Страница 85 из 92
komatoz
По уточненным данным 10,5 литров на 100 км /(город-99% трасса 1Confused /средняя скорость 19 км в час (подсчет за ~858 км)
завтра ещё раз помучаю БК проверю данные, возможно откорректирую.
Последние три недели температура болтается от -33 ночерком до -25... - 15 днём.
P/S/ тут офтоп конечно, но... как же прЁт машинка по морозу, в жару хуже едет.
Последний раз редактировалось: komatoz (28 Февраля 2011 21:05), всего редактировалось 1 раз
Archangel
+100 Good
Средний расход 9,0 л/100 км (трасса/город - 50/50); т.е. трасса - 6; город - 12. Это счас, зимой.
Летом было, соответственно, примерно 5,5 и 9.
Glan
город. поездки короткие... минус 30 ночью, минус 15 днем... калинос выдал расход в 10.2 литра на сотку по БК - правдивость которого пока что не проверена...
KDV
9-11 по городу в зависимости от температуры, недавно ела больше 15 из-за рхх, развалился почти сосало воздух!
AMAROCK
Морозно у нас. 99,9% пробег по городу. 11.7-12.3\100\95.
БК встроенный в панель ? Тогда он не врет. Это ЭБУ выдает расход на БК. 16000 импульсов на литр топлива. БК ничего не считает.
Glan
свежо приданье.... всегда делал тарировку на БК не всвтроенных.... и она была довольно большой... вплоть до 15 процентов... информация к размышлению...
AMAROCK
Не встроенные считают сами (если по к-линии), а на встроенные данные сливает ЭБУ. На литр топлива ЭБУ выдает 16000 импульсов на приборкин показометр расхода (тарируется на заводе). Я на своем не встроенном БК замучился поправку вылавливать, пока onRoma не объяснил причину сложности настройки. Я просто тупо выставил брать с "ДСА и СРТ" - это счет расхода по данным с ЭБУ (как на приборку).
Тут про невозможность отстройки БК. Будет врать по-любому. Пост onRoma
Еще тут можно почитать. Диалог с производителем БК
Glan
AMAROCK
не нужно мне втирать эту бредятину pst
мой мултик Х11 оттарированный выдавал точность расхода в 0.1-0.2 л на 35 потраченных литров.
приборка знает давление топливной рампы и реальную производительсноть форсунок? а она учитывает динамическую коррекцию по напряжению бортовой сети?
штатные БК всегда звездели-у кого то сильнее, у кого то слабее - это аксиома
$n@ke
То то я не могу уложиться в расход, как раньше был.
Ща по трассе/городу 7,3/8,6 литра при 80-110 км/ч по городу 50-60 км/ч бензин 92.
Раньше был 7,7 литра по городу круглый год. По трассе вообще нюхал бензин 5,6 литра груженный 2 человеками и инвентарем для путешествий.
То есть если подключу сканер для диагностики там скорей всего будут иные цыфры расхода?
AMAROCK
Glan писал(а):
AMAROCK
Приборка ничего не считает. ))) Считает ЭБУ. Похоже, что ЭБУ в курсе давления и всего прочего ))) (пусть даже косвенно).
onRoma писал(а):
При 4,4 мс на двигателе ВАЗ на 1000 об/мин
(4,4-0,53)*2*60*2,204/1000 = 1,02 л/час
Учитывая, что на х.х. не 1000 об/мин, а меньше, то и л/час будет меньше
Ошибка в расчётах БК минимум 20% на х.х. (при нагрузках на двигатель погрешность будет меньше).
Рассказываю.
Ваши Multitronics-ы врут безбожно про расход топлива.
Сразу видно.
Не учитывает Dead time форсунки и поэтому завышает расход топлива на х.х. на 20%.
Это грозит.
Тем, что погрешность расчётов будет плавать в зависимости от режима эксплуатации а/м.
В городе будет завышать расход, а по трассе занижать.
В городе погрешность расчётов будет плавать и в зависимости и от того в какие Вы попадаете пробки.
Это грозит.
Тем, что Вы никогда не подберёте коэффициент пересчёта по расходу топлива.
И будете тыркать его в больше-меньше всю оставшуюся жизнь.
Что смотреть
Не смотрите на расход топлива в Multitronics … там ложь.
Когда у Вас иногда совпадает расход топлива – это чисто случайные совпадения.
При плавающей погрешности случайные совпадения не исключаются, но они очень редки.
Но расчёты расхода топлива по городу не попадут в ноль на трассе …. никогда.
Поэтому здесь.
Bizz писал(а):
так то я на расход по трассе не жалуюсь. при средней скорости 77 расход 5.7 литров (350 км до екатеринбурга).
