Страница 10 из 12
Да походу вы правы. При превышении скорости звука в каком либо месте в канале наполнение резко упадет. Но не факт что до того оно уже не падает.
Conf_13
ребят, чо вы курили? скорость звука - это предельная скорость распространения взаимодействия в веществе. ВОЛНЫ. а не самого вещества. звук в металле или воде распространяется быстрее, но металл же не перемещается с такой же скоростью. а скорость распространения воздуха - это странное понятие с точки зрения физики. какой перепад равлений и диаметр отверстия - такая и скорость. чем шире отверстие - тем ниже скорость. при прочих равных.
сайгон
Добрый день.
Пришли валы ТРС-3 (8.75). Хочу уточнить у производителей по поводу усилий пружины. Какая всетаки ВАЗ сток жесткая, БМВ даже отдыхает со своим прогрессивным шагом. Боюсь что оторвет хондовский клапан.
А так прикольный вес на хондоклапане выходит. Ваз впуск - 45 гр. выпуск - 41 гр.
Хонда (не укороченый) впуск 36 гр выпуск - 34 гр.
При том что диаметр тарелки у хонды 30 и 26 мм, ногу тоже надо укоротить и вес в минус уйдет пару восемь гр.
У БМВ при преднатяге 5 мм и сжатии 10 мм усилие выходит 45 кг а ваз как писал выше на 7 мм выдает 49 кг. Надо уменьшать усилие и пружину менять .
С ув. Сайгон
Expulsive
С ув. Сайгон
А на сколько укорачивать будете Хондовский? И какая толщина ножки у него?
P.S. По поводу скорости потока. Начал копать формулы по расчету ДВС, кое к чему пришёл. Отталкиваюсь от того какой объём воздуха поместится в цилиндр и за какое время, т.е. как предлагал выше Serg_x. Если интересно чуть позже всё выложу, как закончу. А то с этими футболами... Smile
сайгон
Пока тебе там обезьяны мерещатся, лось уйдет! Как Кузьмич говорил.
Укорачивать до стока ВАЗ клапана, ножка 5.5мм у хонды. Конечно интересно.
С ув. Сайгон
Expulsive
С ув. Сайгон
Логично. Я спросил потому что не знаю сколько хондовский длинной и сколько в весе можно выиграть вообще.
Я ещё темноват пока с усилием на пружинах, но понятно что при облегчении клапанной группы, нужно уменьшать усилие, но до какого предела...
По поводу скорости потока. Надо бы параметры одной-двух машинок с графиками замеров и конфигами моторов чтобы посмотреть есть ли зависимости. Я мало знаком с тем какие тюнинговые аппараты существуют и где взять их конфиги, может Вы подскажете? Из конфига нужны: длинна шатуна, колено/ход поршня, диаметр цил., размеры окон/каналов в ГБЦ, подъём клапанов ну и график с замера.
К стати, можно с точностью до каждой минуты угла поворота коленвала определить скорость движения поршня, а соответственно и скорость потока смеси в каналах ГБЦ, но, блин, геморно немножко. Там синусоидальная зависимость, так что в экселе буду баловаться и графики строить для наглядности - для стокового 21124 и для тюнинговых версий.
Но это без учёта разности давлений. Я видел где-то графики с этими перепадами, но там ещё сложнее, если и их учитывать это такая каша будет wck Вопрос в том большое ли отклонение результатов будет без учёта...
сайгон
Согласись что даже 10 гр минус для детали весом в 45гр это довольно много и хорошо. Главное чтобы не рвануло этот стебель5.5 мм при усилии большом пружины.
Давй, главное колено 75.6. По голове вход не более 40мм, однозначно. Каналы - впуск 1.2 мм выпуск 1мм +. Седла прицепом(внутренний).
Шатуны и отношение бери от приоры, приличное оно, не стыдно будет показать.
Что по моим валам(их хаки ) могу дать , но справедливей будет для стока прикинуть и потом плясать.
С ув. Сайгон
Expulsive
Обалдеть! У меня эйфория Smile Только что на бумажках почёркал и выяснил что в диапазоне 11градусов поворота коленвала (от скольки до скольки и всю картину выложу позже, возможности нету) средняя скорость поршня (при сток 21124 конфиге) составляет 99,4% от максимальной, то есть представьте как распредвалы можно мегаточно выставить!
Интересно, занимаются ли тюнингеры такими подсчётами?!
Пошёл искать хаки на стоковые распредвалы 21124...
Последний раз редактировалось: Expulsive (09 Марта 2011 17:58), всего редактировалось 1 раз
Expulsive
С ув. Сайгон
22% по весу - очень даже!
К стати, есть ещё формулы для подсчёта мех.потерь на ГРМ. Можно даже узнать сколько лишних л.с. Вы выиграете с помощью этих 22%.
сайгон
Serg_x писал(а):
Да, а я на самом деле слышал о том что замена пружин на жопель - это все тупость и развод, и все от незнания. Все боевые моторы работают на сток пружинах, а лучшие образцы - даже на сток клопах.
Что касается усилий, то в Вашем случае училия преднатяга 20кГ достаточно для работы далеко за 8500об/мин.
Если сток пружину поставить в 20кГ, то при подъеме 8.75мм получится около 54кГ.
В стоке по мануалу пружина стоит типа на 24кГ (длина пружины в преднатяге 32 мм), при подъеме 8мм усилие 55кГ (длина пружины 24мм).
Если вы измеряете подъем относительно свободного состояния пружины, то в этом нет большого смысла.
Спортивные пружины выдают макс усилие от 60-95кГ. Стоковая ВАЗовская спокойно работает до 60-62кГ, но Вам это не нужно.
Короче, я бы вам не рекомендовал превышать макс. усилие 55кГ, т.к. у Вас маленькие массы и в этом нет необходимости.
