дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мейс Винду писал(а):Выше кто-то вроде писал, что Бильштайн с занижением долго не живет....
Нормально все живет.
Берешь пружины -30, стойки сток. Получаешь занижение гдето -20 если сравнивать по высоте с новым стоком. В реальности будет выглядеть так же как любой поюзанный просевший сток лет через 5.
Затем ставишь на передние опоры чашки 2110, убивая тем самым еще около 10-12мм. Получается -30 честные, которые со временем станут -35. Кроме того - замена опоры на более низкую никак не отражается на работе аммортов, а занижение дает
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Мейс Винду писал(а):Так они вообще же -50
-45.
На -50, если пружина нормальная, и сохраняет преднатяг, а ход амортизатора на сжатие хотя бы 3-4 см, при аккуратной езде по бездорожью такой комплект можно внукам по наследству передавать.
Мейс Винду
Авто: нет
Цитата:передние опоры чашки 2110
Это как? А то у меня сейчас стоят 10ые опоры.... А остальное что, без понятия... Вот какой джып сейчас...))))
Таким образом, возвращаемся к первоначальному варианту:
Кони+ХР-40 или Кони+ЭйбахПроКит
Последний раз редактировалось: Мейс Винду (28 Февраля 2011 15:50), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мейс Винду писал(а):Это как?
Я делаю это руками... как по-другому не представляю
Мейс Винду
Авто: нет
Это половина опоры 08, половина 10 что ли?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мейс Винду писал(а):Это половина опоры 08, половина 10 что ли?
Сама опора 08я
Чашка пружины - 2110
У меня сейчас так стоит
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Serg_x писал(а):
Сама опора 08я
А шайбочка между ними есть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
usv писал(а):А шайбочка между ними есть?
У меня есть, и даже по две
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Просветите, а накуя шайбы нужны?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
fox541 писал(а):Просветите, а накуя шайбы нужны?
Будешь собирать - увидишь
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Serg_x писал(а):Будешь собирать - увидишь
Я себе когда ставил, ПС -50 с ебахами -50, опора 8ая и чашка десятая, шайбочку эту не ставил, так ничего и не трет
Сейчас зад все ровно выше переда, думаю чашки опять старые поставить 08ые, чтоб ровненько было.
Можно ведь чашку поменять не снимая стойки?
Например расконтргаеваем гайку на амортизаторе, стяжками сжимаем пружину по максимуму, откручиваем 3 болта опоры, вдавливаем шток амортизатора и чашка сама выпадет с опорой.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Мейс Винду, судя по фото, у тебя подвеска +50.
Спереди и сзади проставки стоят что ли? Конечно занижайся скорее. Хотя бы на -40. Но потом всеравно станет казаться мало, захочется ниже. Но уже будет жалко пилить эти пружины и класть на отбойники эти амортизаторы.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Серх, просто уже 2 года езжу без шайб. Мож какая мода новая пошла? А я от жизни отстал?
ST_13
На фотке действительно жесть какая то, у тебы сзади точно нету домиков?
А спереди так высоко из за опор 10ых
Последний раз редактировалось: ST_13 (28 Февраля 2011 17:51), всего редактировалось 1 раз
fox541 писал(а):Серх, просто уже 2 года езжу без шайб. Мож какая мода новая пошла? А я от жизни отстал?
цепляет у некоторых чашка об шпильку опоры
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
При увеличении кастера(у некоторох без изменения), на некоторых опорниках обратная сторона шпильки опоры начинает при повороте руля задевать надпружинную десятую чашку. Чтобы этого не было, ставят шайбу от развальных болтов между ними.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):цепляет у некоторых чашка об шпильку опоры
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Вкурил
Мейс Винду
Авто: нет
Наверное есть домики... Я за 3 года(60 тыс.км.(16вэ на этой неделе стукнуло 25 тысяч)) в подвеску не лазил еще...
Один раз только шаровые менял... И заднюю балку в сборе....)))) А предыдущими хозяевами девушки были....
З.Ы. Интересно, а это из-за поднятости, когда по М2 больше 130 идешь, такое чувство, что машину ветром сносит?..
Мейс Винду
Авто: нет
Опоры брать Асоми или SS20 Queen?
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Мейс Винду Ставь Севи спорт, дешево и сердито.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Мейс Винду писал(а):Опоры брать Асоми или SS20 Queen?
Я за Асоми, или Эволекс.
Мейс Винду
Авто: нет
Что еще надо покупать? Пыльники, отбойники?
Брать ли шумоизоляторы под передние пружины от СС-20? Или фигня?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Пыльники многие ставят от десятки. Но под ними, по заявлениям авторитетных людей, конденсируется влага, шток корродирует, как следствие-хана сальнику. Восьмых пыльников, тем более при занижении, достаточно, можно поставить надпружинную чашку от десятки через шайбу. Отбойник, если целый-оставь заводской. Говый ткого качества фиг найдешь. Сзади: так же, заводские пыльники, болты крепления к балке-если будешь делать сам. Про задние опоры-я бы сейчас точно поставил(асоми, эволекс), не смотря на цену.
От шумоизоляторов толку мало. С ними или без-разницы не заметишь.
Мейс Винду
Авто: нет
