JENICH писал(а):rover
аккум телефонный заряжается за два часа.от фотика тоже чуть больше двух и рекомендуют выключить после зарядки из сети. как же тогда про 10 часов?
Есть несколько типов процесса зарядки.
Для никелькадмиевых и металлгидридных.
Зарядка малыми токами в 0,1С, т.е. ток = 10% от емкости производится в течение 14-16 часов. Т.к. КПД такого процесса где то 70%. Конец зарядки по температуре слабо ощутим. Подходит для всех типов NiCd и NiMH аккумуляторов.
Зарядка большими токами в 0,5...1С, т.е. ток = 50...100% от емкости, производится за 2,2...1,1 часа соотв. КПД процесса практически выше 90%. Конец заряда определяется по резкому возрастаниию температуры. Подходит только для элементов, заточенных под такую зарядку.
Для литийионных (те что в телефонах).
Зарядка типа CC-CV. Т.е. в первой фазе зарядка производится стабильным током 0,5...1С. Затем по достижению 4,2В на элемент, зарядник поддерживает это напряжение и ток соответственно падает по экспоненте. Процесс считается завершенным когда ток упадет в 20...40 раз. Длительность 2...3 часа.
В общем, когда говорят о разных временах, то просто это разные возможности зарядников. Ну и аккумуляторы тоже разных типов.
