но... как же прЁт машинка по морозу, в жару хуже едет
город. поездки короткие... минус 30 ночью, минус 15 днем... калинос выдал расход в 10.2 литра на сотку по БК - правдивость которого пока что не проверена...
БК встроенный в панель ? Тогда он не врет. Это ЭБУ выдает расход на БК. 16000 импульсов на литр топлива. БК ничего не считает.
На литр топлива ЭБУ выдает 16000 импульсов на приборкин показометр расхода (тарируется на заводе)
AMAROCK
не нужно мне втирать эту бредятину
мой мултик Х11 оттарированный выдавал точность расхода в 0.1-0.2 л на 35 потраченных литров.
При 4,4 мс на двигателе ВАЗ на 1000 об/мин
(4,4-0,53)*2*60*2,204/1000 = 1,02 л/час
Учитывая, что на х.х. не 1000 об/мин, а меньше, то и л/час будет меньше
Ошибка в расчётах БК минимум 20% на х.х. (при нагрузках на двигатель погрешность будет меньше).
Рассказываю.
Ваши Multitronics-ы врут безбожно про расход топлива.
Сразу видно.
Не учитывает Dead time форсунки и поэтому завышает расход топлива на х.х. на 20%.
Это грозит.
Тем, что погрешность расчётов будет плавать в зависимости от режима эксплуатации а/м.
В городе будет завышать расход, а по трассе занижать.
В городе погрешность расчётов будет плавать и в зависимости и от того в какие Вы попадаете пробки.
Это грозит.
Тем, что Вы никогда не подберёте коэффициент пересчёта по расходу топлива.
И будете тыркать его в больше-меньше всю оставшуюся жизнь.
Что смотреть
Не смотрите на расход топлива в Multitronics … там ложь.
Когда у Вас иногда совпадает расход топлива – это чисто случайные совпадения.
При плавающей погрешности случайные совпадения не исключаются, но они очень редки.
Но расчёты расхода топлива по городу не попадут в ноль на трассе …. никогда.
Поэтому здесь.
так то я на расход по трассе не жалуюсь. при средней скорости 77 расход 5.7 литров (350 км до екатеринбурга).
Человек ошибается ? В чем ? Интересно...
у кого стандартный БК прально считает
тут вот недавно заметил фичу, на холостых показывает 2.5-3.0 литра час раньше 0.9-1 было, зима тип? замеры на прогретом движке
а кто нибуть знает на какой радиус колеса настраивают штатный БК на R13 или R14?
ато поидее если на R13, то показания будут правильными только с таким диаметром колеса, с 14 БК будет врать в большую сторону.
расход 1.0 - 1.3 в час на прогретом двигателе на холостых... но у меня дмрв похоже мертвый(1.09 В) и вот такие ошибки по ДК - Р0135 Нагреватель датчика кислорода 1(банк 1) неисправен; Р0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1(банк 1)
Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин - 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг - машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы - можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час - машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
