vadiay
hlp Подскажите пож-ста,че за фигня и как устранить?! Включаю магнитолу,ставлю звук на 35-40,при высоких басах или звуках(особенно при включенных фарах,или печке,или когда стеклоподъемник работает) начинает захлебываться магнитола,или отключается и снова включается но все равно захлебывается. аком новый,генер напругу норм выдает. Запарился уже искать причину.vst
Gennadiy K
Падение напряжения до магнитолы в проводах, в контактах, в массах.
Напруга ниже нормы, магнитола вырубается.
Eddard Stark
vadiay
Лучше протянуть отдельный + от акка к магнитоле
01rus
Тоже долго мучался пока не протянул отдельный провод от аккума и поставил предохранитель на него.
Ellipsis378
Vit59
Eddard Stark писал(а):
vadiay
+ много. И в инструкции к магнитоле, всегда есть схема подключения.Тема bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179209&highlight=
Подобные темы, обычно постят тут http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=22
Axel_Foley
1. Проверить (сделать нормальное) питание
2. Возможна перегрузка ГУ (если нет внешнего усилителя)
RuslanVW
а без фар, печки, подъёмников - нормально?
Axel_Foley
Че-то мне подсказывает, что у ТС головное устройство посажено все-ж на прикуриватель... Smile
5703
возможно акустические провода замыкаются между собой. Скорее всего у штеккеров передних динамиков
RuslanVW
+100000000 и такое бывает
только от АКБ тянуть
Игорь82
а сечение какое оптимально?
