Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Так сказал Мастер.Потому-что стала подъедать масло(больше литра на 5ткм).Компрессия пока в норме.
Ну не совсем капремонт,скорее ППР,предложено было обойтись без расточки цилиндров.
Заменой поршней,клапанов,втулок клапанов,переднего и заднего сальников.Ещё зачем-то фрезеровка головы.И ещё что-то,забыл...
У него самого прошла таким образом(без расточки цилиндров) полмиллиона км.
Но цену назвал нехорошую-21тр без железок,кусается такая цена.Планирую поискать подешевле.
Так вот,действительно-ли нужен такой ремонт при данной ситуации?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Рановато пока, не стоит делать КР чисто по пробегу, а не по симптомам.
Уткин писал(а):Заменой поршней,клапанов,втулок клапанов
Уткин писал(а):.Ещё зачем-то фрезеровка головы
Совсем не факт, видно будет только после осмотра и промеров.
Уткин писал(а):Но цену назвал нехорошую-21тр без железок
Сумасшедший у Вас мастер, у нас в Н.Н 29тыр стоит новый двигатель в сборе (2103), с навесным (карб, генератор, сцепление).
Уткин писал(а):Потому-что стала подъедать масло(больше литра на 5ткм).
200гр на 1000км - норма т.е в допуске. А так возможно просто МСК махнуть надо. Не мешай машине ездить!
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Уткин писал(а):цену назвал нехорошую-21тр без железок
Хера ссе!!! год назад за 12 с запчастями сделали - не нарадуюсь...!
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Расточка блока всего 600р, но зато еще на 100ткм точно ресурса.
А если не растачивать блок, то зачем замена поршней? не понятно.
Уткин
48rus писал(а):Расточка блока всего 600р, но зато еще на 100ткм точно ресурса.
Объясняет,типа,изнашиваются поршня быстрее,а изношенные долбят уже цилиндры.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
ТС не мешай машине ездить. Да и дороговато у тя мастер берет.
Уткин
CoolM писал(а): Да и дороговато у тя мастер берет.
Спору нет.При том за мелкий ремонт берёт как у всех,даже чуть дешевле,что сбивает с толку.Например регулировка клапанов-450.
А какова норма расхода масла?
RotoR 821
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
я в прошлом году планку для регулировки за 600 р взял
там делов то, минут 20
у нас рублей 150-200 стоит регулировка
RotoR 821
40-60 г на 1000 км вроде как, от масла зависит и стиля езды ещё.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Моя бывшая пятёрка без капиталки (только замена МСК) разменяла уже 170 тысяч . Всё родноё , даже цепь и звёзды ГРМ (люфта цепи на звёздах нет , запас натяжения есть) .
Прежде чем думать о капиталке двигателя ответь на несколько вопросов :
Какая компрессия (по каждому цилиндру)
Из сапуна на погретом двигателе дымит ?
На каком масле ходила машинка ?
Через какой пробег менялось масло ?
Уткин
1. 10; 10,5; 10; 11
2. Посмотрю как домой приеду
3. На зиму залил 5w30 ТНК магнум ,до этого было тнк 10W40.
4. Год назад стада жрать масло,поэтому меняю через пять тысяч.
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Уткин! Ни страдай хренью. 2 варианта. Доливай масло и катайся до смены по 8-10 тыков. Поменяй маслосьемные колпаки - ну максимум за их замену загнут штуки 2. И катайся дальше. Ни мучай движку. По маслу - если полусинь и ни паленка - нормальное масло. И шли всех мастеров лесом. Если уж и затеяшь капиталку, то больше 12-13 с расточкой (которая тебе врядли нужна, но вскрытие покажет) и матерьялом ни раскашеливайся. А так - ездий еще круг, другой... третий. А там можно уже и о капитале задумываться.
Andreiko
По-моему такого "мастера" только расстрелять остается за такие расценки.
Видимо, руки золотые, а испражняется он исключительно бриллиантами.
Я бы на месте автора поехал и ему в рожу плюнул.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Andreiko писал(а):Я бы на месте автора поехал и ему в рожу плюнул.
Это наверное ни к чему - каждый
мастер свой труд и отношение к делу оценивает сам!
Не нравится - иди к другому! Настоящий мастер своего дела (любого дела) не станет унижать себя низкими расценками.
А вот как качественно будет выполнена та или иная работа за те или иные деньги - это вопрос другой!....
Andreiko
Rezo
Вы конечно правы, но в этом конкретно случае очевиден самый натуральный развод. 21 рупь за замену колечек - это без работы? А полная стоимость такого, с позволения сказать, ремонта выйдет дороже, чем новый мотор в магазине. Надо быть очень вольным (читай - наглым) в оценках, чтобы так оценивать свое мастерство, либо иметь такую же связь с реальностью, как Евгений Кисин
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Я свою 6, за 15 нашёл )) нах такой кап нужен
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Я тоже, начитавшись форума, устроил своей капремонт. Накупив всякого и всего, разобрал движок. Убедился, что установленные детали ничем не отличаются от купленных. Но не нести же купленное обратно, пришлось устанавливать. Не пожалел, хотя труда положено много. Зато теперь новый движок, очень резвый. Ещё хотел бы добавить, что присадка в масло, как показало вскрытие, не вредит, а убирает люфты. Крайне полезно пользоваться долгой промывкой двигателя от ЛМ, хотя бы раз в два года.Практически полностью отъедает всю черноту от некачественного масла, ну и колечки раскоксовывает.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Резину поменять (маслосъемные колпаки, передний/задний сальник КВ) если до этого ни разу не менялись и забить ещё тысяч на 20-40 пробега.
А потом крепко подумать, новое пихло 1.6 с синим блоком стоит 33-34 тысячи и штуки 2-3 возьмут за то чтобы перекинуть. Плюс за 5-7 загнать своё старое.
48rus
Ашот писал(а):А потом крепко подумать, новое пихло 1.6 с синим блоком стоит 33-34 тысячи и штуки 2-3 возьмут за то чтобы перекинуть. Плюс за 5-7 загнать своё старое.
И еще прибавить перерегистрацию в ГАИ
Уткин
Ребята спасибо всем.
Похоже и впрямь рано я забеспокоился.
Сменю-ка я МСК и посмотрю летом на масле 15w40 какой будет расход.
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили
если лить кастрол??? Долго проедет машинка? И как он вообще это масло?
ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Kot1985 писал(а):Уткин! Ни страдай хренью. 2 варианта. Доливай масло и катайся до смены по 8-10 тыков. Поменяй маслосьемные колпаки - ну максимум за их замену загнут штуки 2. И катайся дальше. Ни мучай движку. По маслу - если полусинь и ни паленка - нормальное масло. И шли всех мастеров лесом. Если уж и затеяшь капиталку, то больше 12-13 с расточкой (которая тебе врядли нужна, но вскрытие покажет) и матерьялом ни раскашеливайся. А так - ездий еще круг, другой... третий. А там можно уже и о капитале задумываться.
