SARS
При повышении оборотов после 0,8-1 появляется треск, на гене люфта нету, на помпе есть но он уже наверное как 20 тыс, но звука не было, грешил на сцепление хотя оно новое, при выжиме звук ни пропадает, выходит что помпа? и как еще долго можно ездить с таким треском? люфт не увеличивается уже так езжу неделю!!!
alex_id
Сними ремень, и попробуй завести машину. Слушай, изменится что, или нет. Если проблема в навесном, звук пропадет. Если нет, то и не пропадет. Только не долго, завел, послушал, и заглушил.
SARS
хорошо проверю чуть позже отпишусь, а если будет тогда где рыть?
SARS
как писал
SARS писал(а):
сделал звук соровно каким был таким и остался, при повышении оборотов увеличивается
SARS
может это цепь? только я как натянуть полнейший ноль а завтра в дорогу?
RotoR 821
скидывай крышку, смотри успокоитель и башмак, рокера на месте ли.
RotoR 821
вот тут натяжитель есть фото, там и процесс натяжения расписан, но коряво
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/3-13-zamena-natyazhitelya-cepi-privoda-raspredelitelnogo-vala.html
гайку натяжителя ослабишь , крутишь за гайку храповика коленвал, чтоб устранить провис цепи, потом большой отвёрткой поджимаешь за башмак цепь, чтоб натянуть цепь, но не сильно, и затягиваешь гайку натяжителя и всё. я так делаю Smile
SARS
без разбора как можно проверить цепь?
RotoR 821
раз навесное не виновато, значит либо цепь или грм, скорее всего успокоитель сломался или натяжитель.
не снимая крышки что ты увидишь?
можешь проверить только жив ли натяжитель, снимаеш и смотришь.
но не зная как он работает, ты не сможешь понять рабочий ли он.
SARS
в общем металлический звон пропал натяжение цепи. Делал следующим образом, выкрутил натяжитель но не до конца, поставил на нейтраль, повернул ключом коленвал до мамента сопротивления, затянул, но есть цокание по ходу пальцов или клапанов, может быть из-за того что ни менял масло Минералка, 15000 км? завтра правда за меню до этого кризис был.
alex_id
А клапана когда последний раз регулировал?
SARS
летом. может че то ни так натянул, но сейчас именно ни скрежет с оборотами который увеличивался сейчас он равномерный
