Сам модуль доводчика (подарок супруги на 23 Февраля),проводка ,схема
Место подключения ,уже со снятым тонелем (можно и не снимать низ)
Головняк открутить ,а потом и закрутить пару шурупов ,в средней части ,для снятия верха тонеля
Выбраное место в тонеле для установки модуля
Модуль посажен на двухсторонний скотч и шуруп из комплекта
Желтый провод на управление от сигнализации с дополнительного канала
Предохранители доступны ,при снятии чехла ручки передач
Проводку уложил в гофру:
была 7mm длина 30см ,но лучше в 8 mm
Как было
Как стало: пайка и термоусадка + изолента
+12 взял с контакта 2 кнопки (белый с черной полосой)
минус - с контакта 6 (чёрный провод),а можно и со шпильки на кузове
Большая часть времени была потрачена на разборку и сборку самого тонеля,но результатом доволен .
При постановке на сигнализацию опущенные стёкла доводятся вверх поочерёдно.
