Дело было в пятницу 13 ... смотрю он носится по заводу с двумя флаконами этого Римета для моста .......
Вот именно поэтому не помогло, надо было в субботу 14 или не худой конец вторник 17.
хммм... весь этот развод с чудо-присадками конечно имеет почву... жиденькую, но почву. Народ всё ещё не привык на чужом опыте учиться. Всё хочется на собственной шкуре. У вас, Ivanych2106, водитель, возможно, ещё и хитрый не в меру Снедаемый любопытством к этим чудесным средствам и одновременно патологически стремящийся к халяве, он решил проверить это на казённой машинке. Более того, второй-то пизирёк поди-ка зажал на случай " а если прокнает, я ж себе этого добра налью!". Я бы запросто с него эти бабки за два пизирька этой херни вычел в зарплату...
Фик знает... ну вобщем в паранойе прошу не обвинять, ибо почти ту же картину наблюдал (и не раз) среди водил малого предприятия. Кроили себе бабло общаковое, как умели. И запчасти, и химию, и расходники брали в 2-е больше. Типа с запасом. А потом всё расходилось по рукам.
Если у описанное на вас не похоже, тогда хорошо Драйверу - привет
Конечно, понятное дело - это все происки зажравшихся маслопроизводителей - затирают чудесный продукт от талантливых ученых могучей оборонки
/*за счет проникновения во все недоступные для обычных смазок места*/
АХТУНГ!
/*Мля, какие присадки помогут подшипнику, у которого беговые дорожки похожи на терку?*/
Присадка ещё попадает во втулки клапанов, там нарастает и клапана перестают болтаться, небольшая часть попадает на седла, так так присадка содержит небольшую чать притирочной пасты, то и нет нужды в притирке седел.
Ещё она оседает на стенках цилиндров, убирая полностью выработку, заодно и хонингуя, а как она владыши ремонтирует - прелесть! Еще восстанавливает сальники и отколотые куски зубьев заднего моста.
Заметил ещё одну особенность - нет надобности в регулировке клапанов, присадка как гидрокомпенсатор работает, оседая на кулачках распредвала, регулируя зазор.
Попробовал залить её в свои дырявые пороги, залепив дырки пластилином, через месяц пластилин снял, а там!!! - новое железо!!!
Сейчас коплю, чтоб залить весь кузов.