И я бы не рекомендовал усилие преднатяга делать меньше 20кГ, т.к. это связано с плохой посадкой клапана на седло.
Т.о. усилие преднатяга 20кГ получится при длине сток пружины около 33мм.
Это я по поводу своих проблем перкеписываюсь с трс(кодовое название)
Вот и прикидывай зачем сток пружину менять если сток может такое усилие развивать. Опять развод на деньги.
С ув. Сайгон
Последний раз редактировалось: сайгон (09 Марта 2011 18:50), всего редактировалось 1 раз
сайгон
Expulsive писал(а):
Обалдеть! У меня эйфория Только что на бумажках почёркал и выяснил что в диапазоне 11градусов поворота коленвала (от скольки до скольки и всю картину выложу позже, возможности нету) средняя скорость поршня (при сток 21124 конфиге) составляет 99,4% от максимальной, то есть представьте как распредвалы можно мегаточно выставить!
Извини, выведу тебя из этого состояния, но мне кажется максимальная скорость около 80-89 гр. Нет? Неужели от 11 до 80 так долго идут эти оставшиеся по твоему 0.06%? Что то проверь. Максимальная скорость поршня близка к 90 гр по колену- это факт.
11 гр. это начало открытия клапана по колену если не ошибаюсь, цифра знакомая. Где читал сразу и не вспомню.
С ув. Сайгон
сайгон
Доброе утро.
Скорость потока 50-70 мс. Инф проверенный.
С ув. Сайгон
.png
Размер файла: 145.82 KB
Просмотрено: 414 раз(а)
.png
сайгон
Серж прикинь люди крутили на 1.3-1.45 (п.8)
По поводу подъема в 6.5мм вторая цитата. Канал сток 26 мм/ 4=6.5мм. Что и требовалось доказать. Так что мои 8.75мм пропустят все з запасом. Хотя я это и сам давно посчитал, но всеравно приятно из умных книг получить подтверждение.
С ув. Сайгон
.png
Размер файла: 146.51 KB
Просмотрено: 436 раз(а)
.png
.png
Размер файла: 285.96 KB
Просмотрено: 371 раз(а)
.png
Expulsive
С ув. Сайгон
Нет, ты не понял. Времени на эти расчёты я потратил достаточно много (в самих формулах были ошибки, много времени уходило на поиск этих самых ошибок). Я начал копать научные формулы, которые реально используются для построения новых и усовершенствованя конструкций нынешних двигателей.
Я не говорил что с 11ти. В диапазоне 11ти. О реальных цифрах "от" и "до" я умалкивал, может в этом есть некоторая ценность, ибо ни на одном сайте тюнинга я не встретил использования подобных расчётов. Они и сами умалкивают наверное Wink
Максимальная скорость поршня в двигателе 21124 при конфиге 75.6/121/5600мин-1 далеко не на 90 градусах.
Сейчас пока всё на бумаге, дома никак руки не дойдут на комп перенести...
Вот скорости поршня для вышеуказанного конфига (на градусах поворота коленвала от ВМТ):
69град. - 23,001м/с
70град. - 23,044м/с
73град. - 23,123м/с
73град.48мин. - 23,129м/с
74град. - 23,132м/с
74град.12мин. - 23,132м/с
74град.30мин. - 23,131м/с
75град. - 23,131м/с
77град. - 23,106м/с
80град. - 23,002м/с
Вот тебе и диапазон в 11 градусов (69...80)
Другой конфиг и обороты - другие значения. Этот диапазон 69...80 справедлив только для коленвала 75.6 с шатуном 121.
Последний раз редактировалось: Expulsive (10 Марта 2011 12:07), всего редактировалось 1 раз
Expulsive
сайгон писал(а):
Доброе утро.
С ув. Сайгон
Очень радуют первых 2 предложения на 1й картинке. Спасибо.
На 2й картинке п.9 очевидно важен при выборе ШПГ... Задумался.
Последний раз редактировалось: Expulsive (10 Марта 2011 12:15), всего редактировалось 1 раз
Интересно... ты изменил законам физики и геометрии? Smile
Expulsive
Нет. Я ссылался как раз на физику и геометрию. Просто не все её знают в совершенстве. На 90 градусах была бы максимальная скорость поршня при бесконечно длинном шатуне. Вроде так.
Мы говорим о разных градусах Wink
Максимальная скорость поршня - при угле 90 градусов между радиусом движения колена и шатуном.
Expulsive
Я не знаю о каких градусах говоришь ты, я в посте написал
А так да, как ты говоришь, вектор силы перпендикулярен радиусу хода коленвала. Тоже самое что и бесконечно длинный шатун Smile
Как говорю я - так можно рассчитать максимальную скорость поршня и градус ПКВ при помощи калькулятора зная только ход колена и длину шатуна Wink
ГЫ-ГЫ
Парни, есть программуля для расчета кинематики движения поршня, поищу выложу
Expulsive
А обороты? Без угловой скорости коленвала скорость поршня ты не высчитаешь.
Expulsive
Должна быть. Но я в экселе себе делаю.
ГЫ-ГЫ
http://narod.ru/disk/7176811001/kinemat.xls.html
автора и источник не знаю Smile
сайгон
Как бы да должно по идее близко к 90 быть но минус всякие ухищрения(сдвиги осей итд) получим около 90 гр. Так думаю.
Теперь понял что ты назвал 11 гр.
С ув. Сайгон
.png
Размер файла: 299.47 KB
Просмотрено: 408 раз(а)
.png
.png
Размер файла: 133.37 KB
Просмотрено: 359 раз(а)
.png
Последний раз редактировалось: сайгон (10 Марта 2011 13:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 10 из 12
