asfill
Сам модуль доводчика (подарок супруги на 23 Февраля),проводка ,схема
Место подключения ,уже со снятым тонелем (можно и не снимать низ)
Головняк открутить ,а потом и закрутить пару шурупов ,в средней части ,для снятия верха тонеля
Выбраное место в тонеле для установки модуля
Модуль посажен на двухсторонний скотч и шуруп из комплекта
Желтый провод на управление от сигнализации с дополнительного канала
Предохранители доступны ,при снятии чехла ручки передач
Проводку уложил в гофру:
была 7mm длина 30см ,но лучше в 8 mm
Как было
Как стало: пайка и термоусадка + изолента
+12 взял с контакта 2 кнопки (белый с черной полосой)
минус - с контакта 6 (чёрный провод),а можно и со шпильки на кузове
Большая часть времени была потрачена на разборку и сборку самого тонеля,но результатом доволен .
При постановке на сигнализацию опущенные стёкла доводятся вверх поочерёдно.
karter
все сделал аккуратно и хорошо Good
+1 Good
ГЫ-ГЫ
Мне не удавалось снять верхнюю накладку консоли, как подобрался к торцевым болтам, к которым закрывают доступ сиденья?
asfill
Это ,вообще отдельная история.
При помощи биты для шуруповерта с крестообразным шлицем,- вставлял в шуруп,надавливая пальцем, и прокручивал за грани небольшим разводным ключом ,ну и такой-то матери.Всё это дело многократно выскальзывало и падало под сидение.Но было побеждено!
ГЫ-ГЫ
asfill
Good
надо попробовать)))
ShadowStranger
вопрос, красный и красночерный провода паралелил или как?
а то подрубил все вроде как по схеме, а у меня пред на красночерном вышибает.
Valdemar
Нравится когда человек делает с основательным подходом. Аккуратно и грамотно. Молодец. Good
Boltun
согласен, сделано грамотно. но прятать так далеко предохранители на мой взгляд недальновидно
asfill
Всё верно,- красный и красночёрный вместе , идут на +12В ,ничё ни разу не выбивало
Это ,грубо говоря ,силовой провод - питание двигателя стеклоподьёмника,проверьте внимательно правильность подключения
Последний раз редактировалось: asfill (28 Апреля 2011 15:08), всего редактировалось 1 раз
asfill
Расположение предохранителей в этом месте обусловленно длиной заводской проводки ,в которой они уже были установлены,не хотелось её переделывать ,оставил как есть ,пока ни разу к ним не добирался ,но замена не составляет особого труда
ShadowStranger
разобрался с предами, перекинул провода от доводчика во врезку местами и... почти заработало... на одну кнопку почему-то получилось в обратном направлении провода (видать электрик что-то напутал при установке подъемников)
