Batle
Дак ты глушил сразу после провалов для проверки уровня...???
Почитай в ФАКе про бензонасос... Там регулировки есть... Потом выводы о замене...
Batle
Авто: Ваз 2109 1991г. 1500 белый
нет пока не удалось проверить, с работы еду кругом пробки да и провалы куда то исчезли, а сегодня с утра снова появились но опаздывал на работу, сегодня постараюсь и это проверить
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:ARC писал(а):
PS Петрович, пропиши пожалуйста в ФАКе конфигурацию для карба 24х24 и 24х26
Это чуток индивидуально...
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Sonauto99 писал(а):kazak1102
Это понятно что индивидуально
Но от чего-то отталкиваться надо.
kazak1102 писал(а):Следует иметь ввиду, что при использовании с большими диффузорами без изменения объёма двигатела мы теряем в скорости потока воздуха, а следовательно получаем более слабое разрежение, из чего следует, что, чтобы получить нормальную топливную смесь мы должны увеличить производительность жиклёров... 073 карб нормально работает на двигателе 1,7 но не будет работать в стоковом варианте на двигателе 1,5 из-за слабого разрежения (смесь будет бедная)... ТЖ-1 - 115 не меньше для начала, и поехали...
Грамотное и доходчивое объяснение\обоснование почему нужно менять жиклеры
Я бы все таки вставил его в ФАК, как вступление по большим диффузорам, а потом для примера конфигурацию твою и
Sonauto99
Sonauto99
ARC
Цитата:потом для примера конфигурацию твою и Sonauto99
ГДС1 117,5/155
ГДС2 120/125
УН 1х45, №4
ТЖ ЭМР=50
ТД ЭМК=42
Расход сейчас при -15 град. в смешанном режиме 8,7-8,9л. Город 70 км/ч, трасса 120-140 км/ч.
Кручу двигатель до 5000 тыс.
Кстати, жду прихода по почте валика ММ52. Теперь башку нужно купить и запилить...
Последний раз редактировалось: Sonauto99 (01 Марта 2011 14:47), всего редактировалось 2 раз(а)
ARC
Sonauto99 На какой передаче Город 70 км/ч ?
Sonauto99
ARC
Цитата:На какой передаче Город 70 км/ч ?
Только пятая!
Правда, разгоняюсь до 70 и переключаюсь на 5-ю и качусь себе...
Разгоняется она с нее тоже нормально.
Sonauto99 писал(а):Правда, разгоняюсь до 70 и переключаюсь на 5-ю и качусь себе...
Аналогично... Причём легко... Но предпочитаю на 5-й кататься 80 и выше...
А ты где пропадал...???
Sonauto99
Цитата:А ты где пропадал...???
Был после Москвы в Краснодаре и в Ростове.
Времени свободного мало совсем...
Вот валик ММ52 прикупил по случаю. Нужно выбрать время для покупки и доводки башки и коллектора впускного...
Sonauto99 писал(а):Нужно выбрать время для покупки и доводки башки и коллектора впускного...
Потеплеет, тож ГБЦ займусь... Подумываю голое литьё купить, но дорого... Мож сток БУ возьму не поведённую...
А валик я се тож наверное ММ52 захочу... Мне хватит...
Sonauto99 писал(а):Был после Москвы в Краснодаре и в Ростове.
Ты неплохо устроился главным инженером...
Sonauto99
Цитата:Ты неплохо устроился главным инженером...
Ага! Если бы это еще и в зарплате также выражалось...
Batle
вообщем решил я эту проблему...сегодня поднял уровень до 24 мм и распылители перенастроил в итоге провал исчез...давление бензонасоса померять не удалось...нет у меня манометра подходящего...только не знаю как такой уровень отразится на расходе...ну надеюсь что все устаканится
Вовчик52
Sonauto99 писал(а):ГДС1 117,5/155
ГДС2 120/125
УН 1х45, №4
ТЖ ЭМР=50
ТД ЭМК=42
это чё,филосовский камень?а эмульсионки какие стоят?такая конфига затухает после 5000.жирно очень.
Вовчик52
kazak1102 писал(а):А валик я се тож наверное ММ52 захочу
ММ52 конечно хорош,но сама контора не фонтан.ОКБ ДВИГАТЕЛЬ гораздо лучше-ровнее работает и лучше едет(субъективно) и сделаны они как-то херостенько-у них проблема с базой,не везде выдерживают точно 38 мм просто у меня был 54й. А ты с каких пор в спортсмЭны подался?
Вовчик52 писал(а): А ты с каких пор в спортсмЭны подался?
А ты шо, думаешь, что я всегда тошню в правом ряду...???
В левом компания повеселей...
А по валику, не факт что его именно брать буду... Но валик это после всего...
