Balamoot
Озадачили нестабильные обороты холостого хода, мультитроникс RIF-500 выдаёт расход воздуха 11,6-11,9 на холостых, это нормально?
omck
у меня 9,5-10,0
Gennadiy K
Это при каких оборотах?
При 800...840 или при 1000 об?
Balamoot
у меня холостые 1000об
[Manager]
помоему расход воздуха должен быть приерно равен оборотам деленное на 100 михо, т.е. при хх 850 - 8,5 литров
Gennadiy K
11...12кг/час нормально я думаю.
[Manager]
у меня рхх 18 шагов - вот это чето не так, подсос что ли? читал что норма 40 шагов, дмрв не влияет на это или нет?
Art-M
Balamoot
Какой ЭБУ ?
Gennadiy K
Art-M писал(а):
Какой ЭБУ ?
Так и так понятно.
Авто: ТАЗ-21124
2007г.в.,
На расход воздуха это всё равно не повлияет.
[Manager]
я 7.2, прошивка сток A205DM53 куда копать?
Art-M
Gennadiy K писал(а):
Так и так понятно.
Так по табличке типовых параметров посмотреть например показатели при 800 и 3000 оборотах
[Manager]
Balamoot
Art-M писал(а):
Balamoot
Какой ЭБУ ?
я не смотрел, авто покупал б/у, может предыдущий хозяин намутил что с прошивкой...
Gennadiy K
У него Я7.2 или М7.9.7. В типовых параметрах даётся расход для холостых 800 об/мин, а у него холостые 1000 почему-то, может на непрогретом смотрит.
Balamoot
Надо обязательно прогреть хотя бы до 85...90*С и снять показания массового расхода на 800 и 3000 об/мин.
Art-M
Возможно Pardon
Balamoot
у меня холостые 1000 постоянно, я сначала удивлялся, потом привык, повторюсь, может предыдущий хозяин что то намутил с прошивкой?
[Manager]
покрути дпдз, он ан 2 болтах, там есть ход по часовой/против часовой
sem н990ме
Земеля! сто пудов прошива, обороты должны быть 800-840 у меня 820 стабильно держутся, ехай к диагностам они всё разрулят Good
Gennadiy K
Да, из-за неё, больше не от чего. У меня прошивка в которой сделали аж 780, я доволен, двигатель работает тихо и очень ровно - не плавает.
Balamoot
Спасибо друзья, поеду на диагностику, а то так вечно можно гадать, единственное, смогут ли определить, что за прошивка.
81076
В догонку, дабы не плодить. Машина стала кушать бенз очень даже с аппетитом... БК показывает на холостых: Обороты- 920-960, расход топлива: 1,8 л/час, расход воздуха: 18 л ---- Это нормально или у меня что-то сдохло в машине???. До этого проблема была с заводкой. Не хотела заводиться... диагност сказал все в норме?! Потом ткнул в МЗ пробником, произошел хлопок и машина завелась и теперь заводиться, НО осталась проблема - при переходе на ХХ обороты падают до 400 потом на норму и так раза три четыре, потом выравниваются.
И еще интересно может на расход и ХХ влиять МЗ? или это все-таки ДМРВ???
Сдохло и давно Smile
81076
ну и what? диагност сказал что все показания в норме Pardon
Последний раз редактировалось: 81076 (31 Май 2011 14:04), всего редактировалось 1 раз
81076 писал(а):
ну и what?
Предполагаю что он самый Wink дмрв
81076
Serg_x писал(а):
81076 писал(а):
ну и what?
а может оно (ДМРВ) мешать запуску? и еще, может ли, что умер, но через раз? Потому как - раз и трех, четырех запусков - все прекрасно, и обормоты не прыгают и показания близки к идеальным?
