Страница 15 из 28
Maratos
Движок уже стал молотить об защиту. терпение лопнуло. купил ТМ за 960р. Подорожала сцуко.. хочу теперь вкорячить. sppt sppt . В гараже так же холодно как и на улице= -5. Ее действительно реально махнуть без снятия защиты?
А нах на опоре болт стяжной?чтоб сайлент менять? Его не надо перед установкой подтягивать?
Rover_61reg
Он закернен (на гайке насечка).
действительно, я так и ставил её, двиг приподнимал/опускал подставленным под сливную пробку домкратом.
ага.
проверить можешь, но у себя пробывал затянуто мёртво было.
Rover_61reg
И я пробовал, но у меня не мёртво....Подтянул на пару-тройку витков, а потом только увидел насечку на гайке....
Maratos
не смотрел - посмотрю потом.Короче по вашему эту опору сменить все равно что колесо поставить. hehe буду пробовать. вроде сегодня 0 С обещали -не так напряжно
Наташенька
О-о, какая хорошая тема! По методике Драника на пятой (вроде) странице определили, что двигатель завален влево, если смотришь спереди. Чаво неисправно, куда глядеть?
SUNshineNT
опоры двигателя, чего еще...
Осмотреть, потом заменить те, которые уже того.
Rover_61reg
По методике Драника
По этой методике двигатель на ТМ опоре будет выше на 2-3 сантиметра от стока. Добавятся вибрации на хх на кузов. Ручка КПП при интенсивных разгонах не будет гулять по салону. У Вас (имхо) немного другая проблема после снятия/установки КПП...
Т.е. чего хотел сказать - установка опоры ТМ в Вашем случае может не помочь.
С праздникомros
Опора двигателя,
поставите сток опору получите через 5 тыков в лутшем случае тоже самое, поставите ТМ-Техноместер будет ровненько стоять и никуда валится небудет.
Думайте Wink
Зы:
С праздником ros ros ros
как показывает практика не у всех, да и зависет это не тока от опоры а в целом как работает двиг и как поживают остальные опоры.
В любом случае пробывать а так фиг узнаешь.
Наташенька
Спасибо всем!
Maratos
короче пришел я сегодня к тачке посмотрел- освежил картинку. двиг не поддомкратить без снятия поддона- т.к. сливная пробка утоплена глубоко внутрь за край отверстия в поддоне.- чтоб слить масло пользуюсь г- образным ключем ( привет ушлепкам из ростокино, подобравшим такую защиту) а в дырке видна только сильно изогрутая чать картера- домкрат не вкорячить. Весна.. на солнце +5 в гараже -5. на улице грязища и текут какашки ROFL короче поехал через дорогу в шиномонтаж к арам- дал им 300 р -встал на подъемник, снял защиту под двиг поставил балку. и -таки махнул опору..поставил пару шайб.
ощущения:
1. сток опора гавно- резина сайлента как сопли- вся мягкая.
на стоковой опоре двиг лежал на поддоне. На ТМ от картера до защиты 2 -3 см.
2. Двиг встал практически идеально ровно- ну может микрон наклона есть- может уже и остальные опоры подустали. -лезть не буду походят. а там поглядим..
3.стуки полностью пропали, вибраций ни в торпеде, ни в салоне нет.- правдо и со стоковой опорой не было.. Smile
Maratos
c защитой тебе неповезло Pardon
у меня сливаня пробка чотко по середине отверстия в поддоне и домкрат нормально под пробку ставится.
Но в любом случае рад что всё стало у тебя как надо и ты доволен Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Maratos
Dranik писал(а):
Maratos
Да с поддоном косяк. Спасибо за советы! Drinks or Beer
ТЕХНИК
Maratos писал(а):
Зашел в магаз посмотреть. 900р... ТМ стоит. сток 299. окуеть....
Я со своей стоковой такое сделал supercool .Цена 5 руб Smile , ТМ за 900р..-отдыхает supercool .Движок не колбасит,вибраций на ХХ чуток добавилось supercool .
Maratos
Да я тоже думал над этим - но потом подумал -горбатого могила исправит- там резина УГ
и профиль сток опоры такой ещё что двиг ровным небудет.
aviatorrr
Я если на время просто бублик от глушитиля запихиваю Good
Adelko
Ты так говоришь, как будто уже не один десяток опор на твоей машине отходил 63
aviatorrr
При чём сдесь моя машина??? Wink просто други просят помочь, а денег сразу бывает и не бывает. надо чтото придумывать вот и выкручиваемся Good
а у меня пакачто всё ещё родная ризинка supercool только блин вся в трещинках уже, и дубовая, зато не просевшая Drinks or Beer
Aндрей
Maratos
двиг можно не только снизу поддомкратить, гораздо удобнее сверху привязать - два бруска деревянных на отливы на крыльях (только на кусках резины от камер) и поперек трубу квадратную прикрутить - а дальше за кронштейн крепления генератора - и места для работы сверху и снизу - валом!
я заменил именно так - без ямы и шума за двадцать минут
Adelko
Я щас заметил. У тя че в подписи мазда РХ-8 стоит??? пояснишь?
aviatorrr
Ars Longa писал(а):
пояснишь?
Спихнул ужо
Такая красная с былыми линиями
Adelko
Никуя себе. Знаю такую, ну в смысле видел, тошнил один раз по пробке за ней. А как она у тя в руках то побывала. Девятос выгодно сплавил? hehe
у батьки Лукашенко выгодно спи*дил hehe ROFL pst за копейки.
Страница 15 из 28
