Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
На лежачих при заезде на него и при сьезде стуки... то есть по любому амо либо опора.. склоняюсь к опоре хотя и ссовские но все же тем более они прошли 100 тыС уже примерно.... и еще если все ж это опора то на сколько плохо ездить с такой опорой?? она играет роль принятие удара?? чтоб на кузов не передовалось или еще что ?
ДюКЧ
проблемы с опорой чреваты клином руля. но, правда, о таком я лично не слышал.
Irakli
вобщем буду так ездить пока... денег все равно нет щс все менять... (( единственное интересует чем отличаюються 10шные от 8шных опоры.??? слышал что какие то занижают морду на 1 см.. правда??
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Irakli писал(а):вобщем буду так ездить пока... денег все равно нет щс все менять... (( единственное интересует чем отличаюються 10шные от 8шных опоры.??? слышал что какие то занижают морду на 1 см.. правда??
с 10шными кажется на 2 см поднимается...
Irakli
Вобщем сегодня поехал к талковому мастеру И ВСЕ ТАКИ НАШЛИ ПРОБЛЕМУ СТУКА это амо а именно его штока болтаеться не знаю каким образом видно механизм внутри амо разье***ся ну и вот под замену амики. П,С, амо меняю каждый год
думал хоть с каябой дольше прослужат а нет такая же дрянь!!!!
Irakli
а вообще может как то отремантировать возможно... там тупо стучит штока об боковины.. жесть!!!
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
kot_13 писал(а):Irakli писал(а):
опоры сс20 стоят
к сожалнью ЭТО ГАВНО и стучит!
кстати тема мега bboyan
+1 корешь купил недавно себе новую подвеску + опоры ss20, сразу после установки и застучали (глухой стук со стороны опор, при раскачивании авто в руку на опоре не отдает).
Irakli
Я так понял, шо у тебя Каяба с СС...??? Толко СС-2 КВИН не крутит шток аморта, остальные СС крутят, а Каяба этого не любит... Там и ищи проблему болтания штоков в амортах... У самого СС-20 Мастер, какие АМО, не знаю, до меня стояли... И шток в них зажимает 100%... При рулении, получается, аморт вокруг штока и вращается... Присматриваю АМО, махну и опорники...
Irakli
да с каябой!! стояли и стоят щас.. да и кроме стука ничего особого нет.. на дороге амо работает.. пока езжу так... а почему шток болтаеться да и как он там может болтаться не пойму!
Irakli
kazak1102 писал(а):Irakli
а что с твоей нынешней подвесой?? какие амо присматриваешь??? да и зачем менять опорники если и так стоят у тебя сс 20...
XADZZOX
kazak1102 писал(а):Толко СС-2 КВИН не крутит шток аморта
Петрович, каким образом там это воплощено.?.. не могу представить.
XADZZOX
Не с компа сижу, ссылки нет... Зайди на их сайт, посмотри... Там подшипник другой... Если представить, то рьяный шарикоподшипник, воняя обойма На стакан, авнутренняя с резиной, с ней шток крутится...
Irakli
Я ж написал, шо они крутят шток..
Или каяба или Монро... Думаю...
Irakli
из за того что сс 20 крутят шток из за этого все амо подыхаютраньше времени?
Irakli писал(а):из за того что сс 20 крутят шток из за этого все амо подыхаютраньше времени?
Не все... Но Каяба, знатоки говорят, этого не любит...
John388
Авто: была Lada Kalina 11176-33-036 люкс
У меня похожие симптомы, только аммо стоковые. Стучит в районе левого аммортизатора. Стук по тональности как будто бьёшь деревяшкой по пружине. Ездил к мастеру, тот посмотрел и вынес вердикт, что все в норме. Затем подложил вверху между витками пружины кусок резинового шланга и стук пропал. Сейчас опять появился, шланг выпал. Похоже пружина со временем просела и стучит витком о виток.
