Balamoot
				Авто: ТАЗ-21124 2007г.в., MAZDA 6 2005г.в.
				Озадачили нестабильные обороты холостого хода, мультитроникс RIF-500 выдаёт расход воздуха 11,6-11,9 на холостых, это нормально?
                omck
				Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
                Gennadiy K
				Авто: Приора-хэтч 2013г
				Balamoot писал(а):мультитроникс RIF-500 выдаёт расход воздуха 11,6-11,9 на холостых, это нормально?
 Это при каких оборотах?
При 800...840 или при 1000 об?
                Balamoot
                [Manager]
				![[Manager] сейчас offline [Manager] сейчас offline](templates/autolada/images/icon_offline.png)
				Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
				помоему расход воздуха должен быть приерно равен оборотам деленное на 100 михо, т.е. при хх 850  - 8,5 литров
                Gennadiy K
				Balamoot писал(а):у меня холостые 1000об
 11...12кг/час нормально я думаю.
                [Manager]
				у меня рхх 18 шагов - вот это чето не так, подсос что ли? читал что норма 40 шагов, дмрв не влияет на это или нет?
                Art-M
				Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i  М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
                Gennadiy K
				Art-M писал(а):Какой ЭБУ ?
 Так и так понятно.
Авто: ТАЗ-21124
2007г.в.,
На расход воздуха это всё равно не повлияет.
                [Manager]
				я 7.2, прошивка сток A205DM53 куда копать?
                Art-M
				Gennadiy K писал(а):Так и так понятно.
Так по табличке типовых параметров посмотреть например показатели при 800 и 3000 оборотах
                [Manager]
                Balamoot
				Art-M писал(а):Balamoot
Какой ЭБУ ?
я не смотрел, авто покупал б/у, может предыдущий хозяин намутил что с прошивкой...
                Gennadiy K
				Art-M писал(а):Так по табличке типовых параметров посмотреть например
У него Я7.2 или М7.9.7. В типовых параметрах даётся расход для холостых 800 об/мин, а у него холостые 1000 почему-то, может на непрогретом смотрит.
Balamoot
Надо обязательно прогреть хотя бы до 85...90*С и снять показания массового расхода на 800 и 3000 об/мин.
                Art-M
				Gennadiy K писал(а):может на непрогретом смотрит
Возможно
                Balamoot
				у меня холостые 1000 постоянно, я сначала удивлялся, потом привык, повторюсь, может предыдущий хозяин что то намутил с прошивкой?
                [Manager]
				Balamoot писал(а):у меня холостые 1000 постоянно, я сначала удивлялся, потом привык, повторюсь, может предыдущий хозяин что то намутил с прошивкой?
покрути дпдз, он ан 2 болтах, там есть ход по часовой/против часовой
                sem н990ме
				Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Земеля! сто пудов прошива, обороты должны быть 800-840 у меня 820 стабильно держутся, ехай к диагностам они всё разрулят
                Gennadiy K
				sem н990ме писал(а):сто пудов прошива, обороты должны быть 800-840
 Да, из-за неё, больше не от чего. У меня прошивка в которой сделали аж 780, я доволен, двигатель работает тихо и очень ровно - не плавает.
                Balamoot
				Спасибо друзья, поеду на диагностику, а то так вечно можно гадать, единственное, смогут ли определить, что за прошивка.
                81076
				Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995,  ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
				Balamoot писал(а):Озадачили нестабильные обороты холостого хода, мультитроникс RIF-500 выдаёт расход воздуха 11,6-11,9 на холостых, это нормально?
В догонку, дабы не плодить. Машина стала кушать бенз очень даже с аппетитом... БК показывает на холостых: Обороты- 920-960, расход топлива: 1,8 л/час, расход воздуха: 18 л   ---- Это нормально или у меня что-то сдохло в машине???. До этого проблема была с заводкой. Не хотела заводиться... диагност сказал все в норме?! Потом ткнул в МЗ пробником, произошел хлопок и машина завелась и теперь заводиться, НО осталась проблема - при переходе на ХХ обороты падают до 400 потом на норму и так раза три четыре, потом выравниваются.
И еще интересно может на расход и ХХ влиять МЗ? или это все-таки ДМРВ???
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				Авто: Сид + ATV
				81076 писал(а):БК показывает на холостых: Обороты- 920-960, расход топлива: 1,8 л/час, расход воздуха: 18 л   ---- Это нормально или у меня что-то сдохло в машине???
Сдохло и давно
                81076
				Serg_x писал(а):81076 писал(а):БК показывает на холостых: Обороты- 920-960, расход топлива: 1,8 л/час, расход воздуха: 18 л   ---- Это нормально или у меня что-то сдохло в машине???
Сдохло и давно
ну и what? диагност сказал что все показания в норме
Последний раз редактировалось: 81076 (31 Май 2011 14:04), всего редактировалось 1 раз
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				Авто: Сид + ATV
				81076 писал(а):ну и what?
Предполагаю что он самый
 дмрв
                81076
				Serg_x писал(а):81076 писал(а):ну и what?
 дмрв
а может оно (ДМРВ) мешать запуску? и еще, может ли, что умер, но через раз? Потому как - раз и трех, четырех запусков - все прекрасно, и обормоты не прыгают и показания близки к идеальным?
