vadiay
Авто: ВАЗ 21108-Primer
Подскажите пож-ста,че за фигня и как устранить?! Включаю магнитолу,ставлю звук на 35-40,при высоких басах или звуках(особенно при включенных фарах,или печке,или когда стеклоподъемник работает) начинает захлебываться магнитола,или отключается и снова включается но все равно захлебывается. аком новый,генер напругу норм выдает. Запарился уже искать причину.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Падение напряжения до магнитолы в проводах, в контактах, в массах.
Напруга ниже нормы, магнитола вырубается.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
vadiay
Лучше протянуть отдельный + от акка к магнитоле
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Тоже долго мучался пока не протянул отдельный провод от аккума и поставил предохранитель на него.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Vit59
Авто: 2112 2004
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
1. Проверить (сделать нормальное) питание
2. Возможна перегрузка ГУ (если нет внешнего усилителя)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а без фар, печки, подъёмников - нормально?
Axel_Foley
Че-то мне подсказывает, что у ТС головное устройство посажено все-ж на прикуриватель...
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
возможно акустические провода замыкаются между собой. Скорее всего у штеккеров передних динамиков
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Axel_Foley писал(а):Че-то мне подсказывает, что у ТС головное устройство посажено все-ж на прикуриватель...
+100000000 и такое бывает
только от АКБ тянуть
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
RuslanVW писал(а):Axel_Foley писал(а):Че-то мне подсказывает, что у ТС головное устройство посажено все-ж на прикуриватель...
а сечение какое оптимально?