Вовчик52
ставь динамику 101.и клапана не гнёт и валит с низов до самой крыши.я сам на таком пока езжу.может конечно не в тему-но...
Sonauto99
Вовчик52
Цитата:динамику 101.и клапана не гнёт и валит с низов до самой крыши
Ага, плюс еще и объем 1,7 - че не валить-то с низов!
Цитата:это чё,филосовский камень?а эмульсионки какие стоят?такая конфига затухает после 5000.жирно очень.
Вот и оживлю немного валом ММ52. Потом и объем построю 1,6 или 1.7 - скомпенсирую немного по низу.
А вал этот по характеристикам нормальный, да и купил я его здесь с форума за 1.5 рубля - нормально вроде по цене.
Цитата:а эмульсионки какие стоят?
Сток.
Вовчик52
Вовчик52
Sonauto99 писал(а):Ага, плюс еще и объем 1,7 - че не валить-то с низов!
он и так низовой.просто голова распиленная и выхлоп,программа...вот купил 110 с перекрытием 1,7.морозы пройдут-поставлю.
Кстати-я карб мучал тоже в своё время 24х26.наладил всё-таки,да так удачно! правда классика 1,7 с запилами и всякой фигнёй.Я эмульсионку ставил нивскую,только дорабатывал и жик при этом в 1 камере был меньше.
Вовчик52 писал(а):Я эмульсионку ставил нивскую,только дорабатывал и жик при этом в 1 камере был меньше.
Конечно меньше, а как же... У Андрея 1,5 литра, 117,5 нормально... Сделает 1,6 - 112,5 будет нормально... Вал положит, мож придётся жик чуток увеличить от 112,5, хотя врятли... Как-то так...
Не корректно сравнивать 24/26 по жикам при использовании на двигателях с разным объёмом...
Трубки у Андрея сток 083...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (02 Марта 2011 12:39), всего редактировалось 1 раз
Вовчик52
kazak1102 писал(а):Трубки у Андрея сток 083..
такие трубки на такие диффузоры не ставят.всё что больше 21 в 1 камере-нивские извольте поставить.а стоковая забедняет на переходных режимах и приходится ставить жирную дырку,а на максимальном выкруте-то детонация,то взахлёб.Вообще,Петрович,даже если ставишь карб 053 на 83 мотор-возможно в 1 камеру поставить 102,5 вместо 107,5-зубильный мотор сосёт по другому.и объём здесь ни причём.Возми карб 08 и 083 1ю камеру-почему на малом объёме жирней жик?а почему у 081 мотора как у 083? а у десяточного сдругим валом 95х155?вот по этому я в сотый раз говорю-хотите нестандарта настраивайтесь по газаанализатору.А онанировать стоком можно и через форум.Больше бензина спалите по деньгам и резьбы посрываете.
Sonauto99
Цитата:Трубки у Андрея сток 083...
Да.
Вовчик52
Цитата:А онанировать стоком можно и через форум.Больше бензина спалите по деньгам и резьбы посрываете.
Я карб собирал в течении 2х месяцев в охотку, не имея при этом никаких знаний практически.
Пусть долго, но зато более 1,5 года я в него не лажу. Только раз в 6 месяцев проливаю его карбклинером из-за того, что руки чешутся.
Меня он всем устраивает и менять в нем конфигурацию нет желания. или как ты выразился ""онанировать".
А детонацией заведует СКЕ-1 и флаг ей в руки.
Цитата:110 с перекрытием 1,7
У нас чел один продавал практически новый за 3,5 рубля. Я не купил. Хотя мой конфиг - этот 110 вал и объем 1,7 или в край 1,6.
Покатаюсь пока на ММ52, а там видно будет...Еще пока и башки запиленой нет...
Вовчик52
детонация детонацией а жирная смесь вряд ли подчинится твоему чудо зажиганию.
Sonauto99
Вовчик52
Цитата:жирная смесь вряд ли подчинится твоему чудо зажиганию.
А почему ты так думаешь?
Свечи у меня умеренно белые, расход около 9 зимой и 7,5-8 летом. Что еще не так? Я не думаю, что она жирная. Вот стоял 115 в ГДС1 - было мало, а ставил 120 - много. Вот недавно нашел-таки 117,5 - самое оно. Да, признаюсь, все настройки без газоанализатора. Но по динамике и по расходу и цвету свечей меня все устраивает, а больше и не нужно.
Вовчик52
ты просто на настроенном не ездил.все познается в сравнении.нагар на свечах не есть показатель.это только статический режим.хорошо настоенная стоковая карбовая девятина нисколько не уступит твоему супермегакарбу,может даже и натянет причем с большой вероятностью.во всем должен быть рассчет а не жонглирование.
