Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
ваз 2101 после капиталки выехал на дорогу...при скорости >40км/ч начинает дребесжать кордан...
менял КПП( задний фланец элостичной муфты остался старый и не снимался с кардана) до замены проблем не было, я так понимаю сбилась балонсировка...
Прошу совета по ремонту!!!...пробывал перекидывать кардан на 180 по отношению мосту... может там метки завадские есть..?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Lewa писал(а):пробывал перекидывать кардан на 180 по отношению мосту.
Это шутка такая в честь праздкика или на полном серъёзе?...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Lewa писал(а):пробывал перекидывать кардан на 180 по отношению мосту...
Надо было попробовать фланец относительно муфты на 120 градусов повернуть. Нафига разбирать то, что не трогал? Лишние нормочасы..
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
Пробывал перекидывать на 120, гайка крепления фланеца на коробке была откручена зажал, собрал, не пемогло.
Вячеслав Карпов писал(а):Нафига разбирать то, что не трогал?
мне сразу перед ремонтом сказали открутиш кардан от моста и вытянеш назад со шлецов! но там манжет наклёпан пожалел сбивать...
Rezo писал(а):Это шутка такая в честь праздкика или на полном серъёзе?...
не да ..
говорят что пофиг как кардан прикручивать, нет никаких меток... так оно или нет????
Robinzon 54
Lewa писал(а):но там манжет наклёпан пожалел сбивать...
Он тоненький легко отгибается легко сгибается и к тому же изрядно многоразовый,нечего его жалеть(лапки отогнуть аккуратно,а потом загнуть так же и всё).Если с карданом ничего не делали ,вам его просто перекрутили или как однажды мне моторист говорил у кардана есть три положения два не правильных и одно правильное в других его не прикрутишь.
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
Robinzon 54 писал(а):Если с карданом ничего не делали ,вам его просто перекрутили
сам все делал... а * 2 положения на крепления к мосту..
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Lewa писал(а):сам все делал... а * 2 положения на крепления к мосту..
Я так понял что сам кардан не разбирался .
Возможно на "новой" коробке погнут фланец под эластичную муфту .
Или муфта не села полностью в пазы фланцев (на коробке , кардане)
Коробка поменяна на 5ти ступеньчатую ?
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
коробка 4-х ступка, капеешная! вообщем такая же.. буду фланци пересматривать ещё раз...
Lewa писал(а):говорят что пофиг как кардан прикручивать, нет никаких меток... так оно или нет????
АРКАША
Если фланец хвостовика не битый(гнутый) то разницы ни какой .
Кардан деталь сменная , отдельно от фланца хфостовика , и балансируется без него .
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
тобиш вывод такой: не перекидывать крепления попорядку яская положение при котором вибрации не будет, а яскать девекты в фланцах, кпепленияхи т.д....!??????? а то мне одни говорят одно другие совсем противоположное..
АРКАША
Lewa
Забыл ещё одно спросить
А уптонительное и ценрующее кольца на конце вторичногго вала у коробки присутсвуют .
Если остутсвует или сильно изношено ценрующее кольцо , то шлицевой (передний) фланец кардана , будет гулять под нагрузкой на эластичной муфте .
Отсутсвие упорного кольца не так критично , но без него тоже не есть гуд .
В общем оба нужны .
И посмотри на месте ли ценрующая втулка на переднем шлицевом флянце кардана (со стоны эластичной муфты) в отверстии .
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
все на месте!!!...попробую поставить на кардан фланец с "новой" каробки..
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
поставил фланец с "новой" коробки, он в центрующем кольце плотно сидит, не помогло!(
заводил с отсоединенным карданом фланец КПП ровный, вибрации с коробки нет!
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
Подушка подвески мотора влияет на центровку кардана!!!,???.. в частности пружины
