Страница 2 из 2
aai
Думаю, просто аккумы, которые продают в Россеи, полное дерьмо. По большей части по крайней мере. Знающие люди говорят: надо брать за бугром(у нас крайне редко встречаются и подделка не исключена) аккуумы Sanyo Eneloop и зарядник La Cross или Maha.
rover
Тимыч писал(а):
Всё началось с того, что у меня сдохли старые надежные аккумуляторы GP которые, отлично проработали пару лет.
На их смену в сраном медиамаркте, по совету тамошних единорасов я купил две варты такой же емкости как и предыдущий GP...с ними что то не заладилось, как то быстро они разряжались даже в нерабочем фотике, после чего было решено взять пару GP в ашане, но с ними произошло тоже самое. После первой зарядки, сделав 5 фоток, а до того пролежав 7 дней в заряженном состоянии в фотике они вырубились, сообщив о своей разряженности.
Решив зарядить их второй раз я обнаружил, что через 10 минут зарядки они сильно нагрелись...Отключил нафик.
Какой вердикт может быть?! вторая пара аккумуляторов хреновая или зарядка сдохла?
Сравни зарядное устройство и номинал АКБ
Такие АКБ надо заряжать не более 10% от номинальной емкости. Там у тебя на этикетке зарядного должна быть надпись - мол столько-то вольт, допустим 150 мА. Это значит, что два пальчиковых АКБ к ней подходят номиналом от 750 мА и можно выше (ну, 150\2). Если сие не совпадает, то под это зарядное постарайся купить те же АКБ, что и были до этого, или номиналом выше.
Сильно и сразу греться они не должны, примерно через час станут теплыми, это значит нормально.
Да, и при покупке новых АКБ, неважно какого номинала, в первый раз их надо заряжать не менее 10 часов, неважно зарядились они, или нет.
JENICH
rover
аккум телефонный заряжается за два часа.от фотика тоже чуть больше двух и рекомендуют выключить после зарядки из сети. как же тогда про 10 часов?
rover
JENICH писал(а):
rover
Провокация. Любой новый акб после покупки необходимо заряжать 10 часов, неважно что он там пишет по части зарядки, а просто тупо включить его, допустим на ночь и забыть на положенное время. После ты его как хочешь заряжай, а с нуля только так Pardon
Michail_09
JENICH писал(а):
rover
Есть несколько типов процесса зарядки.
Для никелькадмиевых и металлгидридных.
Зарядка малыми токами в 0,1С, т.е. ток = 10% от емкости производится в течение 14-16 часов. Т.к. КПД такого процесса где то 70%. Конец зарядки по температуре слабо ощутим. Подходит для всех типов NiCd и NiMH аккумуляторов.
Зарядка большими токами в 0,5...1С, т.е. ток = 50...100% от емкости, производится за 2,2...1,1 часа соотв. КПД процесса практически выше 90%. Конец заряда определяется по резкому возрастаниию температуры. Подходит только для элементов, заточенных под такую зарядку.
Для литийионных (те что в телефонах).
Зарядка типа CC-CV. Т.е. в первой фазе зарядка производится стабильным током 0,5...1С. Затем по достижению 4,2В на элемент, зарядник поддерживает это напряжение и ток соответственно падает по экспоненте. Процесс считается завершенным когда ток упадет в 20...40 раз. Длительность 2...3 часа.
В общем, когда говорят о разных временах, то просто это разные возможности зарядников. Ну и аккумуляторы тоже разных типов.
M_74
На 2 не надо делить, если написано 150, значит 150, в дешевых зарядниках аккумы просто последовательно подключены.
Michail_09
rover писал(а):
JENICH писал(а):
rover
При первой зарядке технологический разбалланс между элементами батареи может быть достаточно высоким и процессор в батарее пытается его устранить (к ЗУ для пальчиковых элементов к фотикам и для телефонов это не относится).
Michail_09
Т/С, посмотри в меню фотика тип элемента. Может там стоит "солевая батарейка 1,5В"?
M_74
Спорно. Можно быстрее бОльшим током, главное вовремя определить конец заряда.
aai писал(а):
La Cross или Maha
Вот эти, например, но и цена у них уже серьезная.
Так и есть, скорее всего, но тем не менее, многие фотики с аккумуляторами нормально работают.
JENICH
rover писал(а):
JENICH писал(а):
rover
нет.ты не понял.я тебе не про первый раз зарядки.а про все последующие.
Тимыч
M_74 писал(а):
Я бы пытался фотик проверить на заведомо исправных заряженных аккумах или батарейках обычных.
так и сделаю.
новые батарейки как раз таки лежат.
rezident писал(а):
Тимыч поставь батарейки в зарядку включи ее и измерь напряжение на каждой из батареек. Возможно накрылась зарядка и ток через твои батарейки превышает все разумные пределы.
завтра попробую.
Тимыч
зарядка 500мА, аккумы 2400.... родные были 2700кажись. Варта которые тоже как бы сдохли - 2700.
Тимыч
нет такого меню))
НУ и он 2 года отработал нормально на аккумуляторах. На юге в том году 500фоток за три дня отфоткали - все норм...
Тимыч
Сейчас заряжаются в другой зарядке, с 2.5 раза меньшим током 200ма, против 500ма на моей.Чуть теплые как и должны быть.
Посмотрим на результаты.
Страница 2 из 2
