подключил между клеммой аккума и массой кузова, но даже на 3А зашкаливает,
- можно ли его сменить, не снимая генератор?
3А зашкаливает, видать что-то неправильно делаю, тестер доисторический, советский.
А как мёртвый диодный мост
незагорающаяся лампа разряда аккумулятора связаны?
Минусовую клемму с акб скинул - не глохнет. Вроде гена нормально работать должен, получается. Но по БК всего 13,1-13,3.
Ещё бы я был уверен в том, что обратно его поставлю.
а вот это никогда ненужно делать!!
спалишь электрику
кстати, пару раз даже лампочка аккумулятора загоралась, правда просто при включении зажигания
По ходу на новый генератор придётся раскошеливаться. Сразу брать 2110 80А?
да ты что????? а я все думаю чего у меня масленка и лампочка акб зажигаются при включении зажигания
Ну и опыта снятия 0, так что во дворе пытаться снять не рискну. Хотя, если честно, желание есть
У меня тоже не было опыта снятия, ни генератора, ни стартера. Пока не попробовал. Теперь снимаю на раз, и то, и другое на раз, через верх
А вот установить, умер генератор или нет - тяжело. В нашей деревне автоэлектриков вменяемых - 0,5 человека, а сам посмотреть не могу по причине отсутствия ямы и гаража. Ну и опыта снятия 0, так что во дворе пытаться снять не рискну. Хотя, если честно, желание есть
потянуло запашком неприятным
Затем два болта внизу.
при наличии прямых рук и тестера все возможно, проверить таблетку можно по мурзилке , снятие через верх , без всяких ям, если интересно расскажу, гена снимается прямо во двое тоже без ямы. проверить диодный мост тоже сам сможешь
Снял сверху, недождавшись ответа. КЗАТЭ 2112 80А 14В.
Пошёл покупать диодный мост и таблетку от ино, если будет, всё равно уже снял, будем колхозить.
Всё оказалось не так страшно, думаю даже на место сам смогу поставить) С другой стороны, выхода всё равно нет, придётся ставить
вот ток от ино что подходит? РН?
