Страница 1 из 5
Павел_2114
Всех с наступающей весной Smile
Подскажите кто в курсе...
Черная в коробочке создает очень большое давление,ОЖ прет из всех щелей.
Синяя импортная такое ощущение что его совсем не держит
Так какая?
Dima_4
вот такую ставил http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1805 проблем не было
V1T
да, автоприбор-освские хорошие
[Grinders]
Я тоже себе такую поставил, после прочтения куча тем о данной проблеме
Павел_2114
Так я такую то же пробовал,уж больно сильно бачек с ней раздувает.
Пшик при откручивании очень сильный.
Р_о_м_а
Тоже много крышек повыбрасывал пока не купил синюю со значками ауди и ещё кого то на ней.
link878
Я себе недавно Лузаровскую поставил....
Павел_2114
А какой был признак,что пора выбрасывать?
Р_о_м_а
У меня тосол на горячую через крышку шел.
Павел_2114
У меня такое то же немного наблюдается
maksson
Рекомендую поставить приоровский бачок с родной крышкой и не забивать себе голову.
Павел_2114
А можно поподробнее?
В чем отличия?
Gorby965
Да еслиб все так просто.Сам бачек хороший, а пробка за 3 месяца в труху-пружинки внутри черный металл...
Norfolk
А в чём отличие приорковского бачка?
Купил себе неделю назад десятый бачек и желтую крышку "ЕвроДеталь".
Бачек выглядит очень хреново, везде облой (в т.ч. и на резьбе под крышку и штуцерах). Всё срезал, зашкурил. Но доверия нет в том что выдержит ли он давление.
Жёлтая крышка выглядит достойно, пластмасса на ощупь приятная, заусенцев нет.
Спадут морозы - буду инсталить это добро и новые патрубки, хомуты. Ну и систему промою пару раз под новую ОЖ.
xibod
заколхозил приоровский бачек, но почему то на него очень-очень туго закручивается синня крышка. Заусинец на резьбе нет, на родном бачке легко закручивалась
Павел_2114
А у меня на родной бачек синяя трудно накручивается,а автоприборовская отлично......
maksson
По приоровскому бачку-стенки самого бачка толще, конструкция лучше, лопаца не должен. Резьба под крышку сделана нормально. По самой крышке не скажу, но примерно полгода полет нормальный.
xibod
можешь сделать фото, как его закрепил? шумку подрезал?и еще вопрос, у тебя стоит растяжка стоек?
з.ы. автор извини за офтоп)
Павел_2114
Без проблем-все новое интересно! Wink
Павел_2114
А что за крышку на него поставили?
coup16v
Синяя говно полное, у меня тоже не держала давление.
maksson
Никак не крепил, родная резинка для него маловата. Ко то писал что подрезал шумку, я ничего подрезать не стал, встал как родной. Собственно и фотографировать нечего там)))
Ничего не ставил, он продается в комплекте с крышкой и нижним патрубком.
Gromily4
maksson
Все же сфотай как у тебя он сейчас установлен.
Интересно посмотреть.
GPGriffin
самый лучший вариант - при покупке проверить крышку опрессовкой. купил в проверенном магазине две крышки - синюю типа ВАГ и черную в коробке АП. ВАГ выдает практически идеальные параметры - открытие на 1,1 закрытие на 0,7. АП чуть похуже - открытие 1 закрытие 0,6
с другой стороны, с калиносхемой это как бы не особо и критично
maksson
Gromily4 писал(а):
maksson
Завтра если не забуду щелкну.
Страница 1 из 5