Расход топлива занижен.
Или.
Вы сделали поправку коэффициента, подогнав методом тыка, расчёты по топливу под трассу.
То, что иногда совпадает на словах, легко опровергается числами расчётов
Выше для наглядности показан пример …. (4,4-0,53)*2*60*2,204/1000 = 1,02 л/час
Когда нет правды в числах и влёт видна ошибка в логике расчётов … у меня на хх 1.1 л/ч и 4.4 мс
Все слова – это пустая болтовня.
Вот эта программа считает расход топлива правильно (она учитывает Dead time форсунки)
Соответственно при 880 об/мин и времени 4,4 мс должно быть .... 4,4/3,456*0,68 = 0,87 л/час
Никак не влезает в правду ... у меня на хх 1.1 л/ч и 4.4 мс.
Ошибка на 1,1/0,87 = 1,26 ...... 26% ... или завышается на ведро с бака при работе на х.х.
У Hunt-R при таком же времени показывает 1,2 л/час (у него фитюлька под названием БК от Штат).
Не далеко от этой фитюльки ушла и лживая фитюлька от Multitronics
Dead time = const при напряжение бортовой сети = const
И его доля в импульсе времени впрыска будет плавать при нагрузках на двигатель.
Будет плавать и погрешность расчётов по топливу в зависимости от режима эксплуатации а/м … город-трасса.
Числа даны.
Человек ошибается ? В чем ? Интересно...
Glan
не читал - лениво и бестолково...
проведи опрос - у кого стандартный БК прально считает - будешь сильно удивлен
komatoz
У меня например -сам фшоке...
мультик сверяю со штатным БК.
AMAROCK
Я х.з ? Вроде я и говорил, что штатный БК считает правильно. ))) Вернее не считает, а отображает то, что насчитал ЭБУ )))
А так-то конечно пох...)))
Я на своем выставлял "брать расход с к-линии" - петсит сцобако )))
А вот расход по "среднему расходу топлива" от ЭБУ - там все правильно )))
Тут уж как повезет, наверное.
BadFly
тут вот недавно заметил фичу, на холостых показывает 2.5-3.0 литра час wwow раньше 0.9-1 было, зима тип? замеры на прогретом движке
AMAROCK
Это не нормально. РХХ что показывает ? ДМРВ сколько кг\ч ? ДПДЗ сколько % ?
m_alien
а кто нибуть знает на какой радиус колеса настраивают штатный БК на R13 или R14?
ато поидее если на R13, то показания будут правильными только с таким диаметром колеса, с 14 БК будет врать в большую сторону.
BadFly
AMAROCK
ща пошел глядеть, блин опять 0.9-1 Smile машинка на мну обиделась наверно, астру себе заказал, дам за 2 недели ГТЦ, печка, колдун потек hehe
Glan
я тебе отвечу вопросом на вопрос - на новое колесо расчитан БК или лысое? Разницы даже больше чем между 13 и 14.
6 импульсов - 1 метр. и не ипет. В некоторых БК заложенна возможность коррекции
m_alien
Я спрашивал про штатный БК (в панели VDO) и никакой корекции у него нет, только сброс показаний.
RVasko
расход 1.0 - 1.3 в час на прогретом двигателе на холостых... но у меня дмрв похоже мертвый(1.09 В) и вот такие ошибки по ДК - Р0135 Нагреватель датчика кислорода 1(банк 1) неисправен; Р0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1(банк 1)
AMAROCK
Х.з ? Яб сначала ДК вылечил, после массы ЭСУД отревизировал, после глянул АЦП ДМРВ. Если после ревизии масс АЦП ДМРВ не упадет хотя-б до 1.02 - поменял ДМРВ.
ДПДЗ должно быть 0% - и ни как иначе.
ДМРВ -
Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин - 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг - машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы - можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час - машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
РХХ - ....
Эталонные показания датчиков 2111 8кл В-общем, тут читай...
V1T
недели 2-е назад поменял ДМРВ с ацп 1,095.
Сейчас расход с городом и парой загородных поездок стал 8,2, раньше был 10,5, а чисто по городу около 12 wwow
думаю, смененный датчик так быстро окупится)
Денис1987
У меня при заправке до полного ( когда прям под крышку ) на 320 км примерно, потом лампа загорается. 8кл, пробег 180.000км Переключаюсь на 3-3.5 тысячах, 50% пробки 50% трасса V= 110 min 150 max. 95 ТНК лью.
Денис1987
ну у тя то 145 коней , то для моих 80 навен много кушает?)
Страница 85 из 92
