lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
на какой собрался? опять с резиной? ))
XADZZOX
rcheglikov писал(а):Ну и как шкивок для ремня генератора может уменьшить колебания на распредвале???
+1000
lexikon писал(а):че за поликлиновый ремень?
широкий и тонкий , можно сказать - плоский
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
lexikon писал(а):на какой собрался? опять с резиной? ))
Вот вернулся с поездок по магазинам в сомнениях. Одни говорят что лучше резиновый - так как снимает вибрации, другие - чугунный, так как стоин на моделях БАЛТИКА (какбы элита ВАЗ). Вот у мненя вопрос а как обстоят дела на ненашемарках?
ДюКЧ
на многих ино стоят демпфера. брать - бери на что денег не жалко. только, умоляю, не влезай в кредиты!
rcheglikov писал(а):Одни говорят что лучше резиновый - так как снимает вибрации,
Это ж чьи вибрации он гасит...? С колена на гену...??? Смешно... Наоборот, ещё смешней... И почему на карбовых НИКОГДА не было демпферов на НЕполиклиновых шкивах, и чем они отличаются от поликлиновых, кроме массы...???
ДюКЧ
на карбах и форсунок не было!
ДюКЧ писал(а):на карбах и форсунок не было!
Не знал...
А с какого боку форсунки...??? Или ты так, для связки...???
kazak1102 писал(а): И почему на карбовых НИКОГДА не было демпферов
там небыло ДПКВ
rg-45 писал(а):там небыло ДПКВ
Это да, не было... Токо не кажется мне, шо ентот демпфер благотворно влияет на связку колено-ДПКВ... Вот хоть пристрелите меня, не вижу ничё...
ДюКЧ
разницу между простым и электронным зажиганием знаешь? вот так и демпфер что-то там сглаживает.
ДюКЧ писал(а):разницу между простым и электронным зажиганием знаешь?
Слышал...
ДюКЧ писал(а):вот так и демпфер что-то там сглаживает.
Вот как гипотеза, канает...
Ну как я понял, мало кто знает, нафига ваще тот демпфер нужОн...
Ну а ежели никто не может назвать причину, почему он там НЕ нужен, то проблему стоит замять до окончательного выяснения... А поскольку выгодней БЕЗ демпфера, то он и на фиг не нужОн...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
тот который у тебя генератор крутит =)
lexikon писал(а):просто понять не могу...в некоторых магазах он 500 р стоит...а в других 900 оО
я себе купил цельно металлический, стоил он вроде в районе 600р.. за 900р с думаю демпфером
infeligo
ДюКЧ писал(а):разницу между простым и электронным зажиганием знаешь? вот так и демпфер что-то там сглаживает.
А простое это какое?) Механическое что ли)
infeligo писал(а):А простое это какое?) Механическое что ли)
Кстати, да...???
Токо мне кажется, шо
ДюКЧ просто стебанулся так...
rcheglikov
так какой на иномарках стоит?
ДюКЧ
kazak1102да не! электронное зажигание сглаживает запаздывание искры при повышении оборотов. т.е. чем больше обороты, тем позже искра. ну и демпфер не дает резко дергаться РВ и ДПКВ отрабатывает мягче если, допустим, бенз кончился и двиг в конвульсиях. типа вроде так.
ДюКЧ писал(а):тем позже искра. ну и демпфер не дает резко дергаться РВ и ДПКВ отрабатывает мягче
ДюКЧ, ну ты чё...??? С какого боку тут РВ, ежели демпфер ентот токо между коленом и геной, ну и зубья для ДПКВ после демпфера ещё...??? И шо там он может помочь мягко отработать, ежели ширина зуба 3 градуса, а всякого рода колебания, которые демпфер гасит +- 0 целых шиш десятых процента от этих 3-х градусов...???
Не, нафиг не нужен ентот демпфер...
Токо головняк, с которым я пока за 0,5 года не столкнулся, но всё впереди, думаю...
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Есть до сих пор простое Батарейное зажигание(Контактное)Заз,ВАЗ,М-20,Газ-21,Москвич2141.
Есть Контактно-транзисторное-Газ 2410
Есть Бесконтактное зажигание..Газ-3110
Есть(было) МПСЗ,которое когда-то ставили на Москвич и т д..
Простое зажигание так и называли, потом за ним пошло Контактно-транзисторное..
XADZZOX
ДюКЧ писал(а):да не! электронное зажигание сглаживает запаздывание искры при повышении оборотов. т.е. чем больше обороты, тем позже искра.
kazak1102 писал(а):чем больше обороты, тем позже искра.
Электронное зажигание обеспечивает более высокое напряжение на свечах (28 кв) в отличие от контактно-транзисторного (19 кв), в результате появляется возможность использовать более бедную смесь, и экономичность как результат. Никаких сглаживаний и запаздываний, а утвеждение
ДюКЧ писал(а):т.е. чем больше обороты, тем позже искра
- никому не говори,
XADZZOX
Я то понимаю, что ты имел в виду
ДюКЧ - длительность искры, тогда так и говори, А то понимается как изменение момента зажигания в сторону позднего.
- никому не говори, 63
А я вот как-то и не въехал слёту...
Токо как далеко зашли-то...
А про демпфер таки нет ничего...
ДюКЧ
XADZZOX писал(а):А то понимается как изменение момента зажигания в сторону позднего.
а ведь так оно и есть! электроника, заменяя прерыватель, дает искру именно в момент номинального сжатия. а механика на высоких искру дает позже, не критично, конечно. с электроникой и двиг мягче и приемистее, хоть с этим вы спорить не будете? просто я читал тему, там всякие графики в пользу электроники показывают.
XADZZOX
ДюКЧ писал(а): а механика на высоких искру дает позже,
Я хочу сказать, что при повышении оборото угол опережения зажигания увеличивается, искра долбит раньше. с поддержанием оптимального угла не хуже электр. системы справляется механика, при должной настройке. Еще повторю, что фишка электроники в большем напряжении и увеличении длительности искры.
ДюКЧ писал(а):просто я читал тему, там всякие графики в пользу электроники показывают
Не спорю.
XADZZOX
kazak1102 писал(а):А про демпфер таки нет ничего...
Ну остановимся на том, что подшипники на гене проходят на полтора месяца дольше, Имхо. Поправьте.. если чего... Лучше бы поправили, а то я веру потеряю к инженерам.
у меня на 2111 мотор 11й,шкив как на фото,когда снимал для замены сальников-шкив чистил отверткой,нет там никакой резины,литая чугуняка..
