю со значками ауди и ещё кого то на ней.
link878
Авто: vaz_auto 21124
Я себе недавно Лузаровскую поставил....
Павел_2114
Р_о_м_а писал(а):много крышек повыбрасывал
А какой был признак,что пора выбрасывать?
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
Павел_2114 писал(а):Р_о_м_а писал(а):много крышек повыбрасывал
У меня тосол на горячую через крышку шел.
Павел_2114
Р_о_м_а писал(а):У меня тосол на горячую через крышку шел.
У меня такое то же немного наблюдается
maksson
Рекомендую поставить приоровский бачок с родной крышкой и не забивать себе голову.
Павел_2114
maksson писал(а):Рекомендую поставить приоровский бачок с родной крышкой и не забивать себе голову.
А можно поподробнее?
В чем отличия?
Gorby965
Авто: Priora 21703 02-18 ,гбо-4,бкШтат.
Да еслиб все так просто.Сам бачек хороший, а пробка за 3 месяца в труху-пружинки внутри черный металл...
Norfolk
Авто: двенаха
А в чём отличие приорковского бачка?
Купил себе неделю назад десятый бачек и желтую крышку "ЕвроДеталь".
Бачек выглядит очень хреново, везде облой (в т.ч. и на резьбе под крышку и штуцерах). Всё срезал, зашкурил. Но доверия нет в том что выдержит ли он давление.
Жёлтая крышка выглядит достойно, пластмасса на ощупь приятная, заусенцев нет.
Спадут морозы - буду инсталить это добро и новые патрубки, хомуты. Ну и систему промою пару раз под новую ОЖ.
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
заколхозил приоровский бачек, но почему то на него очень-очень туго закручивается синня крышка. Заусинец на резьбе нет, на родном бачке легко закручивалась
Павел_2114
xibod писал(а):заколхозил приоровский бачек, но почему то на него очень-очень туго закручивается синня крышка.
А у меня на родной бачек синяя трудно накручивается,а автоприборовская отлично......
maksson
По приоровскому бачку-стенки самого бачка толще, конструкция лучше, лопаца не должен. Резьба под крышку сделана нормально. По самой крышке не скажу, но примерно полгода полет нормальный.
xibod
maksson писал(а):По приоровскому бачку-стенки самого бачка толще, конструкция лучше, лопаца не должен. Резьба под крышку сделана нормально. По самой крышке не скажу, но примерно полгода полет нормальный.
можешь сделать фото, как его закрепил? шумку подрезал?и еще вопрос, у тебя стоит растяжка стоек?
з.ы. автор извини за офтоп)
Павел_2114
xibod писал(а):з.ы. автор извини за офтоп
Без проблем-все новое интересно!
Павел_2114
maksson писал(а):По самой крышке не скажу
А что за крышку на него поставили?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Синяя говно полное, у меня тоже не держала давление.
maksson
Никак не крепил, родная резинка для него маловата. Ко то писал что подрезал шумку, я ничего подрезать не стал, встал как родной. Собственно и фотографировать нечего там)))
Ничего не ставил, он продается в комплекте с крышкой и нижним патрубком.
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
maksson
Все же сфотай как у тебя он сейчас установлен.
Интересно посмотреть.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
самый лучший вариант - при покупке проверить крышку опрессовкой. купил в проверенном магазине две крышки - синюю типа ВАГ и черную в коробке АП. ВАГ выдает практически идеальные параметры - открытие на 1,1 закрытие на 0,7. АП чуть похуже - открытие 1 закрытие 0,6
с другой стороны, с калиносхемой это как бы не особо и критично
maksson
Gromily4 писал(а):maksson
Завтра если не забуду щелкну.
