Страница 9 из 28
liv
lexikon писал(а):
liv
а че это за штука и где ее заказать?
я не знаю, специально не искал еще в магазинах, попробывать в инете поискать, попозже может погуглю
liv
во http://www.apel.ru/auto/rpv/
оказывается ко мне очень близко)) Наверное приобрету
lexikon
оппа)) спасиб за ссылку...буду искать)) 250 рублев не жалко))
barabuler
Kashey писал(а):
Наблюдая за работой вентилятора, например стоя в "пробке", я заметил две особенности:
1) Производительность вентилятора избыточна. Температура радиатора быстро снижается, что приводит к частым "старт-стоп" электродвигателя вентилятора.
2) Температура срабатывания датчика ОЖ слишком высока. Стрелка индикатора приближается к красной зоне, двигатель работает неустойчиво, может "закипеть".
Для нормальной работы системы охлаждения лучше было бы снизить скорость вентилятора и запускать электродвигатель плавно, через дополнительное сопротивление и установить датчик ОЖ от "классики" с более низкой температурой срабатывания.
В результате мы имеем:
- более "мягкий" температурный режим двигателя без сильных колебаний температуры;
- снижение нагрузки на электросистему стартовыми токами электродвигателя путем уменьшения их количества и величины;
- снижение шума от вентилятора.
За основу была взята схема из FAQа ГАЗклуба и доработана:
Сначала я хотел сделать независимую первую пониженную скорость путем установки дополнительного реле и врезки второго датчика в нижний патрубок радиатора. Чтобы вентилятор плавно включался при достижении ОЖ 87 градусов. Если температура продолжает расти и достигает 93 градусов, срабатывает второй датчик и вентилятор вкючается напрямую. Но не получилось врезать второй датчик в патрубок. Пришлось подключать все к одному датчику, заменив его на "классический". Думал, протестирую плавный пуск и сниженную скорость. Будет нехватать производительности вентилятора - кину перемычку на сопротивление. Но система оказалась стабильной. Инсталляция произведена в середине июля. За это время авто эксплуатировалось в городском ритме (пробки), ездил на море в Джугбу через перевал (5 человек в салоне + полный багажник барахла, стойки на кочках бухали в ограничители).
Результаты: стрелка указателя температуры ОЖ стала как привязанная в нормальном режиме, что на трассе, что в пробке. Чтобы услышать пуск электродвигателя вентилятора нужно прислушиваться. На перевале было конечно тяжело, но температура ОЖ не превышала ту, которая ранее была при простое в "пробке". Так что тестовый режим стал основным. Как говорится "Нет ничего более постоянного, чем временное". Smile
Фото установленного устройства.
и
и
barabuler
мужики !!!!!!!! пОДСКАЖИТЕ НОМИНАЛ И МОЩНОСТЬ ДОБАВОЧНОГО СОпРОТИВЛЕНИЯ ЧТОБЫ ВДВОЕ УМЕНЬШИТЬ СКОРОСТЬ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА ????? сопротивления хочу купить на радио рынке. или пожобрать из имеющихся. прочитал всю тему ответа не увидел.
ALEKSAND
У меня силыч на 9-ке 4 года. Замечаний нет. Буду 2-й ставить на 10-ку
ТЕХНИК
Мощность своего моторчика вентиля посмотри и по закону Ома рассчитай -хоть в 2 хоть в 10 раз можно уменьшить скорость. Wink Drinks or Beer
rg-45
вот тут имеется заблуждение.по закону ОМа сопротивления посчитать можно.но в электромоторах окромя сопротивления обмоток присутствует индуктивность.и вот её пощитать врятли так просто получится.
мощность вентилятора печки и карлосона приблизительно одинаковы.такчто вполне можно взять резюки от печки.
Kashey
Номинал сопротивления указан на схеме. Примерно 0,5 + 0,6 Ом. Мощность ХЕЗ.
liv
Вообщем решил я замутить себе плавный пуск и 2 скорости для вентилятора.
С плавным пуском куплю эту штучку http://www.apel.ru/auto/rpv/
С 2мя скоростями хочу сделать так:
У меня радиатор карбюраторный стоит с дыркой под датчик, туда вкрутить классический датчик с низкой температурой срабатывания. Это будет первая скорость. Вторая скорость будет включаться штатной схемой, т.е. с ЭБУ.Ну либо наоборот. Просьба электрикам помочь правильно составить схему подключения. Вот нарисовал, с использованием резистора от печки.
Последний раз редактировалось: liv (30 Марта 2011 19:20), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
liv
по рисунку выше - первая скорость (пониженная через резистор) никогда не включиться. Резистор надо ставить в цепь радиаторного датчика. Плюс и минус по схеме обычно наоборот.
Резистор от шнивы катит?
liv
Rover_61reg, ага, подправил, так нормуль? Релюхи напутал.
И еще вопрос. В данном случае у нас это сопротивление понизит напряжение? я к тому что сработает ли вот эта приблуда для плавного пуска,т.к. у нее написано от 9 до 15 вольт
liv
Я пока так нарисовал, т.к. еще не выяснил как у меня ЭБУ управляет - по минусу или по плюсу
Rover_61reg
через F5 на вентилятор постоянно подаётся +12 вольт.
ОХЗ, по идее должна.
Ninja
И сколько от шнивы стоит?. Проще самому из нихрома намотать. Или купить волговские.
Kashey
Нет, сначала волговский купить проще, потом уже наматывать. Smile Недавно видел в магазине, дешевле 200р. стоил.
ну я же не спрашиваю про волговские и самому мотать.и что проще.проще вообще ничего не делать.а от шнивы у меня уже есть.покупать ничего не нужно.повторяю вопрос.от шнивы можно поставить уже имеющийся резистор который не нужно покупать.отвечать пожалуйста да или нет.
ScReaN
похоже проще купить готовый РПВ, по деньгам не особо большая разница, а вот в целях экономии места - прилично выигрывает у самопала, т.к. вариатор + реле + вся проводка оч. много места занимает под капотом, где и так не куда даже руку засунуть, особенно поймуть это счастливые владельцы инжекторов))) Ну а вообще, автору респект за проделанный труд, но дюже всё это габаритно смотрится) хотя если заморачиваться на 2 и более скоростей, то Ваш вариант в совокупности с РПВ очень неплох)))
Kashey
Возьми тестер и померь. Номиналы сопротивлений на схеме.
Ну прям турбина с интеркулером в комплекте по габаритам. Smile Все ставится на кронштейн вентилятора, который к тому-же на время работ можно снять. Это просто фотки крупные. Все, кто под капот ко мне заглядывали и не замечали систему, приходилось "пальцем тыкать". Smile
Kashey
Кстати, толково придумал. Было бы у меня ЭБУ так же делал две скорости.
Правильно ли я понял затею с 2мя скоростями?1 скорость.проводим отдельную схему с сопротивлением и реле.реле в свою очередь включается датчиком включения вентилятора от классики 92 град.2я скорость это штатное. включение эбу
liv
Вот только не знаю насчет сопротивления, а от чего уж это так называемое "волговское"?
liv
Суть правильная, но насчет схемы своей я не уверен.
Kashey
Как нетрудно догадаться от "волги". Smile
Каталожный номер 1402.3729
Страница 9 из 28
