жигулист
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой- как машина прогреется до рабочей температуры, начинает гулять холостой ход в интервале от 500 до 1500. При холодном авто такого нет. Периодически глохнет, в том числе на ходу, что не есть хорошо.
Заменил датчик холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки
ДМРВ, свечи. Легче от этого не стало. Подскажите, что нужно еще посмотреть?
*leha*
*leha*
отсоедини его и будет ровно работать
Наташенька
Авто: ВАЗ 21150-продан (хны-хны), и Калина-2 на автомате (продана)-Гранта 2021 года (люблю ее)
Ребята, подскажите. Так. У нас Январь 1,5,4, так пишет БК. Посмотрела все типовые параметры на сайте чиптюнер, почти все сходится кроме:
-обороты ХХ 840 - 880, а у нас 780-830, плавает постоянно.
- напряжение 13 - 14,6, у нас 13,0, иногда 13,1-13,2, пару раз прыгало на 12,8, но возвращалось сразу же 13,0.
Вопрос-что не так? Или не мешать машине работать? Больше всего смущают низкие Холостые, я уже писала, ищем источник вибрации на холостых.
Остальные показатели в пределах нормы (даже странно)
Лёха198
в прошивке залит такой ХХ да и всё. если жОлтая мясорубка не загорается - значит не надо мешать машине работать
но можно и перешить мозги
а напряжение такое на заведенной машине?
Наташенька
Да, на заведенной и со всеми потребителями-свет, магнитола, печка. А вот по поводу мясорубки скажу так-когда мы купили машину, она у нас вообще не загоралась, думали лампочка перегорела, сняли панель, оказалось лампочки просто нет, поставили, а потом поняли, почему предыдущий хозяин ее выкрутил
Она горела постоянно. Мы ее через пару недель и выкрутили, чтоб не мешала. Но после этого мы много сделали-и форсы мыли, и много чего еще...Такое ощущение было, что за пять лет машину никто не трогал нигде, кроме пары мест, короче, я так понимаю, почти везде сток (все откручивается через нехочу, а то и вообще намертво)
Так вот, может правда поменять прошивку? По весне лампочку вкрутим. Если будет гореть мясорубка, то нельзя перепрошивать?
Лёха198
Наташенька писал(а):предыдущий хозяин ее выкрутил
перед продажей. ай маладэц!
Наташенька писал(а):Если будет гореть мясорубка, то нельзя перепрошивать?
сначала ошибочки почитать за весь период, потом уже решать проблемы. в итоге смотреть - а оно ваще надо перешивать?
Наташенька
Ясно. А что по поводу плавания ХХ 780-830, на месте никогда не стоит показатель,стоит расстраиваться? И 13,0 (нижняя граница)-это нормально?
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Наташенька
Иван Сергеевич, ну спасибо...
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Наташенька писал(а):И 13,0 (нижняя граница)-это нормально?
Маловато. Сколько показывает без потребителей просто на холостых? Если есть БК то я б для начала посмотрел какие ошибки в нем зафиксированы, а дальше уже решать что делать.
Наташенька
Alexandr972, посмотрю завтра.
dvm99i
Наташенька писал(а): У нас Январь 1,5,4, так пишет БК.
может не январь, а Бош М1.5.4 ?
Если так, то не трогайте прошивку, деньги сэкономите.
жигулист
кстати, насчет БК. штатный маршрутник естественно ошибки не показывает. купил комп, который должен показывать, комфорт x15. а он ошибки то как раз не хочет читать
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
симптом отключенного (!) дмрв. как забуду накинуть фишку - хх точно так и гуляет. 500-1000. правда я7.2
*leha*
жигулист писал(а):купил комп, который должен показывать, комфорт x15. а он ошибки то как раз не хочет читать
а они есть ошибки то? ты к-лайн линию ему подсунул? снек ангина горит вообще на приборке?
Conf_13 писал(а):как забуду накинуть фишку - хх точно так и гуляет. 500-1000. правда я7.2
ничё не гуляет, а ещё ровнее работает
жигулист
*leha* писал(а):а они есть ошибки то? ты к-лайн линию ему подсунул? снек ангина горит вообще на приборке?
я специально снимал датчик дроссельной заслонки, чтобы чек загорелся, а потом смотрел комп. ничерта не показывал
а что такое к-лайн линия? там разъем, который один в один подходит к штатной колодке, к которой маршрутник был подлючен, и температурный датчик
Conf_13
*leha*
тебе видео записать?
*leha*
Conf_13 писал(а):*leha*
не надо мне ничего записывать у самого такое ведро в гараже стоит и такого же года. что я не видел что ли как работает мотор при скинутом дмрв. я тебе сам запишу и дам посмотреть
Последний раз редактировалось: *leha* (27 Февраля 2011 01:02), всего редактировалось 1 раз
*leha*
жигулист писал(а):а что такое к-лайн линия? там разъем, который один в один подходит к штатной колодке, к которой маршрутник был подлючен, и температурный датчик
ты б прочитал мурзилку на х15. тебе провод надо кинуть на колодку диагностики. читай инструкцию
жигулист
*leha* писал(а):ебе провод надо кинуть на колодку диагностики
у моего компа только колодка на штатный разъем и датчик температуры. больше проводов не было. а в мурзилке так и написано подключать- к штатной колодке маршрутного компа
*leha*
жигулист писал(а):у моего компа только колодка на штатный разъем и датчик температуры. больше проводов не было. а в мурзилке так и написано подключать- к штатной колодке маршрутного компа
ты чего какой упёртый? у меня тоже стоит х15. ты думаешь я не знаю как его ставить. КУРИ МУРЗИЛКУ. у тебя в коробке должна валятся колодка и белый провод. читай инструкцию и подцепляй белый провод. с к-линии (линия диагностики) комп нюхает большинство параметров, окромя напруги и дут. у тебя ж он сейчас половины не показывает.
жигулист
*leha* писал(а):ты чего какой упёртый? у меня тоже стоит х15. ты думаешь я не знаю как его ставить.
я не упертый) просто я тебе говорю, что я нашел в коробке. может, мне не доложили провода. буду разбираться с этим
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
жигулист
У тебя колодка "евро-3" (по рисунку), вот и кидай руками перемычку на выод 2 разъёма БК (по рисунку).
Conf_13
*leha*
запиши. мне интересно.
