Страница 2 из 2
vasiliyk писал(а):
При отрицательной температуре при попытке завестись вспышки отсутствуют
Какая компрессия?
Сколько км назад клапана регулировались?
vasiliyk
Какая компрессия?
Понятия не имею. Я так понимаю, если компрессия плохая, то это капремонт двигателя?
Тысяч 30 минимум. Но клапанок один тарахтит
vasiliyk
А может ли хронически подтекающий ВУТ как-то влиять? Точнее прокладка между ВУТ и ГТЦ. Вливаю 0,5 литра за месяц
sabwoofer_90
Причем тут ВУТ или замок зажигания??? Автор говорит что в холодную погоду на холодную не заводится. Искра есть, бенз есть, свечи новые, ВВ в порядке, масло свежее, на прогретую работает нормально, проверь хотя бы мембрану пускового устройства!!!! vst
Мембрана проверяется так (и сам механизм). Снимаешь крышку фильтра что бы было видно воздушную заслонку, вытягиваешь подсос, полностью до упора, просишь помощника крутануть стартер, во время начала движения стартера и до тех пор пока двигатель не заведется, заслонка должна приоткрыться, а когда двиг заведется закрыться.
О результатах отпиши!
Попробуй сделать это...
vasiliyk
В первое сообщение добавил фото осколка, который нашел в трамблере. Что это? Точнее от чего осколок? И может ли отсутствие этой запчасти в трамблере влиять на качество пуска? Хотя скорее всего именно она и влияет... И как быть? Замена трамблера или можно отремонтировать?
ХОЛОДНЫЙ
точно не вспомню как это называется ,но у меня была похожая проблема,именно из за трамблера покопай в мурзилке,по картинкам сообразишь как на мерсто поставить.....ИМХО это она мозги парит supercool
ХОЛОДНЫЙ
я конечно могу ошибаться,но у меня такое ощущение,что это часть стопорного кольца.....автору....разбери трамблер!!!!! Razz
wirtgen
вроде обломок стопорного кольца.
vasiliyk
Проблема решилась заменой трамблера. Всем спасибо
Skipper
vasiliyk писал(а):
Всем привет. За зиму проблема достала. При отрицательной температуре при попытке завестись вспышки отсутствуют. Аккумулятор крутит бодро.
Лечит проблему либо подогрев карба и коллектора кипятком из бутылки либо пшиканье быстрым запуском. Тогда с горем пополам заводится, и то не сразу: сначала появляются вспышки, потом начинает местами схватывать, а потом уж только кое-как заводится. Чем ниже температура, тем сложнее. Как только завелась, все работает отлично. Единственное при прогреве первые несколько минут звук неровный, из глушителя периодически доносится пых, пых-пых, пых-пых. После прогрева все нормально. Расход масла на 10 тыщ грамм 200. Пробег 140 тыков.
92-й год, карб. Прошлой зимой заводилась на ура. При минус 15 с полоборота.
Пусковое? Тут коллеги говорят, что судя по звуку в процессе заводки, зажигание раннее. Может в этом дело быть?
Снял сегодня крышку трамблера, заглянул внутрь него самого и увидел, что внутри валяются какие-то осколки. На фото один из них. Что бы это могло быть?
Проблема 1 в 1. Всю зиму только с горячей водой заводился, вплоть до 0 - -5гр.С. Причем поливаешь-заводится мгновенно. Менял бензин, ездил к карбюраторщику, менял и заряжал аккумы каждый день, искра есть, стартер крутит. Свечам правда 15 тык.
Не пойму зависимость от горячей воды. Плохое испарение бенза получается? Свечи никогда не заливал.
Специально даже с утра проводил опыт - ставлю теплый аккум, только с зарядки, ЭДС ~13.5В. Тащу подсос, сцепу и завожу. Сразу единовременная вспышка и все....Одна, две, пять попыток - не схватывает. Пробую через время - то же самое. Уже начинает сдавать АКБ.
Достаю бутылку с кипятком, поливаю карб, колектор, насос. Завожусь с полпинка и это уже на полудохлом АКБ. Как это понять я не знаю.
Я уже замучался, каждое утро начинается под капотом. Уже забыл что такое сел и поехал cry . Буду ковырять трамблер, хотя уже и весна пришла
vasiliyk
Для общего развития: вылечил? Что было?
Тут чуто не так... Приоткрывается ВЗ бОльшим разрежением, чем может стартер обеспечить, то есть, как завелась, так и приоткрылась... supercool
Пусковые зазоры тебе ковырять нужно... supercool
Страница 2 из 2
