RDB232
появилась выработка на заднем торце коленвала от сальника. как можно поставить сальник чтоб не тек?
andrmar
Можно чуть недопрессовывать сальник, чтобы кромка шла не по выработке. Ну и крышку центровать правильно.
48rus
И еще прокладки 3-4 под крышку сальника. А это точно выработка металла, а не корка от масляных шлаков?
alex_id
И что это получится? Не потечет через сальник, а потечет через стык крышки и блока? На стыке ведь стоит прокладка. Или я чего-то не понял? По твоей логике, так можно сделать и с передним сальником?
48rus
Там внизу 2 болта крепят поддон, если даже не хватит "люфта" в отверстии поддон-болт, то можно на 1мм и сточить отверстия под эти болты в поддоне, чтобы крышка "вылезла немного" и герметичность не сильно пострадает.
alex_id
48rus, Pardon я не о тех прокладках (бумажных) подумал. Мне померещились металлические шаебочки на болты крепления крышки, только между блоком и этой самой крышки, чтоб ее вместе с сальником сместить со своего места. Поэтому я и поставил вопрос о герметичности этого места. Поэтому, еще раз извиняюсь.
ЗЫ. Кстати, и себе возьму на заметку, а то приходится недопрессовывать сальник. Smile
RDB232
кто-нибудь пробовал проточить крышку сальника на 2-3мм и тем самым глубже запрессовать сальник в крышку? как это можно сделать и на чем?
RDB232
нет не корка а выработка. корка была убрана
RDB232
и что не течет после этого?
48rus
Наверно лучше обратиться в цех где протачивают блоки цилиндров.
Напомню, что если недовсовывать сальник, то покупать только "обрезиненый" красный, а не с металлической голой обоймой
andrmar
Либо запрессовать с герметиком.
alex_id
Еще не пробовал. Smile Я имел ввиду на будущие ремонты... По логике вещей, должно помочь...
Robinzon 54
Аккуратно!!!!Перед установкой проверяли опорный колена и подшипник маховика?А весь ваш ремонт не о чем!!!!
АРКАША
А это где wwow
Что такое "опорный" для КВ ?
И где в маховике подшипник ?
Robinzon 54
АРКАША писал(а):
А это где wwow
Прямо сразу за маховиком wwow ,чудесно правда!
Robinzon 54
Это именно опорный колена(источники полистайте!!!).
Не на меховике ,а за ним на крепежном фланце и это не опорный колена,удивительно правда,сам удивляюсь,но он есть!Последний раз когда вот тут буквально на днях случилось фаталити со сцепой и этот подшипник сыграл в этом деле чуть ли не решающую роль(он и вилканама-сломалась ушла в перёд оборвала паука)!
АРКАША
Это именно опорный колена.
Есть упорные полукольца 2шт (переднее и заднее) и опоры(коренные) в количестве 5ти штук .
И которое из вышеперечисленного "именно опорный"
В отверстии хвостовика КВ находится передний подшипник первичного вала КПП .
К маховику окромя центровки (по наружней обойме подшипника) при установке на фланец , ни какого отношения не имеет , тем паче к заднему сальнику КВ .
И находится он если точно ... то в центральном отверстии маховика а не за ним(маховиком)
Будте любезны учите матчасть
Robinzon 54
АРКАША писал(а):
АРКАША
на картинке маховик,а вот сразу за ним ,видать лавно вы так далеко не ходили,почитайте первоисточники ,уверяю лишний спор никчемный и вы в нём проиграете,лучше почитайте!самое простое набёйте в поиске подшипник маховика на ВАЗ и не мучайтесь,если лень читать книжки!!!!!!!!!
АРКАША
Не за ним а внутри него .
Я сам могу написать руководство по ремонту любого двигателя ВАЗ от копейки до двенашки .
Но не смотря на это , при ремонте всегда под рукой литература , на всякий пожарный .
Robinzon 54
не надо ничего писать,еще чего бумагу портить,и куда там вдруг пошипник маховика запресовывается лично мне для самообразования?????????????
Robinzon 54
Интересно куда там ему просто железяка? И продается то вдруг по лоховству отдельно от него с чего вдруг?
Robinzon 54
АРКАША писал(а):
АРКАША
Не распаляйся сам не так давно узнал,но увы и ах!? Smileбольше всего меня взбесило когда я увидел сорванную шляпу болта на корзине и переца его выстукивающего,коробас помог ему вонзить ибо сервисмен на поверку чуть ли не в пуп мне дышал да еще пенсионного возраста,а вот за диагностику и заклинивший подшипник маховика отдельный ему респект чел реально шарит!!!!!!!!
@lexSM
робинзон не гони и не сбивай с толку людей. че у тебя за первоисточники вообще не понятно. а аркаша прав - этот подшипник передняя опора первичного вала кпп. supercool
АРКАША
Robinzon 54 Вы сами себе противоречите от поста к посту .
Но я удовлетворю ваше незнание .
Подшипник выступает из хвостовика КВ , больше чем на половину толщины маховика ( в месте посадки)
Маховик центральным отверстием садится на выступающюю часть подшипника (без натяга) .
@lexSM
все верно аркаша. Good тут надо понимать че с чем и для чего работает Drinks or Beer
