Страница 2 из 4
сайгон
Serg_x писал(а):
СТИ сразу в 2 раза дороже нуждина
Да я сам долго выбирал и пришел к выводу что за то качество что у нас я видел и 100 уе жалко. Тогда уж бу ставить. А если учесть что барыги накручивают продавая нуждин до 375 уе то тогда напрямую сти дешевле будут. Может попались такие Нуждины. Но то что база у всех перешлифовка и отзывы по износу не очень это факт.
С ув. Сайгон
ГЫ-ГЫ
сайгон писал(а):
Если прошивать некому то можно сти2 кинуть как вариант
так провалы при переходе на хх не избежать без перепрошивки, если только на совсем малых перекрытиях
сайгон
При сток шестернях все работает. Чип конечно в любом случае не помешает и тогда можно и перекрытия двинуть 1мм для начала.
С ув. Сайгон
Ну во-первых купить можно и напрямую, благо не 19 век на дворе Wink
А во вторых вот например те-же ММ я ни разу не слышал чтобы сыпались.
сайгон
Не я за мм ни слова как говорится что не видал то не видал. Мне 10.05 показали.
А про доставку напрямую так точно каменный век. В Украину скажи кто доставляет грузы пересылкой? Только голубями. Вернее проводниками или опять через барыг. С сти не срослось. Хорошо трс из Москвы поездом договорились. Не дооценивай переправу. Шучу.
С ув. Сайгон
Atomic-DM
если человек по бюджету готов на сти и трс, то нафига ему советовать мм ?
Kurd
И сколько СТИ денег стоют? пойду в поизк...
Kurd
Стоп, судя по этому графику там мизерная прибавка
Размер файла: 50.17 KB
Просмотрено: 249 раз(а)
diimm
А что ты хотел от овощных валов hehe
Kurd
небольшой прибавки на верхах. но я не хочу такого нехилого провала по моменту....
Kurd
Вот валы сти-1. У них ситуация интереснее... Или я не прав
Размер файла: 36.55 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
diimm
И где там не хилый провал))) Нужно чем-то жертвовать Pardon
diimm
Чевота не сильно я этим графикам доверяю...ИМХО попахивает чемто... ну ты понял hehe
сайгон
Доброе утро.
Все там нормально с низов и до 7600 винтят будь здоров. А когда чип сделаешь то сам зауважаешь. Поставил сти 4 после и пожалел что продал сти2. Не реклами сти, бери с базой близкой к сток 33мм и подъем не более 9мм, фаза тоже без фанатизма до 290. Как то так. Мои рекомендации при выборе валов.
С ув. Сайгон
Glan
поставь ресивер.
Kiseloff
Kurd
второй график сток против СТИ1
первый график СТИ1 против СТИ2
Себе недавно поставил валы УСА 8,6 фаза 273. База 33мм. По перекрытиям пока непонятки, закрутил впуск 1,0 выпуск 0,6 пока катаюсь на обычной паулюсовской проге со сдвинутой отсечкой. Выпуск от 1,5 без катализатора. Едет лучше во всем диапазон чем сток, и на верхах бодрее, до 6000-6500 норм крутит. Снизу нравится, тяга как у паравоза. Верх тухловат Sad ХХ 880 ровный.
Сейчас на второй в пол нажимаешь с 2000 сразу в букс и до 5500-6000.
С валами 8,6 втык есть. Специально крутил валы. С таким вроде бы смешным подъемом пришлось дорабатывать на впуске все фрезеровки для проворота кулачков, на выпуске 2 или 3.
По фото очень похожи на валы Брагина 8,6 как у SchumacherGT
SchumacherGT
Ты какие перекрытия установил? Прогу откатывал?
ГЫ-ГЫ
Kiseloff
странно что у тебя втык, у меня друг на 8,6 брагинах на 21124 1 раз из 4 смог загнуть только Smile
diimm
Он колготки натягивал вместо ремня чтоб 4 раза hehe
diimm
wwow Эт какой типоразмер резины?
Kurd
Пацаны, я пока еще токо учусь, что такое "ВТЫК"
ГЫ-ГЫ
Kurd
потеря девственности hehe
встреча клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ
SchumacherGT
Kiseloff
Если честно я даже не знаю точно, что у меня за валы, но по описаниям как у тебя и база 33мм. Просто покупал noname, а в интеренете нашел с таким подьемом только брагина.
Может и УСА подъем точно 8,6. а фазу я даже не мерил, не знаю как.
кста втыка не было, рвался ремень, все норм, поменял и поехал. и так пробовал прокручивал все провернулось, головку не дорабатывал.
Перекрытия, крутил всяко разно, ставил как у тебя, ставил как советует брагин, впуск 1,6 выхлоп сток. в зависимости от ситуации.
Прогу не катал, последняя made by ГЫ-ГЫ. до этого куча разных вариантов перепробована, больше всего понравилась newI205LR54 от LEDOKOL.
Kiseloff
185/55R15 Хакапеллита 4. Покрытие несухой асфальт Smile У нас в Екатеринбурге зима полным ходом Wink Местами есть сухой, все равно приходится дозировать педалью газа, иначе буксует.
Кстати доблестный Стингер прислал мне приоровские разрезные шестерни вместо 12-х Razz пришлость временно поставить их. 63
Щаз с таким характером мотора думаю какую сделать КПП.Так как мотор особо не крутильный и везет снизу, сильно коротить передачи получается смысла нет, Смотрю на 102 ряд с парой 3,9 Первая длиннее, остальные чуть короче Smile
Kurd
ГЫ-ГЫ писал(а):
Kurd
АААААА!!!! Семен Семеныч...Я и предполагал про это, но решил переспросить...
ГЫ-ГЫ
lдлинная стори:
1. обрыв
2. обрыв через 3 дня, объявилась убежавшая шпонка)))
3. развалилась впускная шестерная (знаменитая железная разрезная за 500р/комплект)
4. еще чето уже не помню hehe
помню точно что 4 раза целкость проверяли)))))
Страница 2 из 4
