Страница 2 из 3
Art-M
Было так , по осени начало колбасить руль на всесезонке, когда сменил резину на зимнюю - колбасня осталась, многое передумал, потом отбалансировал зимнюю резину и всё стало отлично. Good
Теперь надо всесезонку по весне отбалансировать. supercool
kazak1102 писал(а):
Маленькое уточнение... И не ведённые диски бьют, если суппорт не растормаживается полностью... Диски то всегда чуток играют, в пределах допуска... Этого достаточно, чтобы колбасню в руле получить при лёгком касании колодок с диском... Была такая фигня, осенью поменял цилиндры... Токо мне проще было, я знал, что эта трабла у меня есть и она выледет во второй раз... Так шо я не задумывался... supercool
Кстати, при торможении ничего подобного не было, то есть, всё красиво...
Малость добавлю, а то запамятовал... У меня машинку уводило вправо, когда накатом... Правый цилиндр и был проблемным... Ну и блин грелся, само собой...
Лёха198
Drinks or Beer во-во! так и схавало у меня диск потихоньку шо аж бриться можно было 63
SPRN
Grand
Махни колёса на заведомо нормальные, колёса исключишь сразу, они или нет, ну а про ведёные тормозные диски...при тормозе бить должны если кривые, разве нет??? Руль не люфтит кстати? Да кстати, попробуй колпачки-заглушки для ступицы поставь от классики, железные. По закону подлости мб вся резина может быть ведёной.
Grand
мда...не стал брать русскую резину...думал бриджики будут нормальные.........ан хз....щас уже не поймешь че лучше.....
dvm99i
Я на бриджиках (айс круиз 5000) уже 3-й сезон катаю. Уж на счёт чего, но по балансировке и кривизне у меня к этой резине притензий нет.
Мож ты по ямам на скорости любишь гонять?
Лёха198
ай маладэц!!! это не резина - это г@вно!!!!!!!!
я думаю, они нормальные. и не в них дело тут
Цифра
Если колбасит строго в диапазоне 90-120 км/ч то это колеса без вариантов.
Grand
dvm99i
да не )) я бы не стал вбухивать стока бабла в подвеску штоб по ямам потом ее долбить )))
Hexff
колбасит и с большей скоростью...тока после 130 уже колабсит так быстро што не так чуется )))))
Sensas
Колбасня при 90-100 км/ч это только от колес, было две зубилы и на всех одно и тоже, то бьет то не бьет, то на летней то на зимней.
Там много зависит еще как прикрутишь колесо, даже ровное и балансированное можно прикрутить так, что будет бить.
dvm99i
Так не бывает, если с колёсными дисками не накосячили. Ценральное отверстие не даст колесу сесть криво, хоть как его прикручивай.
Sensas
в теории да, на практике вывешивал колесо и врубал скорость, руль било. Откручивал, поворачивал на другие отверстия и опять смотрел, в разных положениях бьет по разному или в одном не бьет, в остальных бьет. Тоже самое с другим колесом
dvm99i
Колёсные диски какие ?
Grand
вот в это тоже охотно верю ))) российский автопром самый беспощядный автопром в мире )) в нем возможно все ))))даже то до чего в голливуде при сьемках фантастики не додумались ))))
Живот
Оооо тоже самое, только с одним передним правым колесом. Вот самому не вериться а так оно и есть Pardon
dvm99i
Люди, если вы уверены, в том, что вы написали, то ищите косяки в колёсах и ступицах. В технике чудес не бывает.
Живот
dvm99i писал(а):
и ступицах
да никто и не спорит, проблема на самом деле в ступице, но менять пока жедания нет, а не колеса это точно (проверено на 8 дисках с разной резиной).
GasKvas
была подобная проблема... колбасило руль на скорости 90-110 км/ч, что становилось страшно... балансировка исправила частично... бить на скорости перестало... но это если не притормаживать... когда начинал тормозить биение появлялось... замена торм. дисков + колодки помогла, но ненадолго... вчера был на сервисе... выявили подтекание заднего левого ТЦ - заменен... так же заменил и тормозную жидкость... колодки и барабаны в норме (визуально криминала не выявлено)... передние диски проверены прибором на поперечное биение у обоих 0.7-0.9 ед (вроде как допускается до 1.5)... но биение руля при торможении осталось... чувствуется на скорости от 60 км/ч и выше... балансировку проверил после сервиса - все ok! куда еще копать?
да, вот еще что... при прокачке заднего левого ТЦ были проблемы... жидкость практически не текла... после ковыряния отверткой в колдуне вроде прокачался нормально... спросил у сервисмена в чем дело было (проблема с новым ТЦ или что-то еще)... сказал, что возможно грязь попала в тормозную систему... странно, как она туда могла попасть...
dvm99i
Если биение при торможении и отдаёт в педаль, то однозначно проблема с тормозами (диски, барабаны)
поперечное- это какое?
Вот, что есть в мурзилке по допускам:
Перед регулировкой углов установки колес проверьте:
-давление воздуха в шинах;
- радиальное и осевое биение дисков колес: оно не должно превышать для осевого - 1
мм, для радиального - 0,7 мм;
Allev2009
Была у меня подобная проблема с биением на скорости 90-120... Что ятолько не делал.... даже ступицы поменял. Проблема оказалась в колёсных дисках. Они у меня были легкосплавные кованные (Калитва кажись куёт) под ВАЗ-2107. Пока были новыми, проблем небыло вообще никаких. Я на них проехал около 400 000км. В результате в колёсных отверстиях появился износ, а отверстие под ступицу в этих дисках больше на 1мм, чем посадочный диаметр ступицы (возможно под декаративный колпачёк). Получалось, если колёса затягивать крест накрест постепенно, вибрацию удавалось вообще убрать.
Последний раз редактировалось: Allev2009 (14 Марта 2011 15:02), всего редактировалось 1 раз
GasKvas
получается, что измеряли осевое... прибор крепили к стойке, а измеритель касался наружной поверхности тормозного диска (поверхность, с которой соприкасается внешняя колодка)... радиальное не измеряли... сервисмен сказал, что оно не может быть причиной биения руля при торможении... только осевое... а оно в пределах допуска...
в педаль тормоза не отдает при торможении...
dvm99i
В таких случаях в комплекте с дисками должны быть проставочные кольца, вот как здесь http://www.unitrade-opt.ru/
понятно... а почему-то я подумал, что отдаёт в педаль...
Но если отдаёт в руль, то более вероятно, что что-то именно с передком...
Мне кажется, надо поотделять мух от котлет. Для начала вывесить передок, раскрутить колёса и, удерживая газ, пытаться притормаживать (только не резко, и вообще соблюдая все предосторожности!). Если дефект вызван тормозами, то он проявит себя и вывешанном виде. Если пропадёт, то возможно что косяк в подвеске.
(Это всё ИМХО)
Allev2009
Проставочные кольца обычно идут на другие диски. Кольца сделаны из пластмассы, а когда толщина кольца всего 0,5мм. Нет, на ВАЗовские диски для ВАЗа кольца не шли и не идут.
dvm99i
Идут, но возможно только для более бОльших даметров. Я тут порылся в и-нете, действительно некоторые люди ставят колпаки от классики. А ты как раз подкорректировал свой пост и это указал.
Вообще-то я подозреваю, что у тебя как таковой знос произошёл не в самих болтовых отверстиях (зазор и с завода довольно-таки большой), а разбило конусы под болты.
Grand
на выходных буду вывешивать смотреть....задолбало уже..
Страница 2 из 3
