gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Справа терлось что-то на кочках, полицецских, поменял переднюю подушку. Тереть перестало, но всеравно кажется что двиг слева немного опущен. Вопрос, переднюю подкушку можно регулировать и нужно ли?
Vik
Авто: 2108
gamer8 писал(а):двиг слева немного опущен
Тоесть справа по ходу движения машины (с той стороны машины где у ней правое колесо)? Мог просесть кронштейн на телевизоре на коротый подушка грепится.
gamer8
gamer8 писал(а):Справа терлось что-то на кочках, полицецских, поменял переднюю подушку
если поменял на сток опору то это называется шило на мыло ибо сток передняя опора двигла может тока пустой блок держать
дальше уже садится на себя и толку как следствие нет
J_rockiN
gamer8 писал(а):Вопрос, переднюю подкушку можно регулировать и нужно ли?
Нет, она не регулируется.
gamer8
не мешай машине ездить.проблеммы с подушками известны.влияние улучшайзинга тоже .
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
Апну тему!
Поменяли мне переднюю подушку. Двигло визуально выровнялся (левая сторона если стоять лицом к нему), на ХХ вроде ровнее стал работать. Но спустя год, заехал к тому же мастеру регулировать клапана. Стал он меня лечить что двигло опустилось, на ХХ небось машину трясет и т.п.
Двигатель конечно опять просел (слева) и вибрация есть (грешу на РХХ и/или ДПДЗ). Вопрос! Мастер тупо разводит, зная еще тогда что "новая подушка" временное лечение или реально проседание двигла не есть хорошо и тогда надо снова менять, но уже на что-то дороже-качественнее???
PS: в средствах ограничен. в этом году и так предстоит уже менять: стойки по кругу, тормозные диски, РХХ, ДПДЗ, АКБ, зимняя резина
progmo писал(а):, но уже на что-то дороже-качественнее???
ТМ-Техномастер
XADZZOX
Ну раз пошла такая тема и я спрошу, имеется подушка двигателя, левая ,что на коробке, но она отдельно от кронштейна. Кто нить перепрессовывал и насколько это геморно?
Vik
Авто: 2108
Кстати чтобы подушка была жёстче и долговечнее можно вот такой колхоз сделать:
А чтобы не порвало железную часть подушки её тоже надо усиливать:
Но если ездить как иномарочник (тоесть не сьезжать с асфальта и тормозить перед всеми бордюрами и ухабами) то железо можно оставить сток.
beto78
Авто: 2115
Поставил техномастер.
Все равно валится вправо.
Всю резину уже скрючило.
Где то читал что надо было ослабить все опоры, чтобы ДВС занял своё естественное положение.
Так ли это?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
МедвеПут- может у тебя Тв погнуло
beto78
Авто: 2115
А что там погнуло то?
У меня там ремвставка летом делалась.
Вся нижняя часть тлвизра новая!
Что предпринять Help!
003.jpg |
214.97 KB |
210 раз(а) |
Последний раз редактировалось: beto78 (06 Марта 2011 17:21), всего редактировалось 1 раз
Zhenya1777
хммммм
Если можешь Запечатли на камеру-Глянем
Raptor
Авто: Lada 21144
Передняя опора ТМ если не левая должна держать движку ровно. А если к ней добавить растяжку с доп.опорой то вообще суперкул получается и обо всех проседаниях забыть можно навсегда.
beto78
Авто: 2115
Цвет не смотреть.
Растяжка стоит!
Zhenya1777
оо в 1 раз вижу такую
Raptor
Авто: Lada 21144
Zhenya1777
Это он походу ТМвскую или поддельную под нее перекрасил
beto78
Авто: 2115
Да нормальная опора желтая была.
С логотипами. Не люблю я желтый цвет.
ЧЁ ЁЕ КРЮЧИТ?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
beto78
У тебя она давно стоит? Моя за год на отбойники легла. ТМ такое же г-о, только за счет меньшего сайлента не проседает на 3 см. Буду менять сайлент.
Да, еще, я шайбы подкладывал со стороны гайки - 3 шт, так опора ровнее стоит.
P/s "Медвепут"
Vik
Авто: 2108
beto78 писал(а):А что там погнуло то?
Обычное дело. Скручивает его немножко винтом и кронштейн на который крепится подушка опускается. Это одно из слабых мест зубильного кузова.
Наташенька
Авто: ВАЗ 21150-продан (хны-хны), и Калина-2 на автомате (продана)-Гранта 2021 года (люблю ее)
Ребята, привет! Мы ищем источник вибрации на ХХ, на выходных меняли лобовое, заодно попросила посмотреть подушки, типа слышала, что из-за них тоже вибрация, мастер посмотрел, сказал, что передняя подушка неисправна, резинка об железку трется, скорей всего здесь причина, поменяли, а стало ЕЩЕ ХУЖЕ, теперь даже посторонние люди замечают вибрацию, хотя делал мегамастер, всю жизнь ремонтирует машины, и новое стекло еще дребезжит, подозреваем из-за этого. Один человек подсказал, что может подушку перетянули, надо ослабить, уже не знаем, куда копать, устали...Что могли сделать не так с подушкой?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Первым делом надо отделить мух от котлет - это именно повышенная вибрация двига на ХХ или плохая изоляция двига от кузова.
Не факт вообще, что дело в подушках, двиг точно нормально работает, ну там обороты ХХ какие, что показывает БК. Может там компрессия неровная, а мы тут про подушки гадаем.
А если все же подушки - то тут имхо все просто, ведь их всего лишь три. Раз одну поменяли - остается еще 2. Но боковая самая стойкая, так что возможна задняя. Кстати, вот темка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4621376#4621376
из которой следует, что задняя подушка сильно влияет на вибрацию ХХ.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
я пставил все подушки форсавто - вибраций на кузове стало больше. но двиг не болтает и все ровно.
ТС - ты уверен, что с остальными подушками все норм? а в левую переднюю часть машина не бита?
теперь вопрос - как сколхозить допопору на растяжку стоек? 1800 ломает отдавать за желтое железо. хоть и с паспортом...
Наташенька
maximk
Спасибо, кстати, эту тему я смотрела, как раз на ее основе я поумничала в сервисе. Двигатель работает немного наплывами, но БК ничего не выдает, все показатели в пределах нормы, ХХ плавают, но в пределах нормы, и это слышно только внутри машины, а снаружи такого не слышно...В общем, я поняла мыслю, в направлении компрессии мы еще не копали...(а может просто не хотим видеть очевидное...) Но эта КОЛБАСНЯ не дает мне покоя...Сидишь как в вибрирующем танке! Прочитала недавно вот такую поговорку-В тачках у девчат и клапана не стучат, а кто в машине копается - у того и рассыпается, точно про нас, все было идеально, пока масло в коробке не закончилось(вытекало, блин), решили починить, починили и понеслась, эта вибрация появилась, как говорится-не мешай машине работать...
beto78 писал(а):Где то читал что надо было ослабить все опоры, чтобы ДВС занял своё естественное положение.
Так ли это?
Да, иначе сайлент выворачивает весь.
