Лёха с десятки
Вчера въехал в бааальшую лужу и заглох. Даже стартёр не крутит. Пока тащили до гаража пробовал завести с толкача - даже не схватывает.
Что подскажете делать, куда смотреть? Может предохранители какие?
Chiller
На солнышко поставь - пусть просохнет сначала. Потом пробуй. Не стоило пробовать заводить после лужи с толкача. Скажешь потом. А так можно много чего напосоветовать. Коротнуло - могло много чего быть ИМХО
sergy10
А прикинь у тебя гофра воздухана дырявая.
Так и гидроудара не избежать. :ooo: :ooo: :ooo:
Лёха с десятки
Попробовал завести сегодня (прошло часов 18) - стартёр не работает. Что делать? Везти к электрику? Можно самому что-то диагностировать?
sergy10 Что-что дырявое? Фильтр глянул - сырой. Это совсем плохо?
MikRo
Боюсь, тут уже нужно не к электрику, а к мотористу - гидроудар! Sad
Пара & 3 кола
Может, все-таки стартер, для начала, проверить....
Надежда умирает последней. Sad
Лёха с десятки
MikRo а почему так категорично?
Что вобще такое гидроудар, из-за чего он происходит и как выяснить что он произошёл? И почему тогда стартёр не работает?
Лечить я так понимаю тока капремонтом?
Paksha
Фильтр сырой - это плохо конечно. Посмотри в смотровое окошко защиты ремня ГРМ на месте ли он. Если на месте (не оборван), то попробуй выкрутить свечи и посмотреть в каком они состоянии. Если вода попала в цилиндры свечи будут сырые. Оставь выкрученные свечи, просуши и прочисти. Камеры сгорания пусть тоже просохнут. Фильтр менять - это приговор. Вытащи щуп посмотри воду на нем. Если на крышке маслозаливной горловины будет белая эмульсия (масло взбитое с водой) то и масло менять. А вот стартер надо смотреть. Или потоком воды оборвало провод втягивающего реле или он (стартер) еще не просох.
Ну а если ремня ГРМ на месте нет - то на лямку и на СТО - башку капиталить - как минимум.
Последний раз редактировалось: Paksha (26 Май 2005 16:04), всего редактировалось 1 раз
afil
В отличие от карба, где топливо смешивается с воздухом и эта смесь в распыленном виде подается в камеру сгорания, в инжекторе топливо и воздух подаются в камеру сгорания отдельно. Таким образом, если во впускной тракт попадает вода - а она, как известно, несжимаема (случай с очень большим давлением мы не рассматриваем) - то при попытке сжать эту самую воду в процессе цикла сжатия деформируются детали кривошипно-шатунного механизма, далее светит переборка двигателя.
Лёха с десятки
Paksha спасибо за подробный ответ и за то что обнадёжил :-D
Ремень на месте, остальное буду сегодня смотреть, завтра рассказывать Smile
MikRo
Не хотелось бы ""каркать", но очень похоже именно на гидроудар! При попытках завести стартер молчит совсем или щёлкает, но не крутит?
Лёха с десятки
Совсем молчит, щелчков не слышал. Ещё появляется ощущение что электричество куда-то уходит когда пытаюсь завестись(лампочки чуть притухают), но куда непонятно.
V.I.S
Это АКБ пытается оживить машинку Wink Зачисть клеммы на аккомуляторе, тоже могли окислится...
Лёха с десятки
На щупе было несколько маленьких капелек... А свечи сухие, и эмульсии никакой не было. Может и обойдётся?
А со стартёром я так понимаю к электрику надо, самому ничего не сделать?
moonchild
только в дизельных двигателях и в бензиновых с непосредственным впрыском топлива...
FutureTm
У меня было так же. Был гидроудар. Стартер не может провернуть двигло, поэтому лампочки и притихают. Правда у меня при этом на глаз было видно, что левая сторона головки отошла от блока на небольшое расстояние и там стояла вода.
afil
ну так двигатели мод. 2111 и 2112 инжекторных ВАЗ 211х и есть с непосредственным впрыском топлива? Я это имел ввиду...
Дюжина
Щаз!
У них топливо впрыскивается во впускной тракт, а у дизелей и бензиновых с непосредственным впрыском - непосредственно в КС. Это разные вещи.
afil
Дюжина писал(а):
Щаз!
понятно ...
надо RTFM :-D
sergy10
Для начала сыми стартер и пробуй на прямую к акуму цепануть закороти контакты и посмотри на работу втягивающего.
Эсли умер стартер это хорошо :-D а если нет Sad .
ТО КОГДА БУДЕШ ДЕЛАТЬ ГОЛОВУ ЗА ОДНИМ КАНАЛЫ ШЛИФАНИ :cool:
Лёха с десятки
Всё таки гидроудар Sad Блин, из-за какой-то лужи...
Урок всем: не надо форсировать лужи на десятке Surprised
afil
ты расскажи, как ты ее проезжал ...
и на что попал, тоже расскажи
MikRo
Первейший урок всем: сразу после покупки, снять "гусак" с воздухана!
При желании, можно съездить в Тольятти, и засунуть его куда-нибудь тому, кто придумал его ставить!
Лёха с десятки
Да как я её проезжал "дождик" прошёл, а я торопился, ехал можно сказать по центральному проспекту(я из Ярославля), ну да, кругом вода, но вроде нормально. А тут прижался ближе к обочине, а там водички по самый порог оказалось... А я на скорости ехал... Классно ещё было сидеть в машине, когда ждал пока "дождик" кончится - проходит маршрутина на всех парах и я как в лодке, реально качаюсь на волнах Smile)
А на что попал- на 500 баксов попал, но я особо не жалею, всё равно капремонт не за горами был.
Лексей
Поможет или нет...
Была у меня такая фигня - пролетел через лужу и встал намертво (21102, 8клап)... Дотащили до стоянки... На следующий день пришел, капот открыл - стою, как идиот, смотрю на двиган. "Дай", думаю, "втупую проверю все контакты" (образование у меня электрическое. вот и решил проверить)... Shocked
Обалдеть!!! причина была до боли проста - возле масляного фильтра чуть левее (если смотреть на двиган спереди) за ремнем генератора есть разъемчик. Вот не знаю, как называется. Так вот он просто вылетел из ответного гнезда. Вставил обратно - ВСЕ ОК!!! Very Happy И теперь всегда проверяю его в первую очередь, если что-то не так.
ЗЫ: Может поможет еще кому-нибудь...
