Страница 3 из 4
Санче$
В материнской плате можно спалить микросхему биоса или какой нибудь мост. В сервисе скажут либо ремонт заоблачный паяльником, либо замена матери. Но если в конторе сисадмин -кулибин может и сам чего перепаять.
-alex-
Санче$ писал(а):
Можно в биосе отключить эту опцию и тогда проц перегреется и сгорит.
+убери все термопрокладки, особенно с ЮМ и выгреби всю термопасту с проца, заменив её чем-нить плохо проводящим тепло.
разгони проц, если можно, повысь напругу.
ну и пыли везде и побольше.
ЮМ (южный мост) на ноутах очень часто летят именно из-за перегрева.
ремонт нерентабелен.
только сам его уже не нагружай, пусть другие.
и после увольнения раз в неделю звони на старую работу и интересуйся здоровьем ноута hehe
-alex-
если убить мост, то не только сисадмин, а и во многих сервисах не берут чинить - онли замена матери.
rover
-alex-
Good
Rodomez
как насчёт пары капель электролита на мать, прожгёт дорожки рано или поздно
Петр Петрович
Попробуйте вдуть ноуту, ну или подрочить на плату, если боитесь, что поцарапаете.
Grishka
Подсели в ноут таракана или еще какую живность.
Желательно его слегка притопить, что бы прочухался со временем и начал осваивать территорию.
CoolM
следущая тема ТС - где купить таракана
KyZZMI4
Так! Термозащита отработает по температуре камня без вариантов, это аппаратная защита проца. Есть смысл палить видео (если есть) и мосты. Проц хорошо мажем термопастой, что бы не грелся, а мосты наоборот.
Тогда проц нагреется и кулер будет сильнее гонять воздух, а нам надо перегреть южный или северный мост. Кстати видео там какое? Не НВидиа случаем? Кажется 7 или 8 серия прекрасно горела в ноутах из-за малейшего перегрева.
Как вариант, поставь пароль на БИОС и простенькую вирусню, винда сдохнет, без пароля не смогут поставить Винду, сбросить пароль проблематично.
rover
KyZZMI4
А там таблетки нет что-ли питания резервного как в ББ?
KyZZMI4
rover
Там пароль БИОС пишется в спец микруху, что бы ворованный ноут было не слить легко. Сервисы сбрасывают пароли только при наличии документов на ноут и заменой материнки. Ну это официальные сервисы, левые умеют перешивать некоторые микрухи.
Санче$
Установки BIOS по умолчанию во всех системных платах не хранят информацию о паролях. Так что все, что нужно сделать, чтобы убрать пароль BIOS, - просто сбросить текущие установки, восстановив конфигурацию по умолчанию. Но помните, что сброс текущих настроек BIOS уничтожит не только пароль, но и все те настройки, которые вы устанавливали самостоятельно
сцылка
whitesnake
Good во - как раз то что нуна!
rover
Еси чо перепайка ЮМ в доме быта 4 этаж 6000 вроде бы...
Wanderlust
В куллере заменить смазку на ЦИАТИМ-201 (жировую). От нагрева коксуется и клинит. Вроде у радиомонтажников есть "шутки" вроде спала Вуда.
Пока не жарко - в парафиновый столбик вплавить кусочки или металла, или каких нибудь смд радиодеталей, и установить внутрь. С жарой расплавится, и должно замкнуть чего-нибудь.
-alex-
обычно в ноутах кулер не охлаждает южник, который стоит в стороне от проца. максимум проц+видео. тем более НР.
южник через теплопроводящие прокладки охлаждается на корпус или клавиатуру.
ровер, модель кстати какая ноута? может там свои грешки имеются..
JustBull
Ну при разборе всплывет. Имхо ничего не стоит делать. Отдай как есть, потом вернется полюбому.
Bom-rus
Conf_13
детсад.... как сделать.... никак не сделать. пойти и набить морду обидчику, если мужик. как баба из под тишка...
KyZZMI4
Бывает всё под одной теплотрубкой, бывает на разные радиаторы, но обычно кулер проца протягивает не много воздуха по всему ноуту. Опять же зависит от модели.
сцылка
Это верно для ПК, но не для ноутов.
Slavny
на первой странице уже советовали внедрить вирус под названием "чернобыль" - чем тебе этот вариант не подходит?
KyZZMI4
Slavny
И 95\98 Винду не забыть hehe
Slavny
KyZZMI4 писал(а):
Slavny
он разве не будет работать под другими ОС?
-alex-
Slavny
ты бы хоть про этот чих прочитал сначала чтоль..
KyZZMI4
Slavny
Нет, только 95/98, наверно даже под МЕ не заработает
CIH, или «Чернобыль» (Virus.Win9x.CIH) — компьютерный вирус, написанный тайваньским студентом Чэнем Ин Хао в июне 1998 года. Представляет собой резидентный вирус, работающий только под операционной системой Windows 95/98.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%29
Slavny
-alex- писал(а):
Slavny
зачем читать, если меня этот вирус не интересует? просто как-то давненько я сталкивался с его действием, показалось весьма эффективным
Страница 3 из 4
