Санче$
В материнской плате можно спалить микросхему биоса или какой нибудь мост. В сервисе скажут либо ремонт заоблачный паяльником, либо замена матери. Но если в конторе сисадмин -кулибин может и сам чего перепаять.
-alex-
Санче$ писал(а):Можно в биосе отключить эту опцию и тогда проц перегреется и сгорит.
+убери все термопрокладки, особенно с ЮМ и выгреби всю термопасту с проца, заменив её чем-нить плохо проводящим тепло.
разгони проц, если можно, повысь напругу.
ну и пыли везде и побольше.
ЮМ (южный мост) на ноутах очень часто летят именно из-за перегрева.
ремонт нерентабелен.
только сам его уже не нагружай, пусть другие.
и после увольнения раз в неделю звони на старую работу и интересуйся здоровьем ноута
-alex-
Санче$ писал(а):Но если в конторе сисадмин -кулибин может и сам чего перепаять.
если убить мост, то не только сисадмин, а и во многих сервисах не берут чинить - онли замена матери.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
-alex-
Цитата:+убери все термопрокладки, особенно с ЮМ и выгреби всю термопасту с проца, заменив её чем-нить плохо проводящим тепло.
Rodomez
Авто: веста св 2024
как насчёт пары капель электролита на мать, прожгёт дорожки рано или поздно
Попробуйте вдуть ноуту, ну или подрочить на плату, если боитесь, что поцарапаете.
Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
Подсели в ноут таракана или еще какую живность.
Желательно его слегка притопить, что бы прочухался со временем и начал осваивать территорию.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
следущая тема ТС - где купить таракана
KyZZMI4
Так! Термозащита отработает по температуре камня без вариантов, это аппаратная защита проца. Есть смысл палить видео (если есть) и мосты. Проц хорошо мажем термопастой, что бы не грелся, а мосты наоборот.
-alex- писал(а):убери все термопрокладки, особенно с ЮМ и выгреби всю термопасту с проца, заменив её чем-нить плохо проводящим тепло.
Тогда проц нагреется и кулер будет сильнее гонять воздух, а нам надо перегреть южный или северный мост. Кстати видео там какое? Не НВидиа случаем? Кажется 7 или 8 серия прекрасно горела в ноутах из-за малейшего перегрева.
Как вариант, поставь пароль на БИОС и простенькую вирусню, винда сдохнет, без пароля не смогут поставить Винду, сбросить пароль проблематично.
rover
Ушлый вангер
KyZZMI4
Цитата:Как вариант, поставь пароль на БИОС и простенькую вирусню, винда сдохнет, без пароля не смогут поставить Винду, сбросить пароль проблематично.
А там таблетки нет что-ли питания резервного как в ББ?
KyZZMI4
rover
Там пароль БИОС пишется в спец микруху, что бы ворованный ноут было не слить легко. Сервисы сбрасывают пароли только при наличии документов на ноут и заменой материнки. Ну это официальные сервисы, левые умеют перешивать некоторые микрухи.
Санче$
Цитата:Установки BIOS по умолчанию во всех системных платах не хранят информацию о паролях. Так что все, что нужно сделать, чтобы убрать пароль BIOS, - просто сбросить текущие установки, восстановив конфигурацию по умолчанию. Но помните, что сброс текущих настроек BIOS уничтожит не только пароль, но и все те настройки, которые вы устанавливали самостоятельно
сцылка
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
-alex- писал(а):+убери все термопрокладки, особенно с ЮМ и выгреби всю термопасту с проца, заменив её чем-нить плохо проводящим тепло.
во - как раз то что нуна!
rover
Еси чо перепайка ЮМ в доме быта 4 этаж 6000 вроде бы...
Wanderlust
Авто: RIO
В куллере заменить смазку на ЦИАТИМ-201 (жировую). От нагрева коксуется и клинит. Вроде у радиомонтажников есть "шутки" вроде спала Вуда.
Пока не жарко - в парафиновый столбик вплавить кусочки или металла, или каких нибудь смд радиодеталей, и установить внутрь. С жарой расплавится, и должно замкнуть чего-нибудь.
-alex-
KyZZMI4 писал(а):Тогда проц нагреется и кулер будет сильнее гонять воздух, а нам надо перегреть южный или северный мост.
обычно в ноутах кулер не охлаждает южник, который стоит в стороне от проца. максимум проц+видео. тем более НР.
южник через теплопроводящие прокладки охлаждается на корпус или клавиатуру.
ровер, модель кстати какая ноута? может там свои грешки имеются..
JustBull
Wanderlust писал(а):В куллере заменить смазку на ЦИАТИМ-201 (жировую). От нагрева коксуется и клинит. Вроде у радиомонтажников есть "шутки" вроде спала Вуда.
Ну при разборе всплывет. Имхо ничего не стоит делать. Отдай как есть, потом вернется полюбому.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
детсад.... как сделать.... никак не сделать. пойти и набить морду обидчику, если мужик. как баба из под тишка...
KyZZMI4
-alex- писал(а):обычно в ноутах кулер не охлаждает южник, который стоит в стороне от проца. максимум проц+видео. тем более НР.
Бывает всё под одной теплотрубкой, бывает на разные радиаторы, но обычно кулер проца протягивает не много воздуха по всему ноуту. Опять же зависит от модели.
Санче$ писал(а):Цитата:
сцылка
Это верно для ПК, но не для ноутов.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
на первой странице уже советовали внедрить вирус под названием "чернобыль" - чем тебе этот вариант не подходит?
KyZZMI4
Slavny
И 95\98 Винду не забыть
Slavny
KyZZMI4 писал(а):Slavny
он разве не будет работать под другими ОС?
-alex-
Slavny
ты бы хоть про этот чих прочитал сначала чтоль..
KyZZMI4
Slavny
-alex- писал(а):Slavny
зачем читать, если меня этот вирус не интересует? просто как-то давненько я сталкивался с его действием, показалось весьма эффективным
