Страница 2 из 2
Лёха198
Валентин8 писал(а):
А заводской та еще дрянь.
pst истину глаголите!!!
ромбик у меня. доволен
Андрей2109i
Ромбик.А приспособил я его в жабо возить,только помазать надо шкиф обильно литолом.
Дмiтро
Ульяновский "ромбик" на 1,3 тонны.
Был куплен за 350 р. после того как сложился штатный на небольшом уклоне.
dvm99i
чтобы домкратом ничего не мялось и не царапалось, очень удобно использовать войлочную рукавичку, сложенную вдвое, или т.п.
В шинмонтажах у нас обычно на всех домкратах резиновые подкладки сбиты. Рукавицу подложил- и всё ОК.
Alexs15
а ручку то крутить не удобно((((получается полкруга покрутил, а на неровностях не подводит?
Maratos
Alexs15
у бати такой же, до фига места занимает и на мягкой земле не поднимешь(((
Maratos
+1000 места много
+ к нему аксесуар
http://www.tovaroobmen.biz/upload/lots/images/8dc942a7dfc6209.jpg
могу поднять авто хоть на болоте rlzz
MG_And
Maratos писал(а):
http://www.avtoacs.ru/img/catalog/00016910.jpg
Я такой только при переобувке ремонтах использую. С собой вожу ромбический на 500 кг.
Maratos
при переобувке у меня
http://www.avtosani.ru/Netshop/Avtoaksessuary/Domkraty/catalog_11019.html
63
можно свой шиномонтаж открывать. 3 качка и готово
DrOn55
У меня был 10-точный, в Самарах такой же идёт?
Причём он меня вполне устраивал, его задача при проколе колесо поменять.
А дома был вытащенный с дедовского Запорожца советский винтовой, по форме как гидравлические.
P.S. Вы все ругаете заводской домкрат, но вы не видели Нексиевский заводской домкрат - это душераздирающее зрелище, он неудобный, неустойчивый, хлипкий и т.д. Я уже ронял с него машину 1 раз.
Дмiтро
С енотом у меня шел обычный ромбический домкрат, ничем не хуже (но и не лучше) чем купленный (а потом проданный с машиной) ульяновский.
Ромбик для запаски - самое то. А все остальные варианты - для гаража.
bibikin
что это за домкрат?
от какой машины?
на нём нет никаких надписей.
для зубилы хорошо подходит, только немного "уезжает" когда домкратишь - т.е. пятка и верх домкрата могут быть не строго один под другим.
а вообще - домкратил тачку часто, и даже оставлял на ноч на домкрате - у меня проблем не было.
Alexs15
9- ый домкрат, хотел, но передумал купил ромбовый
MALbISH
Вот такой у отца из газели вытащил. вполне устраивает.
3302-3913310
Vladiss
У меня такой же, не очень мне он нравится: угол не тот выбрал и заваливаться начинает. К тому же резьба на валу у этого домкрата хлипкая, у меня уже подзакусилась пару раз (хотя пользуюсь мало). Надо менять домкрат, вот выбираю, читаю советы...
dimas-papuas
От мерседеса какого-то.
Встает идеально.
Только желательно под него брусочек подкладывать повыше будит.
Размер файла: 40.17 KB
Просмотрено: 388 раз(а)
mihail197
Мне нужен хороший ромбический домкрат. Все что у меня были выходят из строя. В первый десяток подъемов рассыпается обойма подшипника ручки вращения и соответственно высыпаются все шарики, после чего вращение становится достаточно затруднительным. Эта обойма из консервной банки какой то сделана. Потом съедается резьбовая часть и он начинает клинить... Есть в природе достойные экземпляры с настоящим подшипником ручки и резьбой не из металла сырца?
торантино
Она не съедается и не растягивается,она раскручивается против шерсти. Из за этого винт клинит ,обычно в начале подъема где макс трение в резьбе. Вибирай что бы винт у домкрата был толще в диаметре,резьбовая часть в гайке,была как можно длиньше,шаг резьбы мельче. Дольше крутить,зато надёжнее. Бери на 2т. 1.5т для 12ки только только.
И надо обязательно смазывать весь винт шрусом ещё до первого подъема. Иначе от трения его сразу раскрутит.
Можно попытаться реанимировать старый домкрат. Нужно на конец винта наварить гайку и попробовать закрутить за неё винт в направлении резьбы.
mihail197
торантино
Спасибо учту.
Вот здесь не понял. Вернее я не видел гаек с ленточной резьбой. Тогда уж как вариант может на метрическую перерезать? Но на долго ли метрической хватит??
торантино
Просто гайку что бы за неё ключем можно было ось провернуть,резьбы в ней не нужно,просто расверлить что б налезна на ось и приварить. Ось со стороны ручки зажать в тисах ,а за гайку по 1/4 оборота доварачивать по спирали на закручивание. И каждый раз проверять после доворота,клинит ось или нет.
Страница 2 из 2
