RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
появилась выработка на заднем торце коленвала от сальника. как можно поставить сальник чтоб не тек?
andrmar
Можно чуть недопрессовывать сальник, чтобы кромка шла не по выработке. Ну и крышку центровать правильно.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
И еще прокладки 3-4 под крышку сальника. А это точно выработка металла, а не корка от масляных шлаков?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
48rus писал(а):И еще прокладки 3-4 под крышку сальника.
И что это получится? Не потечет через сальник, а потечет через стык крышки и блока? На стыке ведь стоит прокладка. Или я чего-то не понял? По твоей логике, так можно сделать и с передним сальником?
48rus
alex_id писал(а):48rus писал(а):И еще прокладки 3-4 под крышку сальника.
Там внизу 2 болта крепят поддон, если даже не хватит "люфта" в отверстии поддон-болт, то можно на 1мм и сточить отверстия под эти болты в поддоне, чтобы крышка "вылезла немного" и герметичность не сильно пострадает.
alex_id
48rus,
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
я не о тех прокладках (бумажных) подумал. Мне померещились металлические шаебочки на болты крепления крышки, только между блоком и этой самой крышки, чтоб ее вместе с сальником сместить со своего места. Поэтому я и поставил вопрос о герметичности этого места. Поэтому, еще раз извиняюсь.
ЗЫ. Кстати, и себе возьму на заметку, а то приходится недопрессовывать сальник.
RDB232
кто-нибудь пробовал проточить крышку сальника на 2-3мм и тем самым глубже запрессовать сальник в крышку? как это можно сделать и на чем?
RDB232
48rus писал(а):И еще прокладки 3-4 под крышку сальника. А это точно выработка металла, а не корка от масляных шлаков?
нет не корка а выработка. корка была убрана
RDB232
alex_id писал(а):ЗЫ. Кстати, и себе возьму на заметку, а то приходится недопрессовывать сальник
и что не течет после этого?
48rus
RDB232 писал(а):кто-нибудь пробовал проточить крышку сальника на 2-3мм и тем самым глубже запрессовать сальник в крышку? как это можно сделать и на чем?
Наверно лучше обратиться в цех где протачивают блоки цилиндров.
Напомню, что если недовсовывать сальник, то покупать только "обрезиненый" красный, а не с металлической голой обоймой
andrmar
48rus писал(а):Напомню, что если недовсовывать сальник, то покупать только "обрезиненый" красный, а не с металлической голой обоймой
Либо запрессовать с герметиком.
alex_id
RDB232 писал(а):и что не течет после этого?
Еще не пробовал.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Я имел ввиду на будущие ремонты... По логике вещей, должно помочь...
Robinzon 54
RDB232 писал(а):как можно поставить сальник чтоб не тек?
Аккуратно!!!!Перед установкой проверяли опорный колена и подшипник маховика?А весь ваш ремонт не о чем!!!!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Robinzon 54 писал(а):опорный колена и подшипник маховика
А это где
Что такое "опорный" для КВ ?
И где в маховике подшипник ?
Robinzon 54
АРКАША писал(а):А это где wwow
Прямо сразу за маховиком
![wwow](images/smiles/wow.gif)
,чудесно правда!
Robinzon 54
АРКАША писал(а):Что такое "опорный" для КВ ?
Это именно опорный колена(источники полистайте!!!).
АРКАША писал(а):И где в маховике подшипник ?
Не на меховике ,а за ним на крепежном фланце и это не опорный колена,удивительно правда,сам удивляюсь,но он есть!Последний раз когда вот тут буквально на днях случилось фаталити со сцепой и этот подшипник сыграл в этом деле чуть ли не решающую роль(он и вилканама-сломалась ушла в перёд оборвала паука)!
АРКАША
Robinzon 54 писал(а):Это именно опорный колена.
Есть упорные полукольца 2шт (переднее и заднее) и опоры(коренные) в количестве 5ти штук .
И которое из вышеперечисленного "именно опорный"
Robinzon 54 писал(а):а за ним на крепежном фланце
В отверстии хвостовика КВ находится
передний подшипник первичного вала КПП .
К маховику окромя центровки (по наружней обойме подшипника) при установке на фланец , ни какого отношения не имеет , тем паче к заднему сальнику КВ .
И находится он если точно ... то в центральном отверстии маховика а не за ним(маховиком)
Будте любезны учите матчасть
Robinzon 54
на картинке маховик,а вот сразу за ним ,видать лавно вы так далеко не ходили,почитайте первоисточники ,уверяю лишний спор никчемный и вы в нём проиграете,лучше почитайте!самое простое набёйте в поиске подшипник маховика на ВАЗ и не мучайтесь,если лень читать книжки!!!!!!!!!
АРКАША
Robinzon 54 писал(а):,а вот сразу за ним ,видать
Не за ним а внутри него .
Robinzon 54 писал(а):не мучайтесь,если лень читать книжки
Я сам могу написать руководство по ремонту любого двигателя ВАЗ от копейки до двенашки .
Но не смотря на это , при ремонте всегда под рукой литература , на всякий пожарный .
Robinzon 54
АРКАША писал(а):Не за ним а внутри него .
не надо ничего писать,еще чего бумагу портить,и куда там вдруг пошипник маховика запресовывается лично мне для самообразования?????????????
Robinzon 54
Интересно куда там ему просто железяка? И продается то вдруг по лоховству отдельно от него с чего вдруг?
Robinzon 54
Не распаляйся сам не так давно узнал,но увы и ах!?
больше всего меня взбесило когда я увидел сорванную шляпу болта на корзине и переца его выстукивающего,коробас помог ему вонзить ибо сервисмен на поверку чуть ли не в пуп мне дышал да еще пенсионного возраста,а вот за диагностику и заклинивший подшипник маховика отдельный ему респект чел реально шарит!!!!!!!!
@lexSM
Авто: шнива
робинзон не гони и не сбивай с толку людей. че у тебя за первоисточники вообще не понятно. а аркаша прав - этот подшипник передняя опора первичного вала кпп.
АРКАША
Robinzon 54 писал(а): и подшипник маховика
Robinzon 54 писал(а):сам удивляюсь,но он есть
Robinzon 54 писал(а):Интересно куда там ему просто железяка
Robinzon 54 Вы сами себе противоречите от поста к посту .
Но я удовлетворю ваше незнание .
Подшипник выступает из хвостовика КВ , больше чем на половину толщины маховика ( в месте посадки)
Маховик центральным отверстием садится на выступающюю часть подшипника (без натяга) .
@lexSM
Авто: шнива
все верно аркаша.
![Good](images/smiles/good.gif)
тут надо понимать че с чем и для чего работает
